				Õhupuhasti köögis
				Postitatud: 24 Nov 2010, 08:52
				Postitas sipsik2
				Mul mure köögikubuga - nii kui vähegi kõvem tuul on, nii ulub mis hirmus. Kas midagi annaks selle vastu teha?
				Re: Õhupuhasti köögis
				Postitatud: 24 Nov 2010, 10:31
				Postitas ponkskar
				Mul ka ulus või õigemini puhus lausa tuult sisse. Väljapuhe on seinast. Panin väljapuhke torule õue mingi plastmassist klapi ette. Nüüd on suht. norm.
				Postitatud: 24 Nov 2010, 13:02
				Postitas sipsik2
				Mul vist väljapuhe katusele ja ei kujuta ette, et keegi 5-korruselise maja katusele klappi paigaldama läheks. Kas korteris sees ei ole võimalik mingit klappi panna, et tuul sisse ei puhuks?
Ehk on kellegil mõni kontakt anda, kelle käest küsida ja kes ehk tuleks kohapeale vaatamagi?
				Postitatud: 24 Nov 2010, 14:31
				Postitas dumbuser
				See ulumise teema jääb ju ikka alles. Võta mõni õllepudeli mõõtu suuga pudel ja puhu pudelisuuga risti. Sama asi toimub ka toru puhul suure tuulega.
				Postitatud: 06 Dets 2010, 14:17
				Postitas ROBin Hood
				Ega päris lahti ei saagi sellest aga kõvasti leevendada küll.Paned kubule tagasilöögiklapi vahele.Sellel on klapid muidugi väga kerged et tuule käes ikka klõbisevad aga paned mõlema klapi tiiva külge kolm kroonist münti kahepoolse teibiga siis peab väga tugev tuul olema et jõuaks lahti tõmmata aga kubu ventikas suudab seda lahti lükata.Minul vähemalt jõudis.Kui jäi arusaamatuks võid helistada  56 362 731
