radiaatori termostaadi rike?
Marx36
Lugemata postitus Postitas Marx36 »
Eramu teisel korrusel 2 radikat tulikuumad, kuigi termostaat on täiesti maha keeratud. Kas võib olla viga radiaatori termostaadis, mis ei sulgu? Kui jah, siis kas aindaks abiks on uue ostmine? Tänud nõuande eest.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: radiaatori termostaadi rike?
Termostaat on siis misasi ? Minu jaoks on ta peaaegu nagu tavaline kraan aga seda kui lahti või kinni ta on keeratakse temperatuuri põhjal automaagiliselt, kas siis elektri abl või mitte. Tihti juhtub, et see kraan jääb ühte asendisse kinni, kuna vees on igasugu imelikke ollusi ja need ladestuvad sinna metallosadele ja edasi ei liigu enam miski. Kui see pea sealt maha keerta siis päris paljudel juhtudel jääb järgi mingi peenem varda moodi ots. Seesama ots liigubki seal edasi tagasi ja liigutab koos endaga ka seda klappi mis veevoolu rohkemal või vähemal määral tõkestab. Ürita seda varda moodi asja liigutada. Teoorias peaks ta liikuma natuke raskemalt kui pastakasüdamik. Kui üldse ei liigu siis on ummistunud.
