plekk-katuse kruviaukude lappimine
Lugemata postitus Postitas uims »
Kuidas parandada plekk-katust, millel tuli talvel lumetõke alla??? Nüüd on palju kuni 1,5 sendimeetrised piklike auke. Keegi soovitas vakafleksi teipi, viimast on ka pruuni värvi olemas. Tahaksin olla kindel, et mitte 2 korda parandada ja enne talve korralikult katuse korda teha. Lumetõket enam panna ei kavatse, sest veerennidega ei juhtunud absoluutselt midagi.
Re: plekk-katuse kruviaukude lappimine
Lugemata postitus Postitas jjn »
Mu isal täpselt sama jama.
Parandasin / lappisin augud kahekomponentse metallikitiga. Sain selle kaasa Penoseal vahupudeliga poest ostes, see oli nö. "kingitus".
Näeb välja grafiithalli värvi, väikse plastsilindri sees, nagu plastiliin.. Selle materjali sees on teine komponent (musta värvi), lõikasin noaga paraja viilaka, siis tuli näppude vahel mudida ,et komponendid seguneksid ning soojeneksid ja siis paigata see vähemalt 2 minuti jooksul. Peale paikamist tasandad - silud pinna ja nii jääbki. Kiti kivistumine toimub siis mingi aja jooksul ja kogu lugu. Värvus ei tohiks küll asjasse puutuda, panin samuti pruuni värvi katusele, erinevus ei ole suur ning kes seda näebki. Pakendist piisab 15-20 augu lappimiseks küll, oleneb siis augu suurusest.
Soovitatakse kasutada kindaid. Eeldab võib-olla ka pleki soojemat temperatuuri mida aga sellel aastal pole enam eriti võtta !
Ei paigaldanud lumetõket tagasi. Kui teeksin seda siis neediksin kinni mitte ei kasutaks neid plekikruvisid mis mõeldud puidu sisse laskmiseks. Kahte plekikihti, kus kinnitus ainult "laineharjal" need omavahel küll koos ei hoia ning lume raskusele, -tormile selline ühendus nagu näha oli pikalt vastu ei pea.
Ma muidugi ei väida, et see ainuke võimalus lappimiseks on, ehk on teisigi lahendusi.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Mul tulid ka lumetõkked alla, osa plekikruvisid tõmmati välja, osa lõigati läbi ( ! ). Mõtlen just et hea oli, et ei olnud kinnitatud näiteks poltidega roovide külge. Raskus oli ikka meeletu, vaadates hiljem seda lume ja jää hunnikut maas, seda poleks miski pidanud ja oleks roovid ning pleki ka maha tirinud. Muide, selle talveni toimisid lumetõkked eelnevad 7 aastat probleemideta.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Hm, kivikatusel pidasid hästi vastu... kinnitatud mitte kivi vaid ikka roovi külge.
Plekiga on see värk, et teatud temperatuuri juures tekkis ilmselt veekiht jää alla, ja kogu see mass hakkas korraga libisema. Külmaga oli kõik paigal lumetõkke taga. Kivi peal ei saanud hoogu sisse ja sulas tasapisi.
Tänud vastuste eest, olin netist nädal aega eemal. Eks siis uurin ka seda metallikiti asja poest.
