divoroll universal s ei kleebi
ösel
Lugemata postitus Postitas ösel »
Panin katusele aluskatte ära (divoroll universal s), aga see liimiriba ei taha kuidagi kinni võtta. Proovisin divoteipi aga osaliselt on lahti seegi. Mida teha?:/ Kas peaks mingit liimi kasutama?
Tervitades, M.T.
jjn
Re: divoroll universal s ei kleebi
Lugemata postitus Postitas jjn »
Hetkel mul käsil sama töö, hakkan katuslage soojustama. Kile panekust on möödas juba mõned aastad. Katusepaigaldajad seda kleepsu kohe kinni ei kleepinud, nüüd siis teen ise. Nüüd aja möödudes ei ole selle nakkevõime tõesti eriti tugev aga valima peaks mõne soojema ilmaga päeva ehk on siis liimi nake parem. Lisaks kleebin siis seest poolt ülekatte vuugi Divoteibiga üle terves pikkuses ja selle üle küll ei kurda, nake on väga hea. Panen veel 1-2 lühikest kleepsuriba risti selle vuugi peale, et vältida lahtitulemist. Siis silun tublisti, et liim hästi võtaks. Kallis ta ju on aga mis parata.
Alternatiive ei oska soovitada.
ponkskar
Mina tegin väljastpoolt Divotapega,sest Divoroli enda kleeps küll ei hoia midagi kinni. Tegin seda kunagi novembris ja aluskate sai veel enne kivide panekut paari nädala jooksul isegi natuke vihma, lund ja tuult , aga teip pidas ilusasti kinni/vastu.
Kleepisin üle ainult need kummalgi pool katust 2vahet, mis jäid nn tubade/soojustuse kohale.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
küsige naise käest föön. see peaks aitama...
samas on imeteldav see, et rahvas ostab kalli raha eest asja, mis ei kõlba kassi saba allagi :scratch:
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
sisuliselt ongi divoteip parim variant selleks tööks. igasugused mastiksid ja muud teibid ei ole aja jooksul kuidagi end õigustanud.
Karel Radiko kirjutas:sisuliselt ongi divoteip parim variant selleks tööks. igasugused mastiksid ja muud teibid ei ole aja jooksul kuidagi end õigustanud.
Ah, et siis tuleb mitmest sitast variandist valida kõige vähem sitam variant. Kas on olemas ka midagi tõeliselt head?
Karel Radiko
ei päris nii ma ei ütleks. Tuleb jälgida et kile oleks kuiv, teip toasoe. Divoteibiga ei ole suuremaid probleeme esinenud. Küll aga erinevate alternatiividega.
jjn
Karel Radiko kirjutas:ei päris nii ma ei ütleks. Tuleb jälgida et kile oleks kuiv, teip toasoe. Divoteibiga ei ole suuremaid probleeme esinenud. Küll aga erinevate alternatiividega.
Sellega võib nõustuda küll.
Proovisin ka just hinna kaalutlusel neid madalama hinnaga "extra strong" variante. Selline teip võib küll tõmbetugevuselt kõva olla aga liimi nake jääb ikka lahjaks ja pakasega tuleb see tavaliselt ka lahti. Lisaks vaatasin poes "Tesa" riiuli peale, sealt hakkas silma mingi läbipaistev parandusteip, rull vist 135,-- ja lisaks roheline "kroonuteip" aga pelgasin need siiski ära ja kasutasin ikka selleks otstarbeks ettenähtud spets teipi.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Panin rulli vertikaalselt. Mingit teipimist ei olnud. Ülekatted sarika koha peal distantsliistuga ilusti kinni.
vanaema on sul veteran...
ösel
Probleem lahendatud. divoteip ei aidanud. kasutasin moment PL 600 Express Fix. kleepis kinni väga hästi.
Karel Radiko
Liimidega tekib see oht, et liim kivistub ära ning pärast mureneb (sest kile jääb siiski liikuvaks). Ning nii tekib katusekilesse/tuuletõkkesse auk sisse ning ongi probleemid katusega. :) Loodetavasti on antud liim piisavalt elastne.
tvg
Lugemata postitus Postitas tvg »
aga on teda vaja üldse liimida? ülekate on ju piisav ja kui kallet ka korralikult siis ei pääse see vesi sinna mingi valemiga vahele.
ponkskar
tvg kirjutas:aga on teda vaja üldse liimida? ülekate on ju piisav ja kui kallet ka korralikult siis ei pääse see vesi sinna mingi valemiga vahele.
Mina liimisin divoteibiga tuule pärast ja seetõttu liimisingi ainult eluruumi st soojustuse kohale jäänud jätkukohad.
Tere. "aga on teda vaja üldse liimida" !!!!. Järjekordne näide isehakanud "inseneridest", kes ei tea midagi konkreetse toote funktsioonidest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
tvg
vabandan, minu küsimus (mitte väide) oli konstrutsiooni kohta, kus divorolli kasutatakse mittehingava kilena ehk kile ja soojustuse vahel on õhuvahe. kas ka sellisel juhul peaksid ülekatte korralikult omavahel liimitud olema? kui jah, siis mis põhjusel?
Tere. Majandusliklult on ebamõistlik kasutada kallist mitmefunktsioonilist kilet ühefunktsioonilise kile asemel. Kui seda aga tehakse, siis puudub jah mõte nende kilepaanide omavahelisest ühendusest. Lugupidamisega. Alar Piifeld
Saab ka üldse ilma kileta , peaasi , et asi toimib ja hingab . Olen kasutanud kile asemel soomepappi . Soojustus on otse papi vastas ja papi taga vähemalt 5 cm. tuulutusvahe(papp on ülekattega ja omavahel kinni naelutatud ) . Esimese sellise lahenduse tegin aastal 93 ja toimib siiani .
Karel Radiko
oled sa seda konstruktsiooni hiljem lahti ka võtnud et näha mis seal toimub. See et katus on tehtud ja peal ja tänase päevani, ei pruugi veel tähendada et all sarikad ja asjad head olukorras oleks :)
Ma olen vaadand ja pole mingit häda leidnud seni .... aga mul on korralikud tuulutusvahed, nii, et vuhiseb kohe .
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
divoroll universal s tuleks paigaldada tuulevaikse ilmaga ja aluskatte ikka pingule mitte lonti siis kinnitub see teip ka aluskatte vastu ja võimalikult kiiresti tuleks siis panna ka katusekate peale kuna tuul rebib lihtsalt teibi lahti. Kui katusekatte paigaldamisel on näha, et teip on lahti tulnud siis siluda käega korduvalt teibi koht üle ja kate peale paigaldada hiljem ta enam lahti ei tule kuna katusekatte all sellist tuule liikumist ei ole mis teibi lahti rebiks. Kui soovitakse aga kindlamat ühendust siis võtke DIVOROLL TOP RU mis on kahes servas oleva teibiga ning teibid nakkuvad omavahel ning lahti saate ainult katki lõigates või puruks rebides. Alternatiiv antud tootele on Deltavent millel samuti topelt teip aga vastupidavuselt veidi pehmem- hind aga poole soodsam ja tulemus sama. Aluskatted on ühtemoodi head aga paigaldamisel tuleb lihtsalt veidikene kannatust varuda sõltuvalt tootest.
Jõudu!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Timm
Lugemata postitus Postitas Timm »
Sama häda ka mul. Katus tehtud poolteist aastat tagasi ja ikka nagu tavaliselt...kiire-kiire koguaeg, aeg tiksub, sügis läheneb.
No kui hakata tuulevaikset ilma ootama, jääbki katus panemata. Nüüd enne soojustustööd vaja aluskate tuuletihedaks teha.
Olen eelpoolkirjutajatega nõus, et kui divorolli õieti panna, ei see enam lahti tule....kärista või kate puruks! Kuid ei panda õieti! Lõigatakse plaate või kive katusel, tolm keerleb ümberringi, tuul puhub, vihma tibutab jne. Tulemus on see, et aluskatte liitekoht ei pea. Ise mõtlen praegu , et ehk oleks pidand ka vertikaalselt panema, nagu siin keegi oli teind, kuigi on ette nähtud horisontaalselt.
Need ühendused, mis olen siis juba teinud divoteibiga, on korras. Kate ei tohi olla tolmune ja ilm peaks ka ikka soojemapoolne olema. Keegi siin arvas, et pole vajagi liimida! Ohjah. Divorollil on jah 2 funktsiooni, nagu kirjutet. Kes seda ei tea ja kellel huvi, uurib ise edasi.
Hiid
olude sunnil pidin lahti võtma oma katuse räästa. Tegin nimelt juurdeehituse nimega veranda.
1 meeter räästast oli herliase(vaablase)pesa. Koukisin selle välja ja mis selgus, elukad olid aluskatte ära söönud. Sealt kus see segas nende20cm läbimõõduga pesa. Siit moraal. Kogu aluskate on mõttetu ja ärge raha rohem selle peale raisake....
sashaobrok
Ot aga millist materjali need vaablased ei söö?
Hiid kirjutas:........................................................................................................................................
..... Siit moraal. Kogu aluskate on mõttetu ja ärge raha rohem selle peale raisake....
Paraku päris ilma ka ei saa. Mõnevõrra naljakas on see, et tee sa katus kas katusetellistest või papist, aga ühtemoodi pead aluskatuse alla ehitama. Ainult tihedamatele katusekatetele pole aluskatet alati vaja.
...ja eks ole ka neid omanike peetud vähe imelikeks kes oma maja katustele ehitavad kile asemele toekama aluskatuse....paraku, aga on paljude katusekatega lugu selline, et ainuke mis neil vett peab on just see aluskatus.
Ehk aluskatus on ikka põhikatus ja tuleks ehitada kapitaalsena ja tema kohal asetsev katusekate on kaitsekihiks põhikatusele.
taastaja
Seega tuleks teha ikka tõrvapapist katus ja selle peale õhuvahega teine roovitus. Ja aluskatuse alla ka tuulduv õhuvahe.
