saun keldris
Postitatud: 28 Sept 2010, 16:21
Postitas nomaeitea
Tahan ehitada keldrisse sauna(leili-,pesu -ja kaminaruum).Kas ma peaks tegema mingisuguse põrandakütte ka või aitab heast ventilatsioonist, kerisest ja kaminast?
Re: saun keldris
Postitatud: 28 Sept 2010, 17:42
Postitas sashaobrok
Kui põrandat valad, siis viska ikka põrandakütte juhe sisse. Eks pärast paistab palju sa teda tarvitama pead hakkama, sõltuvalt siis kuda sul ventilatsioon toimib... See küttekaabel ei maksa teab mis palju.
Re: saun keldris
Postitatud: 28 Sept 2010, 19:40
Postitas 2korda2
küll aga peab sellisel juhul põranda korralikult soojustama :P
Re: saun keldris
Postitatud: 23 Nov 2010, 04:24
2korda2 kirjutas:küll aga peab sellisel juhul põranda korralikult soojustama :P
Millisel juhul siis?
Re: saun keldris
Postitatud: 23 Nov 2010, 04:33
Postitas sashaobrok
No point oli, et kui kütad betooni, siis on parem see betoon külmast maapinnast penoga eraldada. Aga ma oletan, et kui tulevad pesuruumid, siis oleks niiehknaa õigem korralik soojustus alla panna.
Re: saun keldris
Postitatud: 23 Nov 2010, 11:48
Postitas 2korda2
No saab ka nii nagu minu vanematel vene aja lõpus ehitajad tegid - valati aga uhkelt otse pinnasele. Nüüd on pesuruumis lihtsalt plastikust matid maas - nii pole jalal külm astuda. Põrandakütte puhul see meetod ei toimiks kohe kuidagi. Samas tõsi ta on - soojustamine on igal juhul mõistlik.
Re: saun keldris
Postitatud: 23 Nov 2010, 18:33
Postitas ats
küte võiks ikka olla,vähemalt dussi ja kaminaruumis.mõjub maja konstruktsioonidele ka paremini,ja ülemise korruse põrand ka soojem,ära jääb ka saunajärgne moppide lappidega möllamine-saad naise käest pärast kiita.
