Paneks Viadrus U22/9 pelletipõleti külge?Kas kellegi on...
Postitatud: 10 Dets 2010, 23:23
Postitas Sass rumal
Tahaks mõnikord puhata natuke katla kütmisest ... ja plaan oleks panna siis pelletipõleti Viadruse katla külge... Kas kellegil on kogemusi ? Kas see on väga loll idee...?
Kui keegi midagi teab andge teada. Tänud ette
Köetavat pinda ca190m2
Re: Paneks Viadrus U22/9 pelletipõleti külge?Kas kellegi on...
Postitatud: 11 Dets 2010, 18:43
Postitas RK
Sai uuritud pelletipõleteid. Sellel lehel
http://erato.bg/en/search.php?sear=viadrus
viadrusest ka juttu. Ilmselt leiab ka viadrusele teisi põleteid.
Postitatud: 11 Dets 2010, 18:50
Postitas RK
Postitatud: 07 Jaan 2011, 20:16
Postitas Sass rumal
Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
Probleeme pole, ei pidanud midagi regullima ega timmima. Juhe seina ja kõik.
Kuidas pelletikulu on seda ma ei oska veel öelda. Aga eks annan teada.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 20:30
Postitas tänane külaline
katla kasutegur pelletiga on väike on väike!
kas korstnal on metallhülss sees? kui ei siis saad korstnast lahti!
Postitatud: 08 Jaan 2011, 18:02
Postitas Sass rumal
Minu korstnale pole hülssi vaja... Kasutegurist ma ei oska midagi öelda.
Ennem oli mul naftapõleti seal otsas siis oli kulu külmadega 380-440 l kuus.
Loodaks väga et saaks mingi tonniga kuus hakkama. Köetavat pinda 190m2
Eks näha ole. Annan teada kulust
Postitatud: 20 Jaan 2011, 12:17
Postitas navigator
Kuidas see asi siiamaani toiminud on? Palju kulu on? Saad ehk oma süsteemist mõne pildi saata? Kas see põleti läks sinna otsa ilma midagi ümber tegematta?
guldar@hot.ee
Postitatud: 20 Jaan 2011, 19:04
Postitas Tere
navigator kirjutas:Kuidas see asi siiamaani toiminud on? Palju kulu on? Saad ehk oma süsteemist mõne pildi saata? Kas see põleti läks sinna otsa ilma midagi ümber tegematta?
guldar@hot.ee
toimib, probleemi pole, olen 2 korda tuhka võtnud põletist ja katlast,
Kulu praeguste ilmadega on 950kg paegu soe ka:)
Majas sooja 25c teisel korrusel 23c
Põletiga kaasa sain sellise vahetüki. ja alumisele luugile kuhu põleti läks pidin ma õlipõleti augu suuremaks lõikama, et põleti sissemahuks.
Postitatud: 20 Jaan 2011, 20:32
Postitas Tupsu
Sass rumal kirjutas:...Ennem oli mul naftapõleti seal otsas siis oli kulu külmadega 380-440 l kuus.
Tere kirjutas:..toimib, probleemi pole, olen 2 korda tuhka võtnud põletist ja katlast,
Siit saab teha ilmselt järelduse , et investeering tasub ennast küll ära, aga katla kasutegur kütteõliga oli ilmselt parem, kui praegu pelletiga.
Suurema kasuteguriga peaksid siis olema katlad, mis on toodetud spetsiaalselt ainult pelleti põletamiseks.
Muidugi võib mu meelevaldne järeldus olla ka vale ja tegu on lihtsalt kehva kütteväärtusega pelleti partiiga.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 23:58
Postitas Sass rumal
Muidugi võib mu meelevaldne järeldus olla ka vale ja tegu on lihtsalt kehva kütteväärtusega pelleti partiiga.[/quote]
Jah ma ise arvan seda sama.
Nii palju võin öelda , et süsteem toimib ja lihtsam kui ise kütta iga päev.
Eks ma pea arvestust oma pelletikulu kohta ja annan edaspidi teada.
Ennast huvitab ka mis siis saab kui külmaks läheb:)
Postitatud: 23 Veebr 2011, 09:35
Postitas Jaanek
Sass rumal
kuidas siis pelletiga lood on .Nüüd juba tervelt kuu möödas viimasest postitusest .Kuidas kulu kah on ,omal sama plaan minna pelleti peale üle aga keegi ei avalikusta andmeid.
Postitatud: 02 Mär 2011, 18:52
Postitas Sass rumal
Olen väga rahul.... kurat kohe väga.Köetavat pinda ca 190 m2 sooja 24-25C
Nüüd oli külma ka ... aga ma võin julgelt öelda et 1 tonniga kuus saan vabalt hakkama.Mõõtsin täpselt 950kg
Nüüd juba teine kuu läheb.
Aga soe vesi ei ole selle sees. Mu süsteem on tehtud natuke teistmoodi.Aga see selleks
Ok korra nädalas puhastan seda põletit... muidugi seda tahma tuleb suht vähe tonni kohta.
Loodan et puiduga enam mässama ei pea.
See oli ikka suht ränk.( ok ennem elasin 3 toalises korteris , mugavustega harjunud)
Postitatud: 08 Mär 2011, 16:45
Postitas udo
Sass rumal kirjutas:Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
Kas võiksid öelda, kust sa selle PV20A ostsid ja mis see maksis, mis kuulub komplekti?
Olen neile mitu meili saatnud küsimustega aga nagu mutiauku. Äkki tead, kas see põleti sobib ka minu Buderus Logano 115G õlikatlale ilma midagi tegemata ette?
Postitatud: 08 Mär 2011, 17:38
Postitas sashaobrok
Postitatud: 08 Mär 2011, 20:35
Postitas tkko
Palju suitsugaasi temp on? Palju see oli õliküttel?
Minu kogemusel on palju lendtuhka, mis katab kiiresti katla sisepinnad ja turbulaatorid ning suitsugaasi temp tõuseb sama põlemisreziimi juures tuntavalt (Jäspi õlikatel+Ecofire E+16 põleti).
Reguleerima vist ikkagi suitsugaasianalüsaatoriga peaks, ise pole selleni veel jõudnud.
Postitatud: 10 Mär 2011, 10:28
Postitas Jaanek
Sass rumal
äkki on võimalik sul teha mõned pildid oma küttesüsteemist ja katlast ka
omal ka nendest puudest suht siiber
minu e-mail
renel@hot.ee oleksin väga tänulik
Postitatud: 17 Nov 2011, 15:50
Postitas jossa
tkko kirjutas:Sass rumal kirjutas:Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
Omal ka silma jäänud põleti Ecofire E+16,kuidas töötab ja kui raske on teda häälestada(Pelletech PV20a-l pidavat ainult juhtme seina panama ja edasi häälestab ennast juba ise)? Samas Ecofire E+16 -l on jällegi see tuhalükke süsteem,mis eestlasel hetkel veel puudub.Ootaks huviga asjatundjate selgitusi.
Postitatud: 17 Nov 2011, 16:47
Postitas kütja
Pelltechiga tõesti saba seina ja tuld.Reguleerib ise võimsust vastavalt vajadusele.Ega see tuhalükkamise süsteem nüüd asja hooldusvabaks ei tee.Ikka pead korra nädalas kättpidi kallale minema,kasvõi katlapuhastuseks.
Postitatud: 17 Nov 2011, 18:19
Postitas tiitk
jossa kirjutas:Omal ka silma jäänud põleti Ecofire E+16,kuidas töötab ja kui raske on teda häälestada(Pelletech PV20a-l pidavat ainult juhtme seina panama ja edasi häälestab ennast juba ise)? Samas Ecofire E+16 -l on jällegi see tuhalükke süsteem,mis eestlasel hetkel veel puudub.Ootaks huviga asjatundjate selgitusi.
E+16 on see tuhalükke süsteem käsitsi (mootori asemel on hoob). ES+16 mootoriga. Häälestada on üsna kerge kui peensused teada (automaatika sobib mitmele erinevale põletile, saab juhtida akupaagi või sooja tarbevee järgi). E+ on väga primitiivse ehitusega põleti ilma sisemise etteandeteota. Konstruktsioon on igast otsast odav ja mõne detaili suhtes küsitav. Paigaldamine kindlasti tülikam kui Pelltech. Garantii korras vahetati koldeosa voodrisamotid, mis põlesid ribadeks juba paari tonni pelletiga (ilmselt tootjapraak).
Mina ostsin firmast Kyttemeister, kes enam neid põleteid ei müü. Boonuseks oli odav hind (aasta tagasi põleti+tigu 13 700 VS 21 000), praegu vist hinnavahe väike.
Tagasivaates pigem ei ostaks .
