metallkamina soojuse säilitamine
Postitatud: 07 Nov 2010, 13:32
Postitas arvix
Tekkis sellline mõte ,et laoks paekividest oma metallkaminale voodri ümber nii ,et jätaks ahju ette alla lahtise ava ja mõlemale küljepeale keskele teeks ka voodrile sellised peened restid millest soe õhk saaks liikuda ,et on kellegil selle kohapealt kogemust ,et kas püsib tänu sellele tuba kauem ka soe? Ja kuidas paekivi sooja hoiab ? Kaminahju ehitama ei taha hakata, kuna ruum isegi väike! Köetavat pinda kuskil 35m2.
Ette tänades .Arvi
Re: metallkamina soojuse säilitamine
Postitatud: 07 Nov 2010, 13:48
Postitas vaaderman
minu kogemus on selline, et kui kivist kasuka ämber teed siis ei küta ruumi ära ja põleb kiiremini läbi
kunagi oli suvilas mingi harvia kamin, tegin midagi sarnast nagu sina plaanid ja pärast viskasin kamina minema.
poolteist hooaega kestis
Postitatud: 07 Nov 2010, 14:06
Postitas arvix
Et tekib liigne kuumus selle ahju ümber ja tänu sellele põleb läbi??? Aga kas sa vaaderman ladusid vastu ahju selle voodri või jätsid vahe ka sisse ja millest sa ladusid?? Ise mõtlesin ,et jätan ahju ümber oma 10cm vahe sisse vähemalt ja ,et siis paisunud soe õhk tungib nii ahju eest alt kui ka kõrvalt voodrirestivahelt välja ja samas annab ka eest oma kuumust välja??? Paekivi paksuseks arvasin ,et kuni 15cm
Postitatud: 07 Nov 2010, 14:11
Postitas duplex
Tuttaval igavesti kallis 30k maksev suure aknaga kaminasüdamik ning kui lasi ehitada katte ümber kamina, et seina sees nagu oleks - disaini värk. Siis nüüd on muutunud kütmine sooja saamise pärast suht mõttetuks. Soe on ainult kamina klaasukse ees. Ennem küttis palja südamikuga talvel 40m2 toa ära ja isegi liiga kuum oli, nüüd on probleem, et vaja lisa kütteseade muretseda või lammutada südamiku ümbert sein ära.
Seal võiks mingi elektrimootoriga vent olla mis laseb õhku vihasemalt kamina südamiku ümber ringi käia, muidu see kuumus jääb tõesti suurelt jaolt kamina seina taha.
Postitatud: 07 Nov 2010, 14:15
Postitas vaaderman
ladusin punasest tellisest jätsin vahet mingi kolm tolli
kui neid plekkkaminaid veitsa tuunida, et kõik uksed tihedalt sulguksid
siis põleb kütus kauem
aga 15 cm paekivimüüri sa selle plekkasjandusega soojaks ei saa
minu soovitus: ära lao midagi ümber las olla nii nagu tehtud tahases
Postitatud: 07 Nov 2010, 20:13
On kaks võimalust, kas salvestad suitsugaasides olevat energiat või siis kamina südamikust kiirgavat. Viimase jaoks sobib tõesti ükskõik mis kivist mass südamiku ümber. Massi pole mõtet väga suureks ajada, ta ei salvesta (max südamiku ümber oleva õhu kuumus). Suitsugaasidel on väljudes isegi kuumem temperatuur ja seega saab soemüüri salvestada väiksema kivimassiga rohkemgi energiat kui see kivimass kamina südamiku ümber, seepärast ladusin oma kaminale soemüüri järgi. Ja see salvestab.Kuid kamina suitsugaasides on energiat ikka ahju omast vähem, seega tee soemüür väiksem kui tavaliselt. Muidu saad liiga külma suitsugaasi korstna tipus. Ühest küljest väga meelitav - kogu kütteenergia saad kätte kuid, korsten ei pea kaua vastu.
Kui tahad ikka salvestada terve päeva energiat siis tuleb ehitada ahi. Kui kuidagi hommikuni vastu pidada siis soemüüri ja kamina ümber kivide ladumisega on see võimalik. Kuid ära liiga palju looda.
Postitatud: 08 Nov 2010, 23:10
Postitas arvix
aga kui ma näiteks laoks paekivist sellele metallahjule taha vastu korstnajalga lapiti sellise müüri millest käib ahju kuum õhk s kujuliselt 3 korda läbi ja siis korstnasse läheb kas see oleks siis mõistlikum äkki? Ja mõlema küljepeale laoks lihtsalt ahju kõrguseni kaks väiksest külgseina ,et need ka omakorda soojeneks ja salvestaks seda soojust?? Või tahan ma liiga palju sellelt väikselt metallahjult?? :)
Postitatud: 09 Nov 2010, 09:17
See lapiti müür sinu jutu järgi on praegu soemüür. Vt eespool mainitut. Ära seda liiga paksuks tee, selleks et sooja salvestada, pead hommikul kütma hakkama ja õhtul saad alles lõpetada, kui müür soe on. Kamina soojasalvestust ei saa samaks teha mis on ahjul, parandada on võimalik.
