1. leht 2-st
Lapiti täiskivist soemüür
Postitatud: 17 Okt 2010, 10:19
Postitas soomaakoll
Tere ! Mure siis järgmine et plaanis oma eluea ära elanud potist soemüür lammutada ja täiskivist soemüür asemele ehitada( kuna 250*65*120 mm. punast tellist mul on ).Sooviks joonist mille alusel soemüür üles laduda, ei suutnud Googeldades leida või on mõnes vanemas potsepa raamatus miskit olemas?
Re: Lapiti täiskivist soemüür
Postitatud: 17 Okt 2010, 11:20
Arvo Veski raamatus on joonised olemas.
Tegelikult pole soemüür nüüd mingi raketiteadus, laduda võid mitut moodi. Tähtis on peldid (tahmatopsid?) panna nii, et ligi pääseks igasse lõõri, sest gaasi jahtumine tekitab tahma. Ja mitte vähe.
Soovitav on suvesiiber kütmise alustamiseks.
Kui korsten on viletsa tõmbega siis planeeri vähem lõõre. Samuti tehakse siis lõõristik kergelt kitsenev.
Postitatud: 17 Okt 2010, 11:26
Postitas motamees
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=8&t=2131
Seal teemas oli üks soemüüri joonis.
Kindlasti oleneb soemüüri ehitus küttekolde võimsusest. Ära siis küttekoldest küll midagi räägi.
Postitatud: 17 Okt 2010, 12:27
Postitas kaminahi
Ka soemüüri projekt algab tõesti kolde võimsusest ja pliidi tüübist...mitte olemasolevatest kividest. Pliidi materjali hinnast aga moodustab suuresti olulisema osa malmvarustus.
kena köik
Postitatud: 17 Okt 2010, 13:28
Postitas stupiduser
soomaakoll kirjutas:kuna 250*65*120 mm. punast tellist mul on
Kavalam oleks need olemasolevad kivid servi (mitte lapiti) laduda.
Postitatud: 17 Okt 2010, 14:21
Postitas soomaakoll
kaminahi kirjutas:Ka soemüüri projekt algab tõesti kolde võimsusest ja pliidi tüübist...mitte olemasolevatest kividest. Pliidi materjali hinnast aga moodustab suuresti olulisema osa malmvarustus.
kena köik
Sai muretsetud plekkpliit Royal 720 , kuid vana pottpliidi lammutamisel selgus et vana potistsoemüür pole teab mis heas seisukorras(sai teema alguses miskid pildidki lisatud) ja otsustasin et meisterdan uue kivist soojamüüri, lapikivist silmale ilus aga jah kuda toimima hakkab see ole näha.
Postitatud: 17 Okt 2010, 14:23
Postitas kaminahi
kui vähegi saad, jäta selline kooslus tegemata
Postitatud: 17 Okt 2010, 17:59
Postitas soomaakoll
kaminahi kirjutas:kui vähegi saad, jäta selline kooslus tegemata
Mis se targem lahendus oleks? Plekkpliit ostetud , minema ei viska ju.
Postitatud: 17 Okt 2010, 18:52
Postitas motamees
soomaakoll kirjutas:... ostetud , minema ei viska ju.
On situatsioone, kus ostetud asi on odavam kohe ära visata. Hiljem on sellega seoses rikutud ka teisi asju ja raha oluliselt juurdegi lisatud.
Uuri oma plekkpliita andmeid, kas see sooja seina üldse välja veab. Mina selles igatahes kahtlen.
Mul selline kooslus igastahes korralikult ei toiminud. Pärast radikaalset otsust hakkas toimima.
Postitatud: 17 Okt 2010, 22:17
Postitas kaminahi
soomaakoll kirjutas:kaminahi kirjutas:kui vähegi saad, jäta selline kooslus tegemata
Kui saad, jäta pliit alles, aga soemüür üldse ehitamata
Postitatud: 18 Okt 2010, 07:28
Postitas soomaakoll
kaminahi kirjutas:soomaakoll kirjutas:kaminahi kirjutas:kui vähegi saad, jäta selline kooslus tegemata
Miks nii negatiivne suhtumine plekkpliitidesse , kahel naabril ka plekkpliidid(susannad) ja soemüürid korralikult soojad ,omal vaja ainult soemüüri tagune tuba 10,66 m2 ja köök 15 m2 soojaks saada. Ega se soemüür pea nüüd nii kindlalt lappikivist olema ,võib ka serviti laduda ( kunagi poolikuks jäänud pliit , soemüür ,kamina materjal käepärast ,põhiline materjal aga 25ne kivi ,ei tahaks lisakulutusi teha) omal lihtsalt remondiga kiire tahaks enne suuremaid külmasid ühelepoole saada. Läheks nüüd teema algusesse tagasi oleks huvitatud ikka veel miskit prinditavast joonisest mis oleks netist leitav ja näpuga järgeajades teostatav (pole ammu pottsepa tööga tegelenud ).Eesti otsingust asjalikku vähe ....
Postitatud: 18 Okt 2010, 09:09
Postitas motamees
soomaakoll kirjutas:... Miks nii negatiivne suhtumine plekkpliitidesse ....
Sellepärast, et plekkpliita on projekteeritud ilma sooja seinata. Ja kui panna taha soe sein, siis peab pliitaga tegema nii...
- "Pliitahi" = värdjas.
- Pliita, mida pole..JPG (35.85 KiB) Vaadatud 12048 korda
... kui sa just saunas ei taha elada.
Postitatud: 18 Okt 2010, 10:27
Postitas siberihunt
motamees kirjutas:soomaakoll kirjutas:... Miks nii negatiivne suhtumine plekkpliitidesse ....
Mul sama pliit juba 20 aastat sooja müüri küljes. Lisaks soojendab veel ka veesärgiga sooja vett.
tahma küll tuleb palju soojast müürist. iga aasta tugev pool pange aga eks saab ka männi puuga vahel kütta...
Postitatud: 18 Okt 2010, 10:58
Postitas motamees
No ei oska õelda midagi selle 20 aasta kohta.
20 ruutu tuba läks nii soojaks, et võimatu elada. 35kraadi polnud mingi probleem tuppa ajada. Siis jätad kütmise järgi aga soe sein alles külm ja tuba ka nati aja pärast jahe.
Nüüd saab normaalselt kütta ja sooja seina ka soojaks. Ja seisab soe tükk aega.
Ju siis on soojustuse vahe või midagist muud.
Postitatud: 18 Okt 2010, 11:15
Postitas siberihunt
jh ei lugenud su postitust mõttega läbi.
mul köök pool avatud, niiet soe saab ka mujale minna. Ja kui nüüd tõele au anda ega siis soe müür väga ruttu soojaks tõesti ei lähe. Aga eiole sellele ka tähelepanu pööranud sest esmatähtis on olnud vesi soojaks kütta.
Niiet siis tegelikult sellise pliidi puhul (kus on veesärk ka sees) on mõttekam vist tõesti panna taha radiaatorid ja kütta veesärgis vett...?
Postitatud: 18 Okt 2010, 18:37
Postitas jeff01
siberihunt kirjutas:jh ei lugenud su postitust mõttega läbi.
Mina roniks prooviks kraadiklaasiga korstna otsa seal kus sa analoogseid asju näinud oled....kui sealt kusesooja auru tuleb siis pole pikka pidu ei müüril ega korstnal. Kui sealt 100C välja venitab võid samapalju suitsukäike endalegi ehitada.
Kui nüüd aga müür teha siis pead kuidagi köögist liigse kuuma välja saama....mul pole ühegi pliidi andmed 100% peas aga kui ma ei eksi siis mingil pliidil oli suhe umbes sedamoodi, et 12kw paneb veesärki ja 6kw eraldub pliidiraualt .....sellest järeldasime igatahes niipalju, et kui 6kw-ga kööki kütta ja 12kw-ga ülejäänud poolt maja siis on kas köök liiga kuum või ülejäänud maja liiga jahe....
Kunagi tegin oma puupliidi kohale sellise asja:
http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... hhhhhh.JPG häda pärast annaks sedagi õhkkütte osana kasutada ja sellise kasti ja mõne venditoru (Vajadusel ka ventilaatori abiga) sooja mõnda jahedamasse ruumi suunata (Söögi tegemise asjaks tuleks muidugi teine vent sisse lülitada mis toidulõhna õue viiks.
Aga jah pliit pole maja kütmiseks päris õige lahendus ja kui pliit kütab juba vett siis sooja müüri taha ma talle isiklikult taha teha ei julgeks.....kui siis vaid väikese ja kindlasti otselõõri variandiga juhuks kui liiga vähe sooja korstnast õue jõuab.....kui ikka kindlasti müüri tahad siis palju aitaks kaasa ka se väikese ringi ja automaatika lisamine veesärgile mis katelde puhul on suht "must have" teema ma leian.
Postitatud: 18 Okt 2010, 22:06
Postitas Õhuke
Siberihunt, võta vaevaks ja vaata selle
www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=1&t=24592&start=0
posti pilte, kui kogu juttu ei viitsi läbi lugeda. Niisugune saatus ootab sind esimesel külmal (sarnane 2009/2010) talvel. Minul piisas selle tulemuse saavutamiseks soojamüürile alumise lõõriga nn soome pliidi lisamisest. Soemüür, olgu muld talle kerge, on nüüd asukohta vahetanud ja saab tuleval suvel päikest võtta.
Postitatud: 19 Okt 2010, 10:18
Postitas siberihunt
Õhuke kirjutas:Siberihunt, võta vaevaks ja vaata selle /viewtopic.php?f=1&t=24592&start=0
Mul, õigemini mu vanematel, on ta niimoodi olnud juba 20 aastat. soe müür ise on korralik seest poolt(niipalju kui tahma luukidest aru saada on, ning korsten ka vähemalt ülevalt poolt on korras.
Kuigi see pliit on juba niikuinii oma aja ära elanud ning järgmise puhul ma arvestan sellega et plekk pliiti sooja müüri külge ei pane
Aga huvi pärast lähen kohe täna korstna otsa ja möödan ära väljuvate gaaside temperatuuri. Igaks juhuks.
Postitatud: 14 Jaan 2011, 08:36
Postitas soomaakoll
http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id ... page_nr=23 ,vaja veel keraamilise plaadiga katta ja ongi valmis . A.Veski raamat oli abiks küll...
Postitatud: 14 Jaan 2011, 09:01
Postitas kaminahi
Soovitan katta nüüd müür klaaskiud krohvivõrguga, sama, elastse plaadiseguga ja valgest savist plaate mitte kasutada.
Soemüür on saanud päris lootustandva suurusega
Arvo Veski raamatu pean omale ka muretsema, selle järgi hakatakse nüüd pottseppadele kutset andma
Postitatud: 25 Jaan 2011, 09:42
Postitas soomaakoll
kaminahi kirjutas:Soovitan katta nüüd müür klaaskiud krohvivõrguga, sama, elastse plaadiseguga ja valgest savist plaate mitte kasutada.
Plaadiseguks on Mira 3130 Superfix , plaadid valged (valgest savist).Miks valgest savist plaate mitte kasutada?
Postitatud: 25 Jaan 2011, 10:19
Postitas kaminahi
katki lähevad
Postitatud: 25 Jaan 2011, 10:33
Postitas Robi 1
Tahaks ka teada ...? Aga Arvo Veski oli üks uskumatult andekas tegelane. Raamaturiiuleid koristades leidsin tema paksu raamatu 54 aastast ja teemaks oli puutöö.No igavesti vahva raamat.Kuna Kaminahi on tema ammune fänn, siis soovitan ka see raamat kindlasti muretseda( või vähemalt Juhaniga kahepeale üks! ).
Postitatud: 25 Jaan 2011, 11:39
Postitas kaminahi
Otsi seal pööningul veel, ehk mõni raamat kirjutab ka soemüüri plaatimisest. Arvo on palju raamatuid kirjutanud ja minulgi mitu, sest oli aeg kui vaid tema selliseid kirjutaski. Ma ei saa olla siiski aegunud ajaloo fänn. Mis ei tähenda, et midagi peaks kohe halvasti nüüd saama ütelda.
Ülejäänud teemas äga hakka Juku moodi jahuma. Tahad teda sõbraks, siis ütle seda talle.
kena köik
Postitatud: 25 Jaan 2011, 20:03
Postitas juhan
...aegunud AJALOO fänn!
58-a ja ajaloost tumm!
