Re: PDF ahjuinfo Soomest
				Postitatud: 02 Nov 2010, 21:32
				Postitas heints
				TulisijatietoNo1.pdf_________masintõlge
õlge soome keelest eesti keelde
Küttekolde kasutamine
Küttekolde kasutamine määräytyyjo eluruumi
kavandamise algusjärgus, lihtsalt idee,
et "muidugi elutuppa kamin"
ei ole päris piisav. Parima tulemuse ja parim kate
investeeringute ja kvaliteedi suhe muutub, kui laeva
kuni mõelda elu ja elamist
küttekolde mõjutatud. Vakiolämpöiseen
korterisse on vaja küttekolle, mis
aidata kaasa hea sisekliima.
Ühtlaselt kiirgav massiivne
soojusallikas annab parima asumisviihtyvyyden.
Vaihtolämpöiseen suvilate
korral on tihti vaja kiiresti soojenevad
ja õhku soojendav kerge kamin,
näiteks metallist kamin või KAMIN.
Laotud küttekolde parim kütus,
puit on päikese energia suurepärane
varastomuoto. Kõige tähtsam on, et põletada
puit on kuiv. Niiske puidu põletamine
koormab keskkonda. Põletamise
süütamiseks on kogusumma jaoks
kõige olulisem. Hall või must suits
ütleb tahmast ja pruun suits süsivesinike heitkoguste kontrollimiseks.
Talvel nähtav valge suits
on tõesti ohutu veeaur.
Puud võib kehtestada tulekoldesse horisontaalselt
või püsti. Kindlamini saadakse
hea polttotulos kui puud on läbimõõduga
8-10 cmja need laotakse horisontaalselt
ning õhu käes. Puitten on
hea, et olla 10-15 cm lühemad kui
kolle. Tulesüütajad, käputäis väikeseid
saastunud haavad ja tohtu või väike summa
ajalehepaberi pannakse puitten
peale. Seega kõik, mis aurustub,
ka põletatud. Keskkonnasõbralikumad,
ahjuukse klaas ja kanaleid saastavad
suitsu ei siis õnnestunud.
Kui soojuse tõttu on vaja põletada
teine koldetäis, kasutatakse selles eelmise
suuremad puud, mille läbimõõt on 1215
cm. Halud asetatakse koldesse alles
kui leeke enam ei ole ja hea meelega veidi
yläviistoon kohta tagaseina. Seega
leegid ei nooli luugi klaas, mis jääb
puhtana.
Kahe pesällisenjälkeen on hea anda
soojuse stabiliseeruda küttekoldes 4-6 tunnus-
Kõvad kogenud katseahjus koldes on
just süüdatud viie kilogrammi suurune
kütus. Puitten on asetatud
sytykkeeksi väike kogus pulgad ja veidi
tohtu. Järgneval pildil tulesüütajad ja
puitten pind aurustub ja põletatud
samantien. Siis saadakse põletamise
heitkogused väikesed. Kolmandas joonisel tulekahju
on juba jõudnud allapoole ja mõne minutiga
kõik pilpad põlevad.
massist, enne uut kütmist. Tuhkapesässä ei
tuhk ei tohi ulatuda kinni arinaan, muul viisil
ilmankulku tulekoldesse takistatud. Põlemine
halveneb ja rest katki.
Muid jäätmeid, kui süütamiseks kasutatud
ajalehepaberi ei tohi põletada, kui kontrollis
ei tea, mida teeb.
4
Müüritud struktuur Tiili
ja mördi
Müüritud struktuur koosneb kahest algselt
teist laadi materjalist, kõvast tellistest
ja plastilise laastista. Mört on tellise
paar, võib rääkida ühendatud struktuuri,
ei tii1tä ilma kellu.
Erinevate materjalide suhe ligikaudu 3: 1 ehk veerand
müürist on kellu.
Ega kaks ilma kolmandat, seda paari ei
On mõeldamatu ilma müürsepana. Ja see täiendus
siinkohal elu müüritöödel,
müüritise olemust ja võlu
tekib ihmiskäden järelt. Väikestest
inimlikel kõikumistest, nendega mitte masin
ei suuda.
Kuigi tellis on igavene vana ehituselementide,
on ta pidanud tulema toime, eriti
küttekollete ressursina. Selle suurus on
piisavalt väike, et see paindub salongis
vajalikku pikkupiirteisyyteen.
Selle ilme puhtaaksimuurattuna või kaetud
eritavoin anda piisavalt laiad
võimalused rahuldada elanike
erinevaid soove. Selle füüsikalised omadused
on ilmselgelt lepivad kokku, et tulisijakäyttöön.
Tulitiili moodustab kolde seina
sobiva säästva struktuuri, mis kestab
po1ttopuitten tahes osal sisse. Teine
oluline omadus on tulitiilen õige
soojusjuhtivus. Kolde seinte
pinnatemperatuur tõuseb piisavalt kõrgeks
puhta põlemise seisukohast. Tulitiilimuurauksessa
mördi moodustab ainult 5% kuna
vuukide paksus on 2-3mm.
Tulekolde osades, mis ei ole leekide
tegelevad, kasutatakse tavaliselt
Põletatud tellist. Sees kasutatakse savikrohvi,
sest see peab olema paindlik ja selle soojuspaisumine
on peaaegu samasugune nagu tellise.
Soojuspaisumise juhtimine on küttekollete
peamine erikoisvaatimus. Küttekollete areng
onjohtanut paisumisvuugid kasutusele eri
ajal lämpeävien ja eri viisil laienevat
küttekolde osade vahel. Algselt püüti
tulla massiivse rakenteenja hiljem
nn. kuivasaumojen abil. Praegu tehakse
deformatsioonivuuk, mis täidetakse IOmm paksuse
vuorivillalevyllä, kiiremini soojenevad
kolde ja kamina karkassi vahele.
E
ff]
Joonisel ülal on selgelt nähtav küttekolde
kolm, erineval ajal soojenevad põhiosa, kolle,
korpus ja koor.
Korpus muurataan tavaliselt peruskokoisesta
umpitiilestä. Soojus läheb kere massile
suitsugaasidest kiirguse ja läbiks.
Tänapäeval ehitatakse peaaegu eranditult
tulekolde kere ümber kest, mis
ka eroitetaan endokarbist deformatsioonivuugid.
Vuuk võimaldab müüritise lämpöliikkeet ja samal ajal
ühtlustab oluliselt pinna temperatuure.
Vuugi hea tegevusel on suur tähtsus
küttekolde kasutusaja jooksul. Koori tehakse
sageli kitsastest moduulitiilestä ja võib
müürida ka muuraussementtilaastilla.
Soojus läbib koore läbi küttekolde pinnale
ja kiirgab selle ühtlaselt ruumi.
Koorega laotud küttekolde lämmöntuottu
on lameda ööpäevaringselt.
Pildil all laotud küttekolde soojatootlikkus
mõõdetuna päeva jooksul. Esimese
kahe tunni jooksul peab klaasuksed
kaudu soojuskiirgust küttekolde ees.
Kogu päeva jooksul jääb soojendusvõimsus
väga ühtlane, tagades meeldiva
soojustingimusi korterisse.
r. ....- u
i "
1:
". ! III ~! "I ~!
5
Uks on küttekolde
silmad
Ahjuukse on kamina osadest see, mis on
notkeimmin järgnenud aega. Elamutes toimuva kütuse põletamise
heitkoguste vähendamise teadus
on seadnud endale läbi aastate oma nõudeid
suulukun õhusõiduki aukoille. Ka
kaminate välimuse vastu suunatud kasutajate
soovid on muutunud. Nüüd nõutakse
ahjuuks võib-olla rohkem
erinevusi, välja arvatud pinnatöötluse ka
vormi osas.
Tulekolde kokonaisilme on kasutajatele
Oluline on, luugi tuleb kohaneda kerge või
voimakasilmeisiin materjalidele. Luuk
leida tee nii paikallamuurattuun
uniikkitulisijaan kui müüritises valmistage.
Luugi põhiülesanded on selged, puud
on küll saama tulekoldesse nööpe
suitsetada. Luugiklaasi võimaldab tulen
katselunja selle läbiv soojuskiirgus
loob kamina ees sooja piirkonna õhtu
rahustamise eesmärgil. Samal ajal ahjuuks
piirata tulekoldesse astet põlemisõhk
sobivaks, takistada sädemete juurdepääsu põrandale
jne
Üsna sageli kuuleb kliendi soov
olevat; nii suur uks kui võimalik.
Põlemise puhtuse, müüritööd ja
kasutuseaga mõistlikkust on tas-
Tellistest laotud puhtaks tulisijaryhmä,
müürsepp Taisto Kosonen. Luugid kütmise.
Pildil all on Puulämpö Soome Oyn
mudelivalikut, mis on erinevate jalometallipinnoitteisten
terasest luukide lisaks
emailitud tempermalmist ahjuukse. Sellest
takkaluukkumallistosta leidub peaaegu sada
erinevat võimalust traditsioonilistest kaminaluugi
suuripinta-järgsetest erkkeriluukkuihin.
koti soovitatav. Kui puit põleb kuumalt
heas koldes, siis jah, see paratamatult
kiirgab soojust ka tuppa.
Erinevaid materjale, eri kihtide
Kasutajate erinevaid soove on toonud kaasa
laia kollektsiooni tekkimisele. Traditsiooniline tugev
materjal on olnud malmist, mis säilitab
__1
6
Uks on küttekolde
silmad
vormi osas.
jne
__1
6
Teadusuuringud kindel
teavet
Tulisijatutkimuksella on üsna vanad traditsioonid,
meetodite areng on juhitud
töö tegemiseks ja ennekõike tulemuste
täpsust. Näiteks 1700-1uvulla kahhelahjud
arendaja, Rootsi arhitekt
Carl Johan Cronstedt langes puulämmityksen
tõhusust kasutatavate hevoskuormien alusel.
Tundub, et võib-olla jämeda mõõtühikuid,
kuid kogu kütteperioodi läbivaatamisel
ta sai piisavalt täpse pildi,
arendus-tähendusest.
Soomes VTT tegi 40-ndatel aastatel palju
arendustegevust, lllil1. pliit-leivaahi sündis siis.
Siiski kajastatud tulemusi ei ole leitud
midagi. Ainus info oli 70-ndatel aastatel
eläköityncen tehniku meeldiv mälestus
ohtra saia praadimine, jahu kui
olid veel siis kaardiga, uurimistööle
neid muidugi sai.
70-1uvun lõpus uuesti virilIDut
huvi puulämmitykseen, mida juhtis nopesti
täpsete andmete järele. Kui Erkki Salmela
pidi küsimuste rist muurariilloissa,
hakkas perinnetiedon või isegi luulon
abil vastamine tunduda tüütud.
Siis ta tegi mulle hea sõber
Kompleksis muuraamansa varaavan kamina tegevuse
mõõtmiseks. Nii algas nn.
Kolu uuring, esialgu lasilämpömittarein.
Varsti meile leiti rahastajaid tööstuse
kiinnostuessa puuhailusta. Järgmises
etapis minnakse ülikooli Tamperesse.
Erkki Salmela koos töötades
tuli ikka ja jälle selgeks, teadusuuringute,
muuraamisen ja küttekolde kasutamise
kooskõlastamise tähtsust. Kõik need
kolm vajavad teineteist. Kaikien adressaatide
tuleb tegutseda ühiselt, et arendustegevus on
viljakas.
Kogemuse põhjal arkityötä ning tulisijatutkimusta
võib ja peaks eksportida
aastast paralleelselt. Mõõtmised võib
kindel ja õiget teavet palamisestaja laotud
küttekolde tegevusest, kui lihtsalt on
seisukoht mõõtmise kaugusel. Alguses peab
olla visioon arengu suuna. Teadusuuringute
argielu tagasi koepolttoja teise järel,
päevast päeva. Kõik tuleb kinnitada,
jätkub järgmisel leheküljel
I ~ l
~ TV
"IJ_
~ Il_
II
...... toIPPfII
CO / "td 0213" '1 0.01 ... " .....
Joonisel ylinnä kuvatakse puhtalt tagasipöördujate
Iwepolton hiilimonoksidikäyrä, mis eristub
selgelt süttimis-, põlemis-ja hiipumisvaiheet.
Hea tulemuse on vakuttaneet
kuivad puud, pealt süütamine ja mõistlikku
paloilmamäärä.
Allpool on kolme koldetäie koepoltto,
milles on selgelt näha puitten lisamise põhjustatud
päästöpiikit. Need on siiski vaid
paari minuti pikkuseid. Väikeste heitkoguste
on mõjutanud see, et lisatavad puud on
olnud pigem suur ja see, et kasv on alles
kui leegid on läinud.
Palamisel1LUlkiminen edellyltää labori-
asjaolusid, pildil all on Tulisydän
Oy.n koeympäristö.
8
teavet
neid muidugi sai.
viljakas.
I ~ l
~ TV
"IJ_
~ Il_
II
...... toIPPfII
paloilmamäärä.
Oy.n koeympäristö.
8
Alanmies-
Erkki Salmela
Müüritud küttekollete uued tyyppipiirustukset
koostatakse järgmisel talvel Rakennustietokortiston
lisada, tuua viimase arendustegevuse
tulemused kõigi varjatud ja kättesaamatus kohas. Töö
suunamiseks moodustatakse komisjon, mis
on selle valdkonna spetsialiste.
Sellesse komisjoni pädevusse püüan meelitada
just pensionile distantseerunud, kõigi
tuttava Erkki Salmela. Tema ulatuslikule
kogemusele on hea toetuda uut
teavet tootmiseks.
Eka tuntud toode-raportöörina kaudu riigi.
Ta on pidanud esitusi arvukatel messidel
viimase paari aastakümne jooksul. Kuid
tal on olnud ka teine tähendus sektori
arenguks, Eka on osalenud paljudes
tuotekehitysprojekteissaja on toonud oma
kogemuste põhjal oma seisukohad teadus-
rikastada. Ise olen suure tänu
võlga Erkki Salmela.
Erkki Salmela on teise põlvkonna tulisijamuurari,
kes õppis sektori töömeetodid isa
kaasas. Tema enda tegelik muurarintoimintansa
toimus kotipuolessa Kangasala
keskkonnas.
Ise õppisin teda tundma 80-ndate aastate vahetusel
tolleaegse Tulisijatietoryhmän raames.
Rühma kuuluivatTiileritehtaat, Välilaasti,
Upo-kärnide ja Tiilikeskus. Eka tööandja
oli tol ajal Värilaasti, mille omanikud,
Auttilan vennad oskasid annab piisavalt lai
raamistik Eka ahkeralIe, kuid ka
omapäiselle tööle. Näiteks tehases
saviuunilaasti on selle aja
tulemust. Koostöö tollase Tiilikeskus Oy
muuraritiedoituksen koos tegi Ekasta
tuntud üle kogu maa ja nii sündis mõiste
valtakunnanmuurari.
Alan kolmas suur mõjutaja oli Upo-kärnide
Oy, mille tuotekehityspäällikkö tol ajal oli
juba seast lahkunud Mauno Kanto. Oli
tore jõuda teha tööd tegelike sektori
meeste, Ekanja Manun koos.
Upo Valukojad jätkata veelgi tööd küttekollete
kallal, nüüd Asko-kontsernist eraldunud
Puulämpö Soome Oy-na. Osa 80-1uvun alguses
täiustatud tooted on veelgi
turul.
80 sajand oli tugev arendustegevuse aega,
nendel aastatel tuli teadus lahutamatu osana
tulisijatiedotusta. Teha oli palju mm
soojuspaisumine oli mõistena imelik. Selle
juhtimine paisumisvuugid abil oli uus mõiste.
Laienemise haldamise seotud ka
paindliku savikrohvi käyttöönsaattaminen,
mis oli aastaid kestnud töö.
Suurem osa teadusuuringute abil tehti
Tampere Tehnikaülikooli ülikooli laboris
KTM-i ja tööstuse rahastatuks.
Taisimme istuda mittauskopissa kolmisen
aastat, Eka, Manu, mõõtmisi tegev opiskelijaja
mina. Käesoleva ns.Tampereen uuring
oli väga lai tähendus tööstusele ja selle
tiedoitusponnisteluille.
Praegu on kõige tavalisema tulisijatyypi kuorirakenteisen
kamina ühisest Eka välja
püüdes saavutada liikumatu
aluse kamina katmiseks. Kouvola
ammattikurssikeskuksen õpetaja tõi tagasi
uskonvahvistusta esitamisel Ekalle sama
10
Alanmies-
Erkki Salmela
teavet tootmiseks.
keskkonnas.
valtakunnanmuurari.
turul.
10
Laotud korsten kamina
paar
Kõik küttekolded, sauna savukiuasta, välja arvatud,
vajavad kanali, mida mööda
Põlemisel tekkinud gaasid juhitakse välja.
Vool ehk "tõmme" tekib siis, kui korstna
honnissa olev õhk on hooneväline soojem
st kaalub vähem. Külma
õhurõhk tungib korterisse ja
kaalub savut välja. Panustamist ei seega täpselt
võttes ei ole olemaski, see on tegelikult
"Lennuki". Nimetused ei ole iseenesest
olulised, kuid korstna tööpõhimõte
on hea meeles pidada, kui seda valitakse maja
süsteemide osana.
Kui ja, kui korteris on ilmastointipuhaltimia
on painetilojen kooskõlastamine
hädavajalik. Tulekolde sytyttämisvaiheessa
eluruumis ei tohi olla ventilaatori
põhjustatud alipainctta, muidu savut tulevad
sisse. See ei ole korstna füüsilise
"Ennustuse huonouden", vaid jõuseadmeta
tekitatud negatiivse rõhu tagajärg. Hea
lahendus on nn. takkanappi, millele vajutades
ventilatsiooni eemaldamist võib tähtajaks
vähendada. Tunni-paari jõuda ventilatsioon
võib taastuda nonnaaliksi.
Laotud korsten broneeri suitsugaaside
soojust ja parandada kombinatsiooni efektiivsust
5-10 protsendipunkti võrra. See on
iseenesest juba märkimisväärne, kuid üks hea
omadus on pidevas kasutuses oleva
kombinatsiooni hea käynnistyvyys, "veto"
tekib kohe siibri avamisel. Maja
külm korsten omakorda käivitub
lihtne, kui nokiluukussa põletatakse
paberit või soojendab õhku hetke kasvõi
fööniga.
Laotud korstna olulised häid omadusi
on lihtne Paindlikkus ja
kOIjattavuus. Savuliittymiä võib võltsida
r
y
Korsten on küttekolde paar. Sest õhurõhk
lõõris on sooja ilma tõttu
keskkonna surve alla, ei ulatu õhusõiduki
eluruumi avadest sisäänja jätkuvalt küttekolde
i1ma-avadest koldesse. Sealt vool jätkub
savusoliinja lõpuks suitsulõõriga. Seega
küttekolle töötab, st tõmmata.
ja näiteks savupeilin remont ei ole suurikaan
probleem. Vastupidavus on väga hea
ja hind soodne. Kahe-või useampikanavainen
korsten hakkama võrdlemisel
suurepäraselt.
Korsten kestab kõige paremini, kui see seisab
oma, liikumatul alustalasid.
Selle alaosa on targem müürida paindlikult
seguga ja see on parim hõlmab korstnaavakaitsete,
et niiskus ei põhjusta funktsioneerimistõrkeid
ja jäätymisvaurioita.
Korteril on siseruumis korsten on
ilus pystyaiheen kamina kõrval.
12
paar
süsteemide osana.
fööniga.
r
y
suurepäraselt.
12
				Postitatud: 14 Veebr 2011, 11:40
				Postitas motamees
				motamees kirjutas:juhan kirjutas:Sel juhul,kui puud eelsoenevad,siis on siiber kindlasti tuleohutuse mõttes  terve päeva lahti.Peaks mainima,et üsna innovaatiline lähenemine!
Juhan arutleb siinkohal küll valesti. Siiber on kinni ja mingit tuleohtu pole, kuna olen ka puud õhtul sisse pannud. Siis aga eritavad puud liiga tugevat lõhna. 13-15 tundi hiljem pannes ei ole ahi enam nii tuline, et puitu kõrvetaks...
Marcus Flynni kundel oli taoline intsident, nagu Juhan ennustas.
Sisust lühidalt.
Alati peale ahju valmimist istume ahju tulepaistel ja räägime kõik asjad lahti. Ohutustehnika eelkõige. Ei tohi puid panna ahju eelsoenema ja ahju vahele kuivama.
Ükskord helistas mulle kunde ja ütles, et tal olid täna tuletõrjujad külas ja terve maja oli tossu täis. Nimelt küttis ta ahju ära ja pani siibri kinni. 2 tundi hiljem laadis ta ahju täis ja läks tööle. Sealt kogu see jama hakkaski. Marcuse meeldetuletuse peale, et nii ei tohi teha, ütles kunde, et on nii alati teinud. Juba viis aastat.
Marcus Flynn kirjutas:
  A Close Shave With The God of Hell Fire.
   After the construction and curing of a stove I take the time to sit
down with the clients in front of a large fire, and talk them through
the process from start to finish. During this time I explain the
various dos and dont's regarding efficiency and safety. An important
warning is: Not to stack wood against the stove, particularly over
access doors, and not to pre-load the fire box hours before lighting a
fire. The reasons for this are obvious. However many operators take no
head of this warning.
   Last night a client who has lived with his stove for five years
called to relate a disturbing event. He had pre loaded his stove about
2 hours after the last fire, and left the house for work. When he came
home his house door had been removed and the house was full of smoke
and fire men. The wood load had ignited, and as the damper was closed,
smoke spilled throughout the whole house. The fire men could not
understand why it was smoking so much, but that there was no smoke
coming out of the chimney. They removed the wood load and shot
extinguishing powder into the fire box, ash box door,  all the access
doors and down the chimney.
  The house did not set on fire, but it apparently smells bad, and the
ceilings are black.
   I reminded the client that he had been warned not to do this: His
reply was "We do it all the time and its never a problem".
Marcus Flynn
Mina panen puid edasi ahju kuivama, küll mitte kaks tundi peale kütmist, vaid 10-15 tundi hiljem.
Eks igaüks otsustab ise, mis õige, mis vale.
				Postitatud: 25 Nov 2011, 13:08
				Postitas motamees
				Puugaasi plahvatuse jutt oli teoreetilist laadi. Tegelikult olen ma näinud küll, kuidas koldes see gaas järsku süttib ja kustub. Seda aga läbi seina tundnud pole.
Praktilist laadi puugaasi plahvatust olen kogenud bullerjani puhul palju. Seal hakkab ahi teatud tingimustel nurgas podisema ja ukseplekid/siibrid kolisema.
Läbi seina plahvatust aga olen tundnud kivisöegaasi puhul palju. Kunagi oli mul pioneerpliit, mida sai köetud kivisöega. Radikad siis kütsid maja. Ka soesein oli taga ja küttis ühte tuba. Kui nüüd sai lisatud koldesse uus ports kivisütt, siis eraldus sealt esialgu paksu kollast suitsu. Leek ju kustus uue portsu lisamisel. Kui nüüd lisatud kivisüsi kuumenes piisavalt, et tuli sealt läbi jaksas murda, siis tegi "toreda" pahvaka. Pliita ääred olid pidevalt kivisõe tahmaga koos. Kui nüüd pahvaka hetkel selja vastu sooja seina toetasid, siis oli kenasti tunda, kuidas seina korraks "ümmarguseks" lõi. Oli ju kogu lõõristik põlevat gaasi paksult täis ja otsast süüdates jõudis leek korraks korstna välja.
Sama asi saab juhtuda puugaasiga. Seda tunda ma aga enam ei saa, kuna süütan pealt ja sooja seina mul ka enam pole.
Tore ju, kui postitus sedavõrd huvi pakub, et inimese kohe üles ehmatab.
