Plastik akna käelisuse vahetamine
Terekest kõigile.
Nimelt mul juba mitmeid aastaid tagasi Glaskekist tellitud aknad ja rõdu uksed. kuid üks parema käe rõdu uks seoses projekti muudatusega oleks vaja vasaku käeliseks teha.. Kuidas oleks se võialik, kas esindusest vaja spetsialist kohale kutsuda, või saab osta eraldi teise käe ükse süsteeme, ja kui kalliks asi minna võib?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Puutööd
Re: Plastik akna käelisuse vahetamine
Postitus Postitas Puutööd »
Tere, saab vahetada. Mis firma sulusega tegu?
Max
Puutööd
Max
Puutööd
puutööd
Postitus Postitas puutööd »
Jäi lisamatta, et enamus juhtudel saab sama suluse ringi kasutada. Juurde pead soetama ülemise teise käe kald-pöörd hinge meh.Vähemalt puit akna- ukse sulustega on nii.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
kui ülevalt avamine ei ole oluline, siis niisama avanema saab panna ka vanade sulustega.
Neid suluseid on vahetatud korduvalt, ei tea kas sinu omi kusagilt leiab, see on küsimus.
Tänud, vaatan õhtul sulused üle, ilmselt vist esindusse pöörduma pean..
Kui leng paika jääb siis kuidas kavatsed pärast hingede ja suluse vastuste vanad kruviaugud lappida ?
Kas raam on terves kõrguses klaasist ?
Kui ei plaani raami keerata 180* siis tuleks ju ka uus käepideme asukoht ja alumise hinge kinnitus (tuulutusvariandi puhul) raamile teha. Nii leng kui raam jääks kokkuvõttes päris auguline sellisel juhul. Vana käepideme asukohale saaks muidugi "pimeda" peale panna, et augud kataks.
Aga kui tahad koos lengiga 180* tiiru teha (jalad taeva poole) ning juhtumisi ka viimistlus tehtud ruumis siis telli parem uus uks, paigalda ja viimistle, on suurem töenäosus, et jääb ka korralikult funkama. Lisaks tuleks ka lengi keeramise puhul uued kondensaadi avad alla kambrisse freesida !!! Kodus käsitööna seda teha vast nõksa tülikas.
Vana uks katsu maha müüa, mingi raha ikka saad vast.
leng ikka jääks paika, kuna ukse link keskel ja uks ise tervenisti klaasist, arvasin et saab ainult ukselehe 180kraadi kella osuti liikumise suunas ümber keerata..
- Hiid
eitiit001 kirjutas:arvasin et saab ainult ukselehe 180kraadi kella osuti liikumise suunas ümber keerata..
seda kindlasti mitte!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Ikka peks saama. Pole kunagi plastik akent-ust nii lähedalt vaadanud, et kuidas sel alumine hing istub.Vaevalt, et seal korkhing on ngu vanadel puit akendel. Ilmselt ikka peidetud takistusega. Suluse vastused, hinged ja avaneva raami sulused pead igal juhul ümber kohandama. Vaata suluse tootja, otsi tarnija ja tee juttu tootejuhiga.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
hiid põhjendaks äkki, miks mitte?
lengile jääksid jah augud, kuid need kataks mupsikutega kinni..
- Hiid
ümber võid keerata, aga sellest ei piisa. Sulused pead ka uued vaatama, kui tahad täisfunktsionaalselt edasi kasutada.. Lisaks ei ole link ukse keskel, aga see on väike probleem.
link silma järgi tundub et on ukse keskel, sulused jm sellised vidinad vaja jah teise käe omad vaadata..
lMaxl
Olemasolevate sulustega saab kombineerida. Lihtsam on jah uus suluse ring soetada. See, et käepide „keskel” ei pruugi suluse käelisuse vahetamisel raamil jadamisi jääda, liikumis ruumi peaks andma kammühendus suluse funksioonis.(ok suluse seened raamil märgitud joonele ja märkida legil uued vastuse kohad). Alumine tikkhing ja ülemine pöörkald hing on” käelised”, ülejäänd raamhing on sama.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Postitus Postitas Külaline »
Usu mind-palju lihtsam on uus uks tellida.
Aamen
Postitus Postitas Aamen »
Kas Plasto akendel on võimalik käelisust vahetada?
Lugupidavalt
Juku
