Ventilatsioon renoveeritavasse korterisse?
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
tegemist 3. kordse puumaja viimase korrusega. Korteri peal tuulduv pööning. Sooviks viia vahelaest läbi enda korteri köögi ning vannitoa ventilatsiooni. Lae peale tuleb 30cm puistevill.
Hetkel planeerisin viia kuskil 50cm laest välja (ehk toru jääb ca 20cm üle puistevila). Selle toru peaks vist kõik ära soojustama 50-100mm villaga? Aga kas võib nii köögi kui vannitoa tuulduvale pööningule viia? Pööningult tõmbab õhk ikka väga tugevalt läbi, et peaks piisavalt niiskuse ära puhuma?
Kas torud võib otse üles viia või peaks olema mingi nurga all? Ja kas ots jääks lahtiseks või peaks mingi müts/klapi otsa panema?
Tean, et korrektne oleks pöörduda spetsialisti või firma poole, kuid ei ehita nagu maja nullist, vaid üritab olemasolevast mingit toimivat süsteemi aretada. Ehk saab ka ise hakkama...
Re: Ventilatsioon renoveeritavasse korterisse?
taastaja
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Selle nn. firma nime tahaks näha. Kas mingi projekt ka oli?AnTTo kirjutas:Katuse vahetusega jäid nagunii ülejäänud hoone ventilatsioonitorud pööningule - ei viidud läbi katuse välja. Ehitusfirma kinnitas, et ka nii võib.
Kas on üldse mingi mõeldav variant mitte viia katusest läbi vente? Või peaks vähemalt kuskile korstnasse viima siiski? Ning pööningule jääv vent ikkagi ära soojustada.
Ise oma oskamatusega mõtlesin, et vean 0,5m otsa läbi vahelae ning nii jääkski (ümbert soojustaks villaga ära ja). Alt korterist veaks vendi kas toru või voolikuga edasi vastavalt siis kas kubusse või vannitoa vendini (ventilaator otsa).
Lugemata postitus Postitas essa »
Kahjuks on nüüd- kui vill pööningul, väga ebamugav seal midagi teha.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
