Kodus remont pooleli, järjega tepaadi paneku juures.
Seinaks veneaegne krohvsein, millelt vana tapeet ja makulatuur täielikult eemaldatud. Ka pragusid pahtliga parandatud.
Sein sai esmalt tapeediliimiga üle krunditud (liimiks Metylan premium), seejärel sama liimiga makulatuur seina. Makulatuur seisis seina nädala ja siis hakkasin tapeeti panema. Kuna tapeediks fliistapeet, siis sai ka liimiks kasutatud Metylan Flis tapeediliimi.
Mure selles, et niipea, kui makulatuur sai selle tapeediliimiga üle käidud, lõi ta seinast lahti ja kogu makulatuur tuleb maha.
Mida teha? Kas sein kruntvärviga üle krunitda ja tapeet seina ilma makulatuurita? Samas makulatuur siiski tasandab ebatasasusi mida seinas leidub. Lauspahteldust teha ei sooviks.
Tänud ette asjalike nõuannete eest.
tapetseerimine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: tapetseerimine
Oh jah, oleks sa enne lugenud siin foorumis postitusi tapeetimise ja aluspindade ettevalmistamise kohta, siis ei oleks sa seda lollust (makulatuuri kleepimine) teinud. Võta ja loe korralikult läbi tapeediga kaasaolev õpetus! Olen 100% kindel, et sinna on kindlasti kirjutatud kohustuslikud soovitused aluspinnale- "Aluspind PEAB olema SILE, TOLMUVABA ja eelnevalt KRUNDITUD". Sileduse saavutab reeglina ainult lauspahteldusega ja tolmuvabaks kruntimisega, samas teeb kruntimine ka tapeedi paigalduse kergemaks ja hiljem kui sellest tapeedist tüdinud, on kergem eemaldada. Nagu aru saan, ei viitsi sa eriti lauspahteldusega jännata, siis võid ju x-kordi seina üle tõmmata lahjendamata kruntvärviga ja peale 10 korda peaks sein enam-vähem sile olema. Vahepeal võiks kergeid lihvimis ka teha. Mis see maksama läheb? Igatahes tuleb kindlasti kallim kui 1-2 korda lauspahteldust teha ja 1x kruntida.
XY
Re: tapetseerimine
Lugemata postitus Postitas XY »
Ma 100% Urmasr-ga ei nõustu. Aastakümneid on pandud tapeete makulatuuriga ja tapeet seintes seisnud. Otseselt väga suur lollus ei ole. Ka makulatuur annab sileda, tolmuvaba pinna. 10 korda kruntimisega küll seinu siledaks ei saa!
Tänapäeval jah kasutatakse makulatuuri vähem, kuna oluliselt rohkem kasutatakse kipsplaate, mis on piisavalt siledad, pahteldamist vajavad vaid ühenduskohad ja kruvipeade kohad.
Krundi sein üle (1 - 2 korda) ja pane tapeet otse seina! Suuremad ebatasasused peab eelnevalt pahteldama.
10 X kruntida ei ole küll mitte mingit mõtet.
A A
Re: tapetseerimine
Lugemata postitus Postitas A A »
! Urmase vastust mõnele küsijale, tuleb vahel osata lugeda ka ridadevahelt!
Makulatuur, seda vast isegi ökoehitajad ei kasutaks!?
Andres (Andresto)
Sa ära seda 10x kruntimist, nüüd nii tõega ka võta! Sedasi nüüd Urmas küll ei mõelnudXY kirjutas:Ma 100% Urmasr-ga ei nõustu. ... 10 korda kruntimisega küll seinu siledaks ei saa! ...
Andres (Andresto)
Re: tapetseerimine
Tere tulemast tänapäeva!XY kirjutas:....Aastakümneid on pandud tapeete makulatuuriga ja tapeet seintes seisnud...
Annab jah makulatuur "sileda pinna"!
Re: tapetseerimine
Sa oled õigel teel, mu poeg! (J.Kristus)A A kirjutas: Sa ära seda 10x kruntimist, nüüd nii tõega ka võta! Sedasi nüüd Urmas küll ei mõelnud! Urmase vastust mõnele küsijale, tuleb vahel osata lugeda ka ridadevahelt!
Andres (Andresto)
