Millest leiliruumi vahesein?
Postitatud: 27 Nov 2010, 10:12
Plaanis "vanakooli" sauna ehitada vahesein. Et varem oli siis üks suur ruum, kus võeti leili ja ka pesti. Nüüd teeks ühest ruumist kaks: leiliruumi ja pesuruumi. Kuna on üle jäänud vineeri, siis mõtlesin, et ehitaks vaheseina vineerist. Näiteks 100x50 prussid püsti ja kahele poole vineer. Kas on mõistlik idee? Või peaks ikkagi laduma selle kividest (fibo?)? Leiliruumi seina läheb termohaab laudis ja dussiruumi seina keraamiline plaat. Aitäh ette!
Re: Millest leiliruumi vahesein?
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:15
Postitas rokikas
Kui see ülejäänud vineer just mingite eriomadustega ei ole (sellisesse kohta ettenähtud) siis ära seda küll sinna pane. "Lollikindel" on teha kivisein. Seda muidugi juhul kui aluspind seda võimaldab.
Postitatud: 27 Nov 2010, 11:28
võid ka laudist kasutada.
Postitatud: 27 Nov 2010, 17:17
Postitas Veikko
Pane klaaspakett siis ruum nagu suurem, huvitavam saunas olla.
Postitatud: 27 Nov 2010, 19:04
Vist laon siiss ikka fibost ja panen "akendeks" need väiksed klaas plokid, peaks päris huvitav tulema :) Aga kuidas peaks leiliruumi poolse seina tegema, kas fibo-5X5 pruss-vill-foolium-distantsliist-laudis? Või jätaks villa ja fooliumi ära, et siis läheks sein ehk veidi soojaks ja kütaks pesuruumi ka veidike? Kuidas te teeksite?
Postitatud: 27 Nov 2010, 23:35
Postitas aga kui
Aga kui teha puitkarkass, vill vahele. Leiliruumi poole foolium, distantsliist, vooder.
Pesuruumi kips, niiskustõke, plaat.
Postitatud: 28 Nov 2010, 00:14
Postitas sashaobrok
Lao 10cm columbiast. Leiliruumi poolt vuugid vahed ilusaks, pesuruumi poolt plaat peale ja asi vask. Kus sul seal leili poole peal ahi asub? Sellest sõltub ikka väga palju kus mis materjalist seinad peavad jääma...
Postitatud: 28 Nov 2010, 10:11
Leiliruumi mõõdud tuleksid 2600X1600. Ahi asub 1600mm otsaseinas ja vahesein tuleb siis 2600mm ehk pikem sein. Kerisest jääks uue seinani ca 400mm.
Postitatud: 28 Nov 2010, 11:12
Postitas 2korda2
Tehes vaheseina katmata kivist (või klaasplokist) arvesta suurema soojavajadusega (1m2=1m3). Kui tegemist lava vastas oleva seinaga (ei hakka selga sinna toetama), siis võib küll. Samas on sein päris suur - ma ise vist ei teeks sedasi. Eriti juhul, kui tegu raskema kiviga - see soojeneb ikka päris kaua.
Postitatud: 28 Nov 2010, 11:23
See sein tuleb täpselt lava vastu jah. Järgmise nädala keskel hakkaks töödega pihta. Seni ooytaks veel, ehk on mõnel veel huvitavaid ideid välja pakkuda :thumbsup:
Postitatud: 30 Nov 2010, 12:24
Postitas TarmoKerl
Vineeri ei soovitaks kasutada. Kõnealuse materjali niiskuskindlus ei ole just parimate killast. Soovitaksin korraliku soojustusega puit- või kiviseina. Sobiva ehitusmaterjali, saunaahju, kerise ja muu saunaks vajaliku leiad siit: http://www.saunapood.ee
