Süvaveepumba uputussügavus?
Postitatud: 27 Sept 2010, 11:17
Postitas urx
Tere targemad
Kaev puuriti vastavalt projektile 25m. Ennem, kui minuni jõudis puurkaevu pass ja veeanalüüsid, kus soovitati pumba uputussügavuseks 16m (dunaamiline veepind) paigaldasime pumba ca 23 meetrile. Küsimus: kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees? Kaev on käigus olnud juba 3aastat ja raua sisaldus (mis oli alguses 3,38mgl) ei ole minu arust muutunud. Uut analüüsi ei ole teinud.
Re: Süvaveepumba uputussügavus?
Postitatud: 27 Sept 2010, 17:39
Postitas Rostfrei
Vee kasutamine ei vähenda mitte kuidagi puurkaevus raua sisaldust.
Seda teevad ikka vastavad veetöötlus seadmed.
Pumba paigaldamine dünaamilise vee tasapinnale võib lõppeda pumbale fataalselt - kuivkäik.
Postitatud: 27 Sept 2010, 17:49
Postitas urx
Härra Rostfrei ajab vist segamini dünaamilise veepinna ja staatilise veepinna?
Postitatud: 27 Sept 2010, 18:04
Postitas Küülaline
urx kirjutas:kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees?
Väga loogiline, raud on raske ja vajub põhja, pinna lähedal on vähem rauda.
Postitatud: 27 Sept 2010, 20:21
Postitas urx
Ka mulle tundub see loogiline. Lisan, et staatiline veepind on juba 5 meetri peal. Ootan veel, et äkki on kellelgi kogemusi, enne kui töö ette võtan.
Postitatud: 27 Sept 2010, 20:33
Postitas Rostfrei
urx kirjutas:Härra Rostfrei ajab vist segamini dünaamilise veepinna ja staatilise veepinna?
Defineeri palun dünaamiline ja staatiline tasapind.
Ja kui sa väidadad, et dünaamilisele vee tasapinnale paigaldatud pumpa ei ohusta kuivkäigu tekkimine, tuld
Ah jaa, nende kahe tasapinna vahele jäävat osa kutsutakse depressioonilehtriks....
Postitatud: 27 Sept 2010, 20:35
Postitas Rostfrei
Küülaline kirjutas:urx kirjutas:kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees?
Ja nii see kaev põhja vajunud rauast täis saigi
Postitatud: 28 Sept 2010, 08:20
Postitas urx
Andmed kaevu passist: sügavus 25m, dünaamiline veepind 16m, staatiline veepind 5m, alandus 11m. Passi koostanud AS Keila Geoloogia soovitus on pump uputada 16 meetri peale. Sellest johtuvalt tekkiski mul mõte, et äkki on pump liiga sügaval. Kas on tõesti võimalik, et minu pump võib tõmmata vee 5 meetri pealt 16-15 meetrini. Kas see alandus 11m ei näita depressioonilehtriks 5m-11m?
Postitatud: 28 Sept 2010, 19:56
Postitas Rostfrei
Kui sa nüüd kaevu passi vähe täpsemalt vaatad, siis on antud ka tootlikus, mille juures selline alandus tekib. Kas sinu pump sellist alandust tekitab, teab ainult vanajumal ja sa ise, sest et ei ole infot pumba ega tarbimise kohta.
Sõltuvalt pumba tootlikusest pead ise otsuse langetama.
Raua sisaldust see vees ei vähenda, guugelda ja loe neti avarustest vee rauasisalduse kohta.
Postitatud: 29 Sept 2010, 03:28
Postitas usr1
Rostfreiga ühel meelel.
Pumba sügavus ei saa mõjutada raua sisaldust vees. Raua sisaldust mõjutab geoteetiline paiknemine ning pinnas.
Raua sisaldusest saad lahti ainulahendina rauaeraldusfiltritega, ning need mis plastopsis müüakse rikuvad su vett enamgi.
Kaevu passi ära määratletud pumba suurus, pumba sügavus ning ka vajalik tootlikus.
Kas AS Keila Geoloogid koostasid passi või puurisid ka ?
Edu
Postitatud: 29 Sept 2010, 08:45
Postitas urx
Puurisid ka keila geoloogid ja kaevu tootlikuseks märkisid nad 2,0 sm3/h. Pumbaks on sq 2-55 grundfors mille tootlikus on 1,8 m3/h. Targemate jutt raua sisalduse vähenemisest tundub asjalik
Aga mind vaevab ikkagi küsimus, miks kuradi pärast nad kirjutasid passi soovituse 25m-se kaevu puhul uputussügavuseks 16m,(sellest tekkis ka minu mõte, et äkki on üleval pool puhtam vesi
) eriti kui sellel sügavusel on nii suur kuivkäigu oht??
Postitatud: 30 Sept 2010, 07:19
Postitas toomas
Äkki on manteltoru pikkus 16 m? Teadmatta mis pinnasega on tegu ei ole soovitatav panna pumpa mantlist allapoole, kuid on ka erandeid.
Toomas
5162338
Postitatud: 30 Sept 2010, 07:59
Postitas urx
Mantel on 15m, moreeni paksuseks on märgitud 14m ja lubjakivi 11m. Oleksin pidanud kõik andmed kohe kirja panema, aga ei osanud neile tähelepanu pöörata. Nüüd vist on kõik oluline kirjas.
Postitatud: 30 Sept 2010, 08:34
Postitas Rostfrei
Sa ei saa päris õieti aru
Puurkaevude juures on kaks veetaset - staatiline ja dünaamiline. Esimene on seisev tase, kui vett ei pumbata. Teine on dünaamiline tase, mis tekib vee pumpamisel kaevust. Teatud vee koguse võtmisel tekib alandus staatilisest tasemest, mingid x meetritd, siis jääb vepind paigale, st et edasi pumbates sama veekogusega enam alandust ei toimu. Sinu puhul on dünaamiline pind 16 m, kui kaevust võetakse 2 m3/h. Kui sa paigaldad pumba 16 m peale, kus maale langeb ka alandus, siis on ju oht, et pump jääb kuivale? Ehk vesi 16 m ja pump 16 m peal. SQ 2-55 on kuivkäigu eest kaitstud, ehk ta lülitab end välja ning vist 5 min. automaatselt sisse tagasi. Kaev on minu arvates üsna nõrguke, kui üle 2 m3/h välja ei anna (kliendil Haanjas on kaev 150 m sügav ning tootlikus 1 m3/h), aga mis parata. Eelpool kirjutajatest, Toomas või usr1, võta nendega ühendust ning vaadake koos kaevu paberid / pumba valikud jms üle.
Postitatud: 30 Sept 2010, 09:09
Postitas urx
Tänu "puust ja punaselt ette" tegemisele olen enam vähem taipama hakanud
Tundub, et pumba uputussügavuse muutmine mul raua sisaldust niikuinii ei muuda. Passis märgitud alanduseks 11m- mida see siis tähendab?
Postitatud: 30 Sept 2010, 15:41
Postitas Rostfrei
Alandus, mis tekib mingi konkreetse vooluhulga juures.
Võttes 2 m3/h kaevust vett, tekib alandus 11 m ning saavutatakse passis märgitud dünaamiline tasapind 16 m.
Pumpad vähem, on ka alandus väiksem, pumpad rohkem, on alandus suurem.
Postitatud: 30 Sept 2010, 18:46
Postitas urx
Tänud kõigile kes võtsid vaevaks.
Ei pääse ikka nii kergelt, pean hakkama filtreid vaatama.
