sauna seinamaterjal
jürka
sauna seinamaterjal
Lugemata postitus Postitas jürka »
On plaanis ehitada vanasse rehetuppa sisse saun.Kuna omal on puitmaterjalist ainult prusse tuleb vooder osta.Kas keegi oskab öelda kas niiskuskindlat puitlaastplaati kõlbab kasutada sauna seinavoodriks või ei talu see kuuma? Või eraldub sealt kuumaga midagi mürgist?Pesuruumi ilmselt kõlbab.Sauna voodrilauad poes küllaltki kallid.Andke nõu mida kasutada võiks.
On tänatud: 470 korda
Re: sauna seinamaterjal
Kulla ise ehitajad! Ei saa head asja mingitest suvalistest materjalidest ja kui ikka raha ei ole või on vähe, siis tuleks lihtsalt natuke seda mammonat juurde koguda korraliku asja saamiseks. Sa ei ehita seda sauna ju üheks hooajaks. Ah, et mida veel kasutada võiks? Ehitusel kasutatavate materjalide osas inspiratsiooni saamiseks võiksid ise ehitajad teha puhkepäeval väikese väljasõidu näiteks lennujaama või Viljandi mnt-l Sausti ristil asuvatesse nn. suvilarajoonidesse ja seal veidi ringi jalutada.
jürka
Nojah,ma arvasin kohe,et loll küsimus.Lihtsalt mõtlesin korraks,et milleks kõige kallim variant,äkki saab odavamalt.Materjale palju saada,ei oska valida.Ega sitast saia saa muidugi.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kui haab-lepp on liiga kallid, pane männist/kuusest. Jah, ajavad oksakohtadest vaiku. Selle saad ära koristada. Esimesel aastal rohkem tegemist, edaspidi on üldiselt rahulik. Lavalauad võiks ikka õigest materjalist olla.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Õige jutt, mida 2korda2 räägib: esimesel paaril aastal okaspuu ajab vaiku, hiljem "rahuneb" ära.
Tegelikult, no ammu see haab ja lepp me sauna seintesse, lagedesse tulid?
Oled, aga ehk mõelnud servamata, kooritud ja hööveldatud materjali peale. Neid ju ka nii kuuske, mändi ja ka leppa!
Servamata materjalist saab ka väga uhke sauna. Lavalauaks muidugi haab v. lepp.
Andres
jürka
Tänud.soovituste eest.Olen isegi näinud okaspuu laudu saunas.Lavaks muidugi lehtpuu.See servamata materjal on väga hea idee.Mul omal metsas ilusat musta leppa küll.
ML
Lugemata postitus Postitas ML »
Ja kindlasti tasub puiduhoovides ringi vaadata. Leidub madalama kvaliteediga lauda (oksa kohad, kõverused jne.) mida saab ka väga edukalt kasutada kui endal rohkem viitsimist jännata. Ega ei pea ostma kilesse pakitud kõige kallimat lauda. On täiesti võimalik leida ka lepa/haava lauda nö. tava hinnas 2/3 odavamalt.
Aga nüüd saepuruplaadist või muust jamast ehitama pole küll mõtet hakata.
2korda2
kusjuures haava I klassi laud on minu silmale pigem kole - jube hele ja ilmetu, jätab pisut plastiku mulje. Seetõttu sai endale pandud II klassi laud - mõned väiksed oksakohad teevad pildi märksa "elusamaks".
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Väga asjalik on termolaud.Tegin nii leilikui pesuruumi seinad praaki läinud põrandalauast.Praaki tähendab palju oksakohti ja muud millepärast laud põrandale ei sobinud,kuid sauna seina ja lakke suurepärane.Hindki tuli ca 120 krooni ruut ja väljanägemine super,sellise siidise tooniga.Neid praakpartiisid aeg-ajalt liigub.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kuuse peenpalgist saab kah suht head saunamaterjali
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mul läks maal sauna lavalauaks termohaab. Praak. Pooled lauad lõhkised. A mis häda mul oli panna lõhkised pooled allapoole. Peale vaadates ei tee vahet keegi. Põrandaks lihtne kaldega betoon, restid maas, jõhkrast 50x150 materjalist lavakarkass ja leili tuleb nii mis mühiseb. A vat lava tagumisse seina läks küll kallis laud. Sinna vaja ikka kõige kuumemaga toetada ja seal ma vaigutupse näha ei sooviks.
vanaema on sul veteran...
2korda2
sashaobrok,
toetamise tarvis pannakse sobivale kõrgusele horisontaalselt 2-3 "kallist lauda" voodri peale. Maitseasi aga saab ka nii.
