Leililiruumis vana krohv ja muu...
Postitatud: 08 Dets 2010, 20:34
Postitas K.
Hakkan sauna taasehitama 70ndatel silikaat-tellistest ehitatud hoonesse. Vanas leiliruumis seinal ja laes on krohv, seinas krohvi taga silikaat, laes puitvahelagi. Kas enne soojustuse+fooliumi+voodri pealepanemist peab krohvi maha peksma või pole hullu, kui selle alles jätan?
Siis veel selline küsimus, et leiliruumis on vana puidust aken, kas see tasuks alles jätta (hea peale sauna tuulutada näiteks) või pole mõtet?
Sauna eesruumi põranda lõhkusin välja. Liiva peale olid pandud tellised ja nendel laagid ning põrandalauad. Kõik oli mäda ja vammi poolt puretud. Kuidas soovitate teha uue põranda? Ja kas liiva, mis oli seenetanud põranda all, peaks kõin välja vedama?
Oeh, päris palju küsimusi tuli, loodan, et keegi viitsib vastata :)
Re: Leililiruumis vana krohv ja muu...
Postitatud: 09 Dets 2010, 22:22
Postitas A A
Ei pea seda krohvi maha lõhkuma, julgelt võib alles jätta. Aken leiliruumis mulle isiklikult meeldib. Vähemalt sisemine klaas, et oleks siis õige e. karastatud. Vaid tuulutuse ja või vendi ülesannet, aken küll ei peaks täitma. Ventilatsioon ikka eraldi.
Ahju võimsuse valikul, pead siis akna puhul arvestama, ca 1 1/4 m3 lisamahtu leiliruumis.
No kui liival, läks põrand mädanema siis pidi sinna põranda alla ikka juba vett sattuma ja pidevalt. Tee kindlaks, mis seen seal all siis oli, sellesse peab suhtuma väga tõsiselt!!!
Neist seentest, saad googel´dades lugemist rohkem, kui küllaga!
Postitatud: 10 Dets 2010, 09:34
Postitas K.
Aitäh vastuse eest, A A!
Usun, et eesruumi põrand on palju vett saanud jah. Asi selles, et kunagi ei olnud saunal äravoolu vee sisse-, ega äravoolu ja veeti vett ämbritega sisse välja, ju siis ikka midagi loksus maha ka aeg-ajalt. Põrandalauad olid põhimõtteliselt otse liiva peal, minu arusaamistmööda oleks pidanud liiva ja laudade vahel ikkagi mingi õhuvahe ka olema.
Uurisin nende pagana seente kohta ka. Üritan hästi palju pinnast välja vedada, siis uus kuiv liiv segatud mükobooriga, kergkruus ja fibodest laagid, uue puidu tõmban igaks juhuks Boracoliga üle, ehk hoiab seenekuradeid tagasi. Kas peaks veel kile ka panema kuhugi põranda alla näiteks liiva ja kergkruusa vahele või pole vaja?
Postitatud: 10 Dets 2010, 10:34
Põrandaks soovitan klassikalist vahtplastiga betoon ja keraamiliste plaatidega põrandat. Kui vaja siis tuleb liiva vähemaks võtta.
Jämedalt on nii - tasandatud liivale kile, vahtplast 10 cm, betoon koos põrandaküttega (tõenäoliselt elekter kui vesikütet ei plaani, ära kätt värista mittepanemise osas) ja armatuuriga 5 cm, hüdrotõke ja keraamiline plaat. Vajadusel trapp äravooluga.
Aken võib jääda. Krohv ongi hea, et jääb.
Muidu ma paneks kiviseinale 5 cm puitreikad, need loodid ära, vahele vill, peale korralikult aurutõkkeks foolium. Edasi distantsliist, sisevooderlaud.
Postitatud: 10 Dets 2010, 10:51
Postitas sashaobrok
Kile siis vahtplasti ja betooni vahele, aga mitte liiva ja vahtplasti vahele.
Postitatud: 10 Dets 2010, 10:54
Postitas K.
Aitäh, Kalvis!
Aga tähendab, kahjustunud põrand asus sauna EESruumis, sinna ei tahaks põrandakütet ja betoonpõrandat teha, äkki saaks kuidagi teistmoodi? Saunas praegu on vana külm betoonpõrand koos trapiga, sinna panen kindlasti maha põrandakütte+keraamilise plaadi.
Postitatud: 10 Dets 2010, 15:46
Postitas k
Küsiks korra vahele, kuhu see kile siis läheb. Kas liiva ja peno või peno ja betooni vahele?
Postitatud: 10 Dets 2010, 18:41
Sassi läks, kile on jah vahtplasti ja betooni vahele.
Võid veel puitpõranda teha või betooni peale parkett
Postitatud: 12 Dets 2010, 08:49
Kalvis kirjutas:..... või betooni peale parkett
Leiliruumi??????
Urmasr
Postitatud: 12 Dets 2010, 21:33
Leiliruumi loomulikult mitte (ega ka mitte psemisruumi). Sooviti eesruumi midagi muud kui põrandaplaat.
