				Daikin Sarara Ururu
				Postitatud: 10 Nov 2010, 15:52
				Postitas donli
				Õhk-õhk soojuspumbal Sarara Ururu saab jahutamisel valida temperatuuri vahemikus -3..STD ja niiskuse reguleerimiseks samaaegselt OFF, CONT, Low, STD, Hi.
Kas keegi oleks nii hea ja seletaks ära mida need lühendid tähendavad ja millal millist valikut teha võimalike valikute vahel
Tänan
				Re: Daikin Sarara Ururu
				Postitatud: 10 Nov 2010, 15:57
				Postitas Tupsu
				Kindlasti suudab seda teha pumba müünud ja paigaldanud firma.
				Postitas sashaobrok
				totaalne offtopic muidugi.. aga kurat selline pump tasub juba nime pärast soetada!
				Postitatud: 11 Nov 2010, 11:51
				Postitas donli
				kahjuks ei oska ei maaletooja ega paigaldaja vastata!?!
				Postitatud: 11 Nov 2010, 12:49
				Pakun huupi, aga äkki Off, Continuous, Low, Standard, High? Pane hügromeeter tuppa ja kontrolli.
				Postitatud: 14 Nov 2010, 16:56
				Postitas Puhh
				Kui paneks oma soojuspumpadele nimeks Tsõgõl-tsõgõl-ai -lju-ljuu -EVI  ja displeile kirjad FUCK-OFF-KISS-MY-ASS , manuaal heebrea keeles .....tea kas keegi ostab ka sellist!?
Oootan huviga tagasisidet..
				Postitatud: 14 Nov 2010, 17:26
				Postitas vaaderman
				Daikini on globaalne ettevõte, no ei saa ju kõigi maade ja rahvaste ideaalnimesid valitud,kah asi
				Postitatud: 14 Nov 2010, 23:44
				Postitas James Bränd
				Puhh kirjutas:Kui paneks oma soojuspumpadele nimeks Tsõgõl-tsõgõl-ai -lju-ljuu -EVI  ja displeile kirjad FUCK-OFF-KISS-MY-ASS , manuaal heebrea keeles .....tea kas keegi ostab ka sellist!?
Eestis oleks võinud selle brändi nimeks olla "Saidki Saraall Urru"
				Postitatud: 15 Nov 2010, 09:08
				Postitas nosy
 Tühise pläkutamise asmel võiks tutvuda selle kvaliteet-masina kasutusjuhendi ja infoga:
Ururu - jaapani keeles  õhu niisutus
Sarara - õhu kuivatus
Info:
http://www.daikin.fi/binaries/ururusara ... -86861.pdf
Kasutusjuhend:
http://www.gallantairconditioning.com/d ... FTXR-E.pdf
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=c-ZZ96apsS8
				Postitatud: 16 Nov 2010, 13:11
				Postitas Tupsu
				See niisutamine on ju tore lisafunktsioon, aga pole küll internetis ühtegi videt, kus see toimiks ka põhjamaiste miinuskraadidega.
Õhksoojuspumbaga küttes on õhuniiskus toas nagunii suurem, kui keskküttekatla ja radikatega küttes.
Ma ei vaidle muidugi vastu, et tegu on suurepärase aparaadiga, küll aga kahlen selle osade funktsioonide meie kliimasse sobivuses ?
				Postitatud: 16 Nov 2010, 22:48
				Tupsu kirjutas: ...Õhksoojuspumbaga küttes on õhuniiskus toas nagunii suurem, kui keskküttekatla ja radikatega küttes...
Mispärast siis ÕSP puhul õhuniiskus suurem on, kui ta keerutab siseosa soojusvahetist läbi sedasama ruumi õhku?
				Postitatud: 18 Nov 2010, 10:33
				Postitas Tupsu
				Külaline kirjutas:Tupsu kirjutas: ...Õhksoojuspumbaga küttes on õhuniiskus toas nagunii suurem, kui keskküttekatla ja radikatega küttes...
Tavaliste keskkütte radikate temperatuur on kõrgem ja kuivatavad seepärast  õhku rohkem.
Võibolla  ka sulatustsükli pärast, kus siis külm siseosasse lastakse ja pärast sooja puhuma hakates ka see kondenseerunud niiskus uuesti õhku tagasi paisatakse .
Sel aastal pole sügisel keskküttet kütnud rohkem, kui 2 päeva ja minule praktikas praegu nii tundub, et õhk on niiskem. Ehk  pole lihtsalt veel suvist niiskust majast välja saanud.
				Postitatud: 18 Nov 2010, 12:28
				Postitas 2korda2
				Mil moel mõjutab üks küttekeha õhuniiskust rohkem, kui teine? Kuhu kaob see suletud ruumis olev vesi? Iseasi, kui erinevatest küttekehadest tingitult on ka ruumi temperatuur (või selle jaotus) erinev.
				Postitatud: 19 Nov 2010, 12:05
				Postitas Tupsu
				Loomulikult on mul ka radikate temperatuur oluliselt kõrgem, kui soojapunpade poolt välja tuppa puhutav õhk. Isegi kõrgem, kui sealse sisemise metallosa pinnatemperatuur.
Samuti oli kõrgem ka toatemperatuur ja isegi temperatuuri jaotus toas pole sama. Radikad on akende all. Esimene korrus on nmajanduskorrus ja seal on praegu temperatuur madalam, kui oli keskküttega. Eks sealt see niiskus kõik kokku tulebki.
Aga pumbad saidki selleks pandud, et kui laiskusest üle saan, hakkan vikselt radikaid ja torusid välja vahetama. Ei tahtnud uut katelt vana süsteemiga ühendada. Muda ja sodi liiga palju aastatega sees. Malmi hind ka hetkel üsna kõrge tasub metalli need veneaegsed radikad viia küll.
Teemasse aga nii palju, et selle soojapumba ainuke mõistlik omadus tundub olevat niiskuseeraldus.
Ja ärge kirjutage, et teistel on ka. Teised teevad niiskuse eraldamise reziimis külma, sellel jäi video jägi mingi osa punaseks, ehk siis annab sooja.
Kuidas see kahetoru süsteemiga lahendatud on , jääb muidugi mulle isiklikult jälle arusaamatuks.
Suured 3 toruga multisplit süsteemid suudavad samal ajal soojendada ja jahutada, aga sedagi mitte ühel siseosal mõlemat korraga.
Edit. Nagu videost näha , olid siseosa radikal veel eraldi klapid , nii et osa radiaatorist sai soojendama panna, kuni teine pool veel külm oli. Seega kaval lahendus kahe toruga süsteemile
				Postitatud: 28 Nov 2010, 14:09
				Postitas donli
				Soojendamine töötab täiesti arusaadavalt. Kasutades näiteks AUTO funktsiooni seade lülitub välja kui antud temperatuur on registreeritud sensori poolt ja lülitub uuesti sisse kui temperatuur on langenud ühe kraadi võrra. Niiskusega ei ole nii ilmselge kuidas reguleerimine toimub. Kuidas tõlgentada valikut CONTinue?
				Postitatud: 04 Dets 2010, 12:42
				Postitas donli
				Külaline kirjutas:Pakun huupi, aga äkki Off, Continuous, Low, Standard, High? Pane hügromeeter tuppa ja kontrolli.
Kahjuks STD eitähenda Standard vaid on S---- T--- D---
