boiler vanasse puumajja
Postitatud: 02 Okt 2010, 23:29
Postitas nõutu
Soov panna vana puumaja teisele korrusele dushinurk ja boiler, aga mõni tuttav on öelnud, et seal vanad palgid, mädanenud ja nõrgad, ei pea raskusele vastu ja kukun kõige täiega alumisele naabrile kaela. Palke vahetama ei taha hakata, aga boilerit oleks ikka hädasti vaja. Dushikabiin vist väga raske ei tohiks olla. Oma mõistus ütleb, et raskus tuleb suurema pinna peale ära jagada, siis on allasadamise tõenäosus väiksem. Kas keegi oskaks midagi soovitada?
Re: boiler vanasse puumajja
Postitatud: 03 Okt 2010, 09:41
Postitas vaaderman
ei kuku sa kuskile, kuula vähem igasugu tuttavaid
Postitatud: 03 Okt 2010, 09:55
Postitas ak
100 liitrine boiler kaalub 100 kg + vast 40 kg boileri enda kaalu, kokku siis üks suurem meesterahvas. On sul keegi külalistest allakorrusele kukkunud?
Postitatud: 11 Okt 2010, 16:21
Postitas sashaobrok
Dushiruum küll nüüd teab mis raske ruum pole. Mõtle parem, mis ahjud ja pliidid sul seal on ja miks nood juba alla kukkunud pole. Või mõni suuremat sorti sektsioonkapp...
Postitatud: 11 Okt 2010, 22:52
Postitas hulgus
... ja ei kaalu see boiler kah 40 kg, pigem sinna 20kg kanti. Ainus suurem mure kuidas seina külge kõvasti kinni saada. Palkseina puhul ikka lihtsam kui moodsa kipsi puhul, kus pole kruvi kuhugi keerata.
ps. mädanemise probleem on vanade puumajade niisketes ruumides täiesti aktuaalne. Endise sahvri kohal, kus niiskus pesa punus, oli laetalast üle poole kaduma läinud, seda tasuks pigem suuremkasvuliste külaliste huvides kontrollida.
