Kuidas edasi toimida?
Postitatud: 04 Okt 2010, 15:56
Postitas miksmitte
On siis selline olukord nagu piltidelt näha, seina ning akna vahel on nö. vahe sees. Toast on kõik tehtud, põsed jne..aknalaua alune..
Siint küsimus et mis vahendeid ja materjale oleks mõtekas antud olukorras kasutada enne veepleki panekut?
Re: Kuidas edasi toimida?
Postitatud: 01 Dets 2010, 08:51
Postitas urt
Kas oled lahenduse saanud? Paigalduse ajal oleks pidanud tegelt see vahe juba makroga täitma. nüüd prooviks voolikuga sinna makrot sisse pressida. Peaasi, et õhku sinna ei jääks.
Postitatud: 02 Dets 2010, 21:03
Postitas Rostfrei
Ka kasu AINULT vahust, mis UV toimel varsti ära pudeneb?
Postitatud: 03 Dets 2010, 09:05
Postitas KõikOnRahul
Justament! Vaht lõigata ja katta fassaadihermeetikuga, mis on poodides juba viimased 10.a saadaval. Piltide puhul- järjekordne näide töösse suhtumisest.
Postitatud: 03 Dets 2010, 21:22
Postitas Rostfrei
KõikOnRahul kirjutas:Justament! Vaht lõigata ja katta fassaadihermeetikuga, mis on poodides juba viimased 10.a saadaval. Piltide puhul- järjekordne näide töösse suhtumisest.
Hari lolli - mis asi on fassaadihermeetik? Ausalt, kuulen esimest korda (ei ole ise ehitaja, rohkem eriosadest jagan
Postitatud: 03 Dets 2010, 22:01
Postitas Hiid
eks ta silikoonilaadne ollus ole. Aga mitte päris. Pigem nagu akrüülipoole kisub. See millega betoonpaneelide vahesid täidetakse, nii uutel kui vanadel kortermajadel...
Postitatud: 28 Dets 2010, 14:28
Postitas miksmitte
Lahendust pole veel saanud, ootan kuni ilmaolud muutuvad soodsamaks. Kuid arvan et lahendan olukorra kasutades vahtu ja peale seda peale kanda ilmastikukindlat silikooni.
Samuti arvan et see vahe jäeti seetõttu kuna akende paigaldusega koos ei tellinud ma viimistlust, samas see tundub ikkagi pigem pooliku paigalduse moodi.
Postitatud: 28 Dets 2010, 15:42
Postitas Rostfrei
Sa ei saa eeldada, et sein on sama sirge ja sile, kui PVC akna raam.
Ma ei tea seina konstruktsiooni, st et kui see, mis pildil paistab, on viimistlus, ning tegelikkuses on seal taga õhu vahe, siis ei anna selle vahe vahuga täitmine midagi.
Postitatud: 29 Dets 2010, 10:59
Postitas d
see õhuvahe seal akna ja seina vahel nüüd küll midagi ei loe. Raami ja seina vaheline vahe on nagunii vahtu täis ja aken täidab oma soojapidavuse norme. See prigu on juba välispind majal, soovitav oleks vee ja saasta kogumise vältimiseks hermeetikuga kini kittida vahe ning ongi olemas.
Postitatud: 17 Jaan 2011, 22:09
Postitas max89
kahju on kuulda et akendega tegelev ettevõte ei pööranud sellisele olukorrare tähelepanu. selle probleemi oleks saanud paigalduse käigus ära lahendada isepaisuva tihendiga, mis kleebitakse aknalengi külge enne akna paika panekut.
ise kasuteme neid tihendeid just telliskivi- ja betoon majade puhul.
nüüdseks on seda tihendit juba keeruline paigaldada lihtsam lahendus oleks tõesti kasutada fassaadide jaoks mõeldud mastiksit
või kui on kahtlust, et ka vahtu on vähe siis võiks akna uuesti eest võtta.
vahtu ei soovita-uv sööb ära
segu tooted -ei nakku pvc aknaga.
www.seicom.ee
Postitatud: 18 Jaan 2011, 10:57
Postitas trumm
uv sööb vahu ära ainult siis, kui see uv sinna paistab. s.t. kui lased prakku vahu ja katad selle pealt mastiksiga, ei teki uv-kahjustust, kuna uv-kirgus (päikesekirgus) lihtsalt ei paista vahu peale!
Postitatud: 18 Jaan 2011, 18:01
Postitas miksmitte
Vahtu võib olla tõesti vähe paigaldajate poolt pandud, aknaid ei tahaks ära kiskuda eest, loodan selle probleemi lahendada et lasen sobivate ilmade puhul väljaspoolt vahtu kuurde nii sügavale kui saab, lasen sellel kuivada ja siis peale kanda mastiksit.
Suurte tuultega oli akende juures tunda külma õhku, eeldan et see on tingitud just vähesest vahust ja loodan et see laheneb kui olen teinud ära mis mul endal teha annab..
Või peaksin kartma et on tehtud hullemat kui on pandud vähe vahtu?
