vesipõrandaküte vannitoas
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: vesipõrandaküte vannitoas
Veikko
Kutsu siis põhjalikud remondimehed olukorda taastama mille nad pe...sse keerasid. Üleülts kortermaja vannituppa vesipõrandaküte panna on mõttetu teema. Oleks võiniud sinna elektrikaabli panna ja kõik.Külaline kirjutas:paneelmajas asuv korter. keskküte mujal. vannitoas sai põhjalik remont tehtud, aga nüüd ei toimi ei põrandaküte, ega ka varem funktsioneerind käterätikuivati. kohati on torud soojad, aga seda juhtub harva.
- On tänatud: 66 korda
- On tänatud: 334 korda
selline neil mõte oli vist jah, aga nagu ma ütlesin, asi ei toimi ja ma ise sooviksin eraldatud süsteemi, seepärast ju ka uurin, kas oleks vaja osta boiler, et ehk siis saaks kuidagi suletud süsteemi, mis mõjutaks ainult nö minu rahakotti...mul oligi plaan elektripõrandaküte, aga kuna ma ise nii tohlajohla sel teemal, siis räägiti mulle auk pähe, et muu süsteem lihtsam ja parem jne. kui ma jagaks asja, siis ma ju siin ei küsikski ja ei laseks end materdada. :sKalvis kirjutas:Eh, paneelikas kraanisooja kasutamisel läheb soe suurde KÜ katlasse. Elektri puhul aga tuleb papp ise välja käristada.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Veikko
tänud "pipeline"! kardan, et peab vist ainult püüdma seinapealne nn käterätikuivati soojaks saada. ülejäänud läheb liiga keeruliseks. võibolla tõesti siis ka juba vannituba soe.pipeline kirjutas:Kui leidub selline el. boiler, mille termostaati saab reguleerida nii 25...35 kraadise vee temperatuuri hoidmiseks, siis veel vaja väga väikest pumpa, kaitseklappi, täiteventiili, paisupaaki ja mõned ventiilid jne. Saaks ka põrandkütte segamissõlmega, aga see oleks kallim variant.
Veikkole- toasoojast ei piisa, sauna ma teha ei taha, aga dushi alt tulles tahaks ikka mitte väriseda....ja ma ei pannud selleks kena põrandat sinna, et vaibaga katta...radika peale olen ise ka tulnud jah, aga loodsin, et on alternatiive....
Veikko
