maakollektorisse?
Postitatud: 21 Okt 2010, 17:08
Postitas antskan
Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
Re: maakollektorisse?
Postitatud: 21 Okt 2010, 17:31
Postitas sashaobrok
Pane laua viina.
Postitatud: 21 Okt 2010, 18:09
Postitas antskan
Laua viin on kõik laual.
Postitatud: 21 Okt 2010, 21:10
Postitas torujyri
Maasoojuspumba vedelik Toru-Jüris müügil. Pöördu lähimasse esindusse.
Info leiad
www.torujyri.ee
Postitatud: 21 Okt 2010, 23:02
Postitas xxNIMETUxx
antskan kirjutas:Mida panna ja kust osta vedelik maasoojuspumba maakollektorisse? Kas klaasipesuvedelik -21C sobib?
kui vaja vahutavat maakontuuri mille tsirkulatsioon häiritud, siis võib klaasipesuvett kasutada küll.
korralik valmislahus saadaval baltoilis
metanooli saab küttemaailmast ja siis ise lahjendada
Postitatud: 21 Veebr 2017, 13:09
Postitas Walter2
Hetkel sama mure. Toru-Jüri ja Küttemaailm kahjuks aidata ei suutnud. Viisakad küttesalongid kuhu murega pöördusin vaatavad mind nagu tulnukat elik suhtumine selline, et kui kiirelt tuhandeid sisse tulemas ei paista ei taha/viitsi sinu paari liitri vedelikuga keegi mässata. Asjalik mees kellelt lõpuks abi sain: Peeter 5063546 Männiku tee 104 - soovitan!
Postitatud: 15 Mär 2017, 00:15
Postitas vedel
ISe panen monopropüleenglükooli baasil. Ei ole nii kuiv, kui piiritus. Pumba tihendid elavad kauem. Korralik aine on Dowcal 200, mida ostsin Alego balticust- oli vist selline esindaja. Sellel on see korrosiooni vastased lisandid, määrdeomadused jne. eks 20% ikka kallim, kui teised lahendused.
Postitatud: 09 Apr 2022, 10:54
Postitas vtm
Kas seda monopropüleenglükooli lahust (33%) võib süsteemi lisada, kui eelnev on piirituse lahus? Kas puhtast metanoolist lahust teha siis lahjendangi lihtsalt kraaniveega? Aitäh.
Postitatud: 09 Apr 2022, 15:27
Kogu küsimus taandub kas toruliitmikud (N:alupexil kummist tihendi) ja tsirkulatsioonipump (tõenäoliselt SP enda soojusvaheti materjal vist mitte) paneb alkoholi või muu külmakindla vedeliku korrodeeriva toimele vastu. Piiritus näiteks sööb kenasti kummitihendeid. Kas tsirkulatsioonipump libiseb piisavalt hästi su imevedelikus?
Neile küsimustele pead liitmike ja SP meestelt vastused saama, kui oled saanud ja sobib siis võid veega lahjendada küll.
