				Tagasitäide?
				Postitatud: 15 Okt 2010, 09:41
				Postitas igiliikur
				Missugused probleemid võivad tulla, kui kasutada tagasitäiteks liiva asemel kruusa? Pealt ära kooritud ca 50cm mulda, allpool on kruusa-liiva-savi pinnas. Selle tagasitäite 50cm tihendaks siis kahes osas 25+25, 50 läheb vist paljuks, kui korraga kinni tampida...
Põrandaks betoon+ parkett või laud või mis iganes
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 15 Okt 2010, 13:11
				Postitas Kalvis
				Kruusa on täiteks kogu aeg kasutatud. Milles probleem?
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 12 Nov 2010, 18:43
				Postitas windrek
				Kui teha tagasitäite esimesed kihid killustikuga ja hiljem soojustuse alla liivakiht panna, kas ei teki ohtu, et see liiv võib sealt näiteks killustikku uhutud saada?  Kogu tagasitäide tuleb teha otse paasile. Drenaaz on liivast seejuures madalamal. Põrandplaat valubetoonist.
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 14 Nov 2010, 02:23
				Postitas igiliikur
				Ok, minu poolt jälle loll küsimus: miks killustik esimesteks kihtideks? Kui pinnavesi kõrgel pole, siis teeb see rohkem kahju kui kasu? Seda ütleb minu loogika, eks targemad kommenteerivad....
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 15 Nov 2010, 11:41
				Postitas sashaobrok
				Ma ei taba seda ära, et mõned ikka siiani arvavad, et kui paned maa alla killustiku, siis jääb sinna killu vahele õhk vabalt liikuma. Mõni veel mõtleb, et tuul seal puhub...
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 15 Nov 2010, 14:00
				Tere. Tundub, et mõisted on segi nagu pudru ja kapsad. Kruus = erineva suurustega kivid segautuna liivaga. Killustik = kindla fraktsiooniga kivid ilma liivata.  Lugupidamisega. Alar Piirfed
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 21 Nov 2010, 18:13
				Palun selgitage, millega siis pae peale tagasitäide teha? Milline vahe lõpptulemuses on näiteks liiva, kruusa või killustiku kasutamisel? Mis on plussid ja miinused?
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 21 Nov 2010, 22:09
				Postitas Kalvis
				Mis vahe on sapakal, bmw-l ja mersul kui tahan sõita punktist A punkti B...
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 21 Nov 2010, 22:18
				Postitas fgh
				Kasuta mida tahad, aga ära kasuta neid segamini ilma isoleeriva geotekstiili kihita. Samuti ära kunagi kasuta PAETUHKA tagasitäiteks !  Kildu pannakse  selleks, et kild lõikab niiskuse ülekandumise läbi. Üldiselt on paras porno kasutada kildu/liiva/kruusa segamine. Hilisem peavalu garanteeritud.
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 21 Nov 2010, 23:38
				Postitas maik
No järjekordsed nn.kuldsed sõnad inimese poolt kes ei hooma teemat.
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 22 Nov 2010, 23:28
				Postitas sashaobrok
				Jah, sest seal killu vahel ju tuul puhub ja tilk aurab minema...
				Re: Tagasitäide?
				Postitatud: 23 Nov 2010, 00:33
				Postitas ponkskar
				fgh kirjutas: Kildu pannakse  selleks, et kild lõikab niiskuse ülekandumise läbi.
Väga tuttav kopameeste jutt. Kopamehed käivad paljudel objektidel ja eks nad siis näe kuidas tehakse.
PS: Ärgu kopamehed pahaks pangu, aga lihtsalt oma maja ehitusel tekkis mul enda jaoks selline väljend
