Betoonist rõdu ? Kuidas teha / kuidas vältida külmasilda ?
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
II korruse välissein astus 1m sissepoole I korruse välisseinast.
Vahelaeks on 220mm õõnespaneelid.
II korruse välissein aknaavaga on laotud õõnespaneeli keskele.
I ja II korruse vahevööks on aeroc u-plok mille peal omakorda 10cm vöö. U-ploki sisse pandud püsti plokidest läbi armatuurlatid mille külge kinnitatud vertikaalselt u-ploki ja 10cm vöö sisse pikad armatuurlatid.
1.
Kuna õõnespaneel on küljega plaanitava rõdu poole, siis plaan oli puurida õõnespaneelile kahes reas 20cm tagant augud sisse, kuni paneelis oleva ümmarguse auguni.
Kas piisab kahes reas 16mm armatuurlatist, puurides 20cm tagant uued augud ja vardad sisse ja I-korruse vöösse puurida püstivardad ja kinnitada armatuurlatid sinna külge ?
Rõdu pikkus on 10m.
Betoon õõnespaneelid koosnevad 2tk 5m ja 5m.
Kuna ma ei soovinud rõdule alla tugiposte, siis polnud võimalik õõnespaneeli edasi laotada üle serva.
2.
Kuidas vältida külmasilda, et valatava rõdu betoonist ei läheks külmasild edasi paneeli, mis omakorda ajaks I korruse laed niiskeks ?
3.
Kindlasti tuleks rõdu valada väikse kallakuga, kuid mis katet sinna soovitate? Kas puitu või mingisugust leeklambiga kinni lastavat materjali ? Paigaldada alusplekk, et räästast tuleb vesi ei läheks edasi betooni ? Või hoopis mingisugust basseinides kasutatavat kummiat katte materjali?
4. Kas piisab tavalisest C25/30 betoonist või tuleks kasutada mingisugust lisandid segu sisse ? Kuna rõdu jääb siiski välitingimustesse ?
Re: Betoonist rõdu ? Kuidas teha / kuidas vältida külmasilda ?
Postitusest ei ole aru saada, et kui palju see rõdu hakkab üle ääre ulatuma.
Mul on tegemises sarnane rõdu, 8m pikk, ulatub üle maja ääre ca 1,5 meetrit ning kinnituseks on 7 kanttoru 100x50, seinapaksus 5 mm. Kanttorud on kinnitatud õõnde, kuna mul on paneelid teistpidi.
Soojapidavust selline konstruktsioon kindlasti vähendab.
Selle vältimiseks pead konstruktsiooni tegema väljastpoolt õhukindlaks ja soojustama.
Variant on ka kasutada tugevdatud nurgikuid rõdu all või siis riputeid maja seina või katusesarikate külge
ala310
Vabandad.
Plaanis on üle serva ca 1m rõdu teha.
