mure veeautomaadiga
pakspoiss
mure veeautomaadiga
Lugemata postitus Postitas pakspoiss »
mure selline, et kui kraani avad, siis veeautomaat hakkab kiirelt klõpsima sisse+välja intervall ca 4 sekundit. Samas aga kui wc potist lased, siis töötab normaalselt. Lugu sama ka II korrusel. Äkki keegi oskab midagi arvata...
pakspoiss
Re: mure veeautomaadiga
sihuke asi veel, et manomeetrilt on näha, et surve langeb 2,7 pealt ca 1 sekundiga 1,1 peale...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Hüdrofoori kummikott / membraan katki, eelrõhk kadunud. Kuna WC poti sissejooks võib olla vavevaline, ehk piiratud, siis vooluhulk väike ning rõhulangus ei ole nii kiire.
Enne kui midagi üldse teed, mine ja kontrolli, kas kott terve ja eelrõhk sees.
pakspoiss
...eelrõhk peab ju olema, kui manomeeter näitab 2,7 at=ei saa ju kummikott katki olla siis> manomeeter peaks siis 0-näitama sel juhul või...
Rostfrei
Kuidas näiteb 2,7? Kõik kraanid eelnevalt avatud? 2,7 eelrõhk eeldab, et sul on pumba käivitusrõhk 3 bar. Kas ikka on?
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Keera paagi otsas olev ventiil välja, kui siis sealt avast vett ei tule, on membraan terve. Ükskõik kas membraan on terve või katki, keera ventiil tagasi ja löö pumbaga õhku paaki, aga kuskil peab sel ajal kraan avatud olema sest vesi peab saama välja voolata ja pump ei tohi käima minna. Asi hakkab niimoodi tööle, aga kui membraan katki siis on varsti jälle õhk kadunud ja pump hakkab jälle plõksima.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
2,7 bar- i näitab manomeeter rõhurelee juures arvatavasti. See ei tähenda veel, et kummikotis mingi rõhk olemas on. Kummikoti rõhku (at) näed ventiilist ( võta rehvi manomeeter).
