				Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
				Postitatud: 19 Okt 2010, 21:45
				Postitas grizz
				Tervist!
Sooviks täpsustusi \korrektuure, kas ma teeksin järgmisi asju tehes õigesti:
1) Katuslae soojustamine: Väljapoolt sisse-bituumenlaineplaat,roov,katusekile ,õhutusvahe,peno sarikate vahel,aurutõke,5cm roov ja osb või kipsplaat. Tegemist magamistubadega.
2)Vahelae soojustamine: Tahaks vahelaele(200mm) panna kas penograanuleid või puistevilla,2 korruse all selline jahedam ruum. Kas peaks panema 1 korruse lakke just aurutõkkepaberi ning reikad ning peale siis soojustus või sobib ka tavaline ehituspaber\papp?
2 korrusel siis elutuba.
3)Seinad fibost,väljapoolt tuleb 100ne peno ja reikad ning laudis,sisse aga tahaks panna 50-se karkassi,soojustus vahele ja kips.Kas peaks kuskile ka aurutõkkepaberi panema?
Tänud vastajatele!
				Re: Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
				Postitatud: 19 Okt 2010, 23:34
				Postitas sashaobrok
				3) fibo oleks targem krohvida või kohe otse kips peale. see seinamass hakkab siis väärtusliku soojussalvestina tööle.
				Postitatud: 20 Okt 2010, 07:28
				Postitas grizz
				Karkassi plussiks oleks jälle lihtsus juhtmete vedamisel ning soov panna ka keskküte.Kas võib hakata kondents fibole tekkima?
				Postitatud: 20 Okt 2010, 14:14
				Pane väljapoole 15 cm soojustust. Ilma arvutamiseta võib väita, et sel juhul kondentsi fibosse ei teki.
				Postitatud: 20 Okt 2010, 17:02
				Postitas grizz
				Fibost teine korrus ning alumine paekivi.Fibo laotud nii,et 100-ne soojustus ning voodrilaud jääksid paekivimüüriga enam-vähem tasa,pannes 150 soojustust nihkuks ülemine osa väljapoole.See ei sobiks.
				Postitatud: 20 Okt 2010, 20:40
				Muidugi oleks fibot ladudes tulnud sellega arvestada. Nüüd pead siis 100 soojustusega leppima. OK, pane sissepoole korralik aurutõke.
				Postitatud: 20 Okt 2010, 20:45
				Postitas grizz
				Aurutõkke vastu läheks kipsikarkass,sinna vahele vill.Kas vill läheb vastu aurutõket ning viimane otse vastu fibo või peavad kuskile mingid õhuvahed ka jääma?
				Postitatud: 20 Okt 2010, 20:57
				Õhuvahesid ei pea jääma. Ohutum on aurutõke panna vasta fibot.
				Postitatud: 20 Okt 2010, 21:28
				Postitas grizz
				Olgu,fibo seinaga on selge.Tänan
				Postitatud: 24 Okt 2010, 19:55
				Postitas grizz
				Ei oska keegi teiste punktide kohta nõu anda?
				Postitatud: 24 Okt 2010, 21:12
				Vahelae puhul pole ohtu eksida, tehakse nii ja naa ja tihti lähtutakse sellest variandist mis kõige rohkem heli kinni peab.
Lae alla paber või aurutõke, eelistatum on aurutõke sest hinnavahe on tühine. Aurutõkke eelis võib tulla, kui ülemist korrust ei plaanita pidevalt kütta. Ja reikad paned vastavalt vahelae kasutusjuhisele.
Mis vahele paned on maitseasi. Heli peab kinni paremini raskem amorfne mass. Villa pannakse rohkem sellepärast et lihtne paigaldada ja odav materjal. Penopuru on kindlasti kehvem, sest pole massi.
Katuslael ei näinud ile ja roovitise vahel distantsliistu.
				Postitatud: 25 Okt 2010, 20:45
				Postitas grizz
				Minu viga,distantsliist on olemas.
				Postitatud: 06 Dets 2010, 17:34
				Postitas grizz
				Võtaks vana teema uuesti üles ja tahaks arvamust kuulda.Kuna peno on kodus seismas siis tahaks seda kasutada,kui panna vahelaele 100-ne peno ning peale puistata penograanoleid.Siis peaks ju summutama ka heli piisavalt?Või peaks vastupidi tegema,puistama graanuleid alla ning penoplaadi peale?
				Postitatud: 06 Dets 2010, 18:11
				Tere. 3 postitust tagasi öeldi, mis asi heli kinni peab. Peno heli summutamiseks on selleks küll üks viimaseid materjale. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 06 Dets 2010, 20:56
				Postitas grizz
				Jah,see oli graanulite kohta, mis jäävad õhulised aga penoplaat nende alla panna.See on ju tihkem ning peaks heli summutama?Põhiline miks neid tahaks panna on näriliste pärast või äkki oskab keegi mingit soojustusmaterjali soovitada viimaste eemalehoidmiseks?
				Postitatud: 07 Dets 2010, 03:55
				Postitas sashaobrok
				Tihkuse tõttu ta ei summutagi heli.
				Postitatud: 09 Dets 2010, 12:28
				Postitas grizz
				Mis ise paneksite või kuidas teeksite?
				Postitatud: 10 Dets 2010, 07:03
				Postitas sashaobrok
				Ma parem ei hakka rääkima mida mina näiteks teeksin. (Tegelikult teen ka tuleva aasta...) Naerdakse välja siin foorumis....
