Tervist!
Probleem selles,et pliidi soemüür ei lähe korralikult soojaks!
truubid ja korstna pühkisin ära,tõmme on hea,aga soemüürist läheb ainult pisike osa soojaks! eelmine talv oli kõik korras aga nüüd mingi jama!
Küsimus siis: et mida vaatama peaks ?
mure soemüüriga
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: mure soemüüriga
Ilmselt lähevad gaasid otse kusagilt. Seda saab ju soojaks mineku järgi jälgida.
Mõni kivi on ära kukkunud, või otsesiiber lahti ununenud.
Re: mure soemüüriga
Lugemata postitus Postitas woozh »
siiber on kinni ilusti!
aga kui kivi oleks ees,siis tõmmet ju ka poleks ?
võtsin tuha välja,nüüd ajab kuidagi mingit imemoodi soemüüri plaatide vahelt suitsu sisse :S
- motamees
Re: mure soemüüriga
Kui kivi kukub tõmbekanali ette, siis muidugi ajab suitsu sisse. Kui aga kivi kukub kusagilt vaheseinast ära, siis võib tekkida olukord, kus gaasid lähevad otse välja.woozh kirjutas:...aga kui kivi oleks ees,siis tõmmet ju ka poleks ...
Probleemse tulepesa asukoht ei oleks kunagi paha. Äkki mõni mees siit foorumist su naabrimees. Astub möödaminnes korra läbi ja asi kiirelt selge. Ka pilt on alati abiks, küttekolde vanus ja muud pisiasjad.
Kaugemalt uurides kisub see Tartu meeste mängumaale. Saarelt on kole pikk maa sinna vaatama tulla.
Viimati muutis motamees, 05 Dets 2010, 16:55, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: mure soemüüriga
Just, pista käsi Canoniga tahmaluukidest sisse ja too lõõride ehjutus monitorile valguse kätte. Küll siis vaatajaid leiab...ja ütlejaid
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
Re: mure soemüüriga
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Kui siibrite peal asetsevast tahma topsist käsi sisse panna ja ongi tunda.Kas lõõride pool on sein ees või mitte.Ja kui ei ole siis peavad need kivid kuskil olema.Ilmselt ,kas keskmises lõõris ,või siibrite peal.
