kruvide laskmine teraskatusesse
Lugemata postitus Postitas elviz »
Sa paigaldatud teraskatus Klassik-S. Vaja veel paanide otstesse kummiseibiga kruvid lasta. Kas pean eelnevalt trellide profiili augu ette laskma, või löön kruvi kohe läbi pleki ja keeran kinni?
Re: kruvide laskmine teraskatusesse
Lugemata postitus Postitas mvk »
Ei ole vaja midagi ette puurida, ölased otse läbi.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
sõltub, mis kruvid sa oled omale hankinud. Neid seibiga kruve on ka ilma puurotsata. Neile võib augu ette küll teha, kui ei ole vilunud laskja. Tegelikult suudab ka need sisse lasta, aga oskama peab
Läheb ilusti ka ilma puurotsata kruvi. Puurotsaga jääb minu arust just kehvem, kuna jääb puidu sisse ,,lõdvemalt,,.
- Hiid
selline effekt on jahh, aga ei tohi üle keerata.
Parem saab, kui ikka ei puuri auke plekile sisse. Sellega hävitad selle plekiosa, mis muidu kruvi ümber üles kooldub peale kruvi sisse keeramist. Kaasaegsemad puurotsikutega plekikruvid jätavad ka selle osa puidust terveks millesse kruvi keere kinnitub. Seega saab algaja plekipaigaldaja valutumalt, ilma pleki pinnakatet rikkumatta, pleki kinnitatud. Vali vaid õige toode ja saad ise hakkama
taastaja
taastaja
