Kaevu mõni küttekeha?
Postitatud: 27 Nov 2010, 14:58
Postitas trio
Terekest,
Kuna külmade ilmadega on tekkinud probleem, et kaevus olev pump tahab pika seismise peale külmuma hakata oleks tarvis kaevu paigaldada mõni küttekeha. Pump asub umbes maapinnaga ühel tasapinnal kõige pealmises rakkes. Rake on väljast soojustatud 50 penoga ja seest 50villaga.
Tarvis oleks aparaati mis suudaks püsivalt kaevus sees hoida paari pluss kraadi. Hea oleks kui saaksin talle ette anda, et tahan näiteks temperatuuri +3 kraadi ning temperatuuri langedes lülitaks ta ennast sisse ning temperatuuri saavutades lülitaks ennast välja.
Ehituspoodides uurisin soojapuhureid ja selliste võimalustega toodet ei avasatnud. Mis poest ma võiksin sellise toote leida?
Alternatiividena oleksid muidugi võimalus kaevu põlema jätta lambipirn aga too tundub kahtlane variant olevat - ehk jääb siiski külmaks? ehk hoopis ajab liiga kuumaks? ehk läheb pirn läbi?
Igasugune abi teretulnud
Re: Kaevu mõni küttekeha?
Postitatud: 27 Nov 2010, 15:52
Postitas rokikas
Kas mõistlikum ei oleks kaev paremini soojustada.
Postitatud: 27 Nov 2010, 16:25
Postitas soojustamine
Soojustamise eesmärk on soojust hoida/mitte välja lasta - soojust ta ise ju ei tooda. Kui pump ei tööta ja miski sääl sees soojust ei tooda siis mida ta hoidma peaks? Talvel -25 või rohkem ja soojusta palju tahad aga küttekeha ei asenda miski.
40W pirnike ajab asja ära vast.
Postitatud: 27 Nov 2010, 16:56
soojustamine kirjutas:Soojustamise eesmärk on soojust hoida/mitte välja lasta - soojust ta ise ju ei tooda. Kui pump ei tööta ja miski sääl sees soojust ei tooda siis mida ta hoidma peaks? Talvel -25 või rohkem ja soojusta palju tahad aga küttekeha ei asenda miski.
Soojus tulebki kaevu põhjas olevast veest.
Postitatud: 27 Nov 2010, 17:17
Teema nii ja naa. Kalvise soovitusel pole häda midagi, juhul kui maapinna soojus (maaküte
) suudab ületada soojuskadusid nii, et ka halvimal juhul (suurima temp. vahe korral) jääb temp. kaevus + poolele.
Tasuvus vajab eraldi kalkuleerimist. Mõistlikuim küttekeha on ilmselt küttekaabel (lollikindlam signaalseadmega).
Lahendus sõltub siiski konkreetsest olukorrast (piisav võimsus, teostatavus- tegelikult selle hind e. tasuvus, töökindlus, ära ei tohi unustada ka turvalisust). Isiklikult eelistaksin küttekaablit kui piisav soojustamine pole mingil põhjusel võimalik või tasuv).
Vbl. loll küsimus (pole kursis) aga kas tegemist ikka veeautomaadiga, mitte pumbaga?
Postitatud: 27 Nov 2010, 17:19
Vabandust
soovitus oli ikka rokika oma.
Postitatud: 28 Nov 2010, 11:50
Postitas Kalvis
Vanasti kasutati hõõglampi selleks, saksas ongi nad nüüd "õige nimega" müüki tulnud. Eestis saab veel väiksema võimsusega.
Postitatud: 28 Nov 2010, 12:08
Postitas eiviitsisisselogida
Unustage hõõglambid, küttekaablid jms ära - kahtlaselt riskantsed või kallid. Otsitava asja nimi on külmavalvur.
N:
http://www.ledman.ee/good.php?id=100000900
või
http://esvika.cma.ee/index.php?lang=est&mid=4,65,66 ( neljas toode)
Mõlemad sobivad kuna üks IP44 ja teine IP24. Kaevu jaoks oluline on just teine number ehk siis niiskuskaitse.
Esimene number näitas minu mäletamistmööda põrutustele vastupidamist ja ei ole just väga oluline kuna aparaat jääb kinnisesse kaevu ja midagi teda põrutada ei saa.
Postitatud: 28 Nov 2010, 12:26
Postitas dumbuser
Einoh, muidugi on see odavam kui 100W pirn ...
Postitatud: 28 Nov 2010, 17:23
Jah on küll odavam kui 100W pirn + uus veeautomaat juhul kui pirn peaks läbi minema.
Külmavalvur on tunduvalt usaldusväärsem ja pikema eluajaga kui su 100W pirn.
Ja üldsegi, kui pirn siis 100W on väga üle pingutatud, 40W piisab täiesti.
Postitatud: 28 Nov 2010, 17:31
Postitas Kalvis
Pannakse 2 pirni, on usaldusväärsem.
Postitatud: 28 Nov 2010, 18:14
Postitas rokikas
40w+40w=80w*24h= 1,92kwh*30 päeva=57,6 kwh.*4 kuud=230,4 kwh. * 1,4 eek/kwh=322,56 eek. + 2 niiskesse keskonda sobivat pirnipesa + jupp juhet + niiskuskindel ühendus ilmselt pumba toitejuhtmega + mingi lahendus mis annaks teada kui pirn läbi + töö
Kas mõistlikum ei oleks see kaev korralikult ära soojustada ja mure murtud. Ei sõltu elektri olemasolust ega mingi "tehnika" vastupidavusest. Saab ju vajadusel ka seespoolt soojustada kui millegipärast väljast ei sobi.
Postitatud: 28 Nov 2010, 21:35
Postitas trio
Terekest jälle, kõige lihtsam oleks vast tõesti kui saaks jagu ainult soojustusega.
Mis oleks too piisav soojustus mille puhul ühtegi muud küttekeha sinna kaevu vaja ei läheks?
Nagu esimeses postituses ka mainitud siis hetkel seis selline, et väljast on rake ümberringi soojustatud 50mm peno ribadega kahe rakke pikkuselt (kõige pealmine rake mis on maapinnast üleval pool ja ka järgmine rake mis on maa all. Seest on 50mm villa. Rakke peal on hektel ainult puidust kaas kuhu peale on samuti pandud 50mm peno.
Hea oleks kui soojustust lisada välja poole kuna rakke sees kisub juba 50 villaga suht kitsaks - aga siis jah, palju juurde panna, veel üks ring 50mm penoga pealmisele rakkele?
Postitatud: 28 Nov 2010, 21:55
Postitas ifffff
Pole su kaevu näinud ,kuid lisaks soojustusele on oluline et kaev oleks tuulekindel. Sul olemasolevast soojustusest ideeliselt piisab, kuid villa suhtes kaevus sees olen skeptiline- too niiskub ja siis on soojustusomadused nullilähedased. Kuid natukenegi läbiliikuv õhk jahutab kiirelt kaevu sisemuse miinuskraadideni.
Postitatud: 12 Dets 2010, 16:48
Postitas heints
Kui elekter ära läheb, pole lambipirnidest kasu
Postitatud: 13 Dets 2010, 20:53
mul veeautomaat analoogselt ülemises maapealses rakkes.Ümber rakke väljapoolt peaaegu ülemise servani kuhjatud liiv,rakke peal 150 mm peno.11 aasta jooksul pole kordagi külmunud.
Postitatud: 16 Okt 2011, 22:32
Postitas renks
oskab keegi nö 'puusalt' öelda, mida see nupp seal keerab?
http://esvika.ee/tooted-ja-hinnakiri/in ... gory_id=42
Termostaat vist vaevalt, võimsust?
Muidu teema sama, veeautomaat ja tali jne.
PS- eelmine talv oli 2 40W lampi, termostaat juhib. Kõik toimis nigu kellavärk kuni need lambid läbi põlesid. Muidugi oli see just see kolm nädalat, kui rõve külm oli ja ma maale ei viitsinud minna...
Prooviks nüüd midagi muud.
Postitatud: 16 Okt 2011, 22:48
Postitas rokikas
Pakun et termostaat siiski.
Postitatud: 07 Sept 2013, 17:44
Postitas külmavalvur
Sama teema päevakorral, seega kaevan vana teema üles:
kaevukasti, kus sees hüdrofor, oleks vaja mingit kütteallikat. Kast soojustatud seest poolt 50+50 EPSiga.
Kaevukast ise asub aiamajas, kastil põhja pole ja hüdrofor asub otse maa peal.
Külmavalvur oleks ideaalne lahendus, aga kõik mida mina poodidest leida olen suutnud on IP20, IP21 või IP31 ehk olematu niiskuskindlusega.
Ega ma ei tea ka täpselt, kas see peakski olema niiskuskindel, st. kui palju niiskust võib tekkida kaevukastis, mis on otse maa peal ja külgedelt ning pealt soojustatud EPSiga? Kas see on tuleohtlik kui paigutada sellisesse kohta IP20/21/31 külmavalvur?
Või oskab keegi soovitada, kust leiaks korralikuma niiskuskindlusega (IP24/44) külmavalvuri?
Postitatud: 07 Sept 2013, 18:08
Vihmaveerenni sulatuskaabel (jää sulatamiseks). Isereguleeriv , 10Wjm või 16Wjm lõigatud pikkustes ja ka juppide komplektina ostes meetriga kaablit (peab otsa ise tegema kuid odavam). Ehituspoes.
