				Grundfos MQ 3-35 käivitub vee tarbeta?!..
				Postitatud: 08 Okt 2010, 08:29
				Postitas fanatt
				Selline mure, et aeg-ajalt varahommikul kuulen, kuidas veeautomaat tööle läheb ja kuna on väga vaikne, siis on seda vaikset häält kuulda. Milles põhjus? Automaadil ju tagasilöögiklapp olemas, et vesi tagasi kaevu ei voola, tarbimist ka ei ole. Pumba vasturõhk kontrollitud mõni nädal tagasi, oli 1,6bar. Kas võib mõjuda see, kui tarbida vett nirisedes, natukene, et pump ei käivituks, muutub aga ilmselt rõhkude seis ja vastu hommikut rakendubki pump tööle. See tundub olevat ainus loogiline lahendus.
				Re: Grundfos MQ 3-35 käivitub vee tarbeta?!..
				Postitatud: 08 Okt 2010, 21:23
				Postitas Rostfrei
				Pumbas on rõhuandur (sisse ehitatud), kui kusagil on leke (WC näiteks) ja rõhk langeb, siis pump käivitub.
Surve poolele manomeeter ja seda pidevalt jälgida.
				Postitatud: 13 Nov 2010, 18:38
				Postitas tr
				See on sellest, et kui sul boiler, siis kui tekib boileris rõhk, vesi surutakse klapi kaudu välja ja sellest ongi süsteemi tühjenemine. Minul on pandud voolik boilerist kraanikausi sifooni. Mul on vähemalt sealt süsteemi tühjenemine. Seda, et pump ise käivitub on küll suht arva kui ise vähe vet tarbid 12H jooksul, või kui boilerist on suurem väljavoolamine rõhuklapist.
				Postitatud: 14 Nov 2010, 20:24
				Postitas Santehnik Tartust
				Kui tarbida vett natukene....niristades, et pump ei käivituks
 .Vanasti olid vändaga kaevud, siis ei kulunud üldse elektrit. Pealegi, milleks pump kui ei taha, et ta käivituks? Äkki puudub hüdroforis vasturõhk?
				Postitatud: 15 Nov 2010, 13:20
				Postitas Rostfrei
				Pump käivitub rõhulangust. Ka niristades tekib lõpuks rõhulang.
