Kes rendib tselluvilla paigaldusseadmeid?
kuidas soojustada oma elamist
KOMMIONU
Postitus Postitas KOMMIONU »
Kes, kus ja mis raha eest rendib tselluvilla paigaldamiseks mõeldud seadmeid?
Rendikohad peaks jääma Tallinn-Harjumaa või Paide piirkonda.
Tänud ette,
Priit
55678444
ernst
Re: Kes rendib tselluvilla paigaldusseadmeid?
Postitus Postitas ernst »
Tere! Kui isetegemise plaan tõsine siis üks võimalik variant-ehituspoest elektriline lehepuhur,maksis hiljaaegu K-rautas umbes 1000 EEKu,pluss mõnesaja krooni eest 50-st voolikut..lisaks leiutad mingisuguse koonuse-kolu tselluvilla pealeandmiseks...ja anna minna.Enda nahal ära proovitud,tulemus igati hea.Kogu see mant käib läbi tiiviku,peksab kogu villa väga õhuliseks,seina vahele tuuletõkke taha lastes tundus liiga kohev olevat,patsutasin käega kihthaaval veidi tihedamaks et hilisemat vajumist vähendada,lae peale lastes seda vajadust ei ole...Vist ei pea lisama et kahe mehe töö-üks juhib juga voolikuga,teine organiseerib kotist masinale villa pealeandmist...Peale selle oli seina vahele lastes õhuhulk liiga äge,kippus palju tagasi lööma-tuli puhuri pöördeid elektriliselt maha reguleerida...Ja lehepuhuriga võid järgmisel sügisel krundilt lehti kokku lükata...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Postitus Postitas sashaobrok »
Päris hea teada. Kuis siis see omatehtud märgpritse ka välja näeks?
vanaema on sul veteran...
ernst
Ka selle jaoks plaan olemas,kuigi vajab veel katsetamist.Torupoest kõige väiksem keerispump,selle otsa paar aiapritsi düüsi,surve reguleerimiseks peab olema ka tagasivoolu toru reguleerkraaaniga,20-ne plastikkanister veega ,düüsid villapuhumisvooliku suudme juurde ja edasi ainult õige doseerimise küsimus.Uba selles et kui vett liiga vähe,siis vill liiga kuiv ja ei kleepu vertikaalpinnal ja vastupidi kui vett liiga palju muutub vill liiga raskeks ja kipub seinast maha kukkuma.Muidugi eeldab see ka ühtlast villa pealeandmist,mida käsitsi veidi keerukas organiseerida...
Pähk
Postitus Postitas Pähk »
Priit kas sul on tõsine huvi selline masin soetada või tahad teha oma tarbeks ühe objekti? Põhimõtteliselt võiksin sellise masina müüa kui on huvi 5282537
