ventilatsiooni lahendus eramajale
Postitatud: 13 Dets 2010, 15:59
Käsil maja renoveerimine. Soojusvahetiga ventilatsiooni seadet kohe ei jõua sisse panna aga mõtlesin, et *vähemalt torud* võiks ära vedada. Hiljem lihtsam, jääb vaid ühendamine. Köetavat/ventileeritavad pinda on kolmel korrusel (kelder+1,2) ca 200m2.
Vent torude vedamiseks väga palju võimalusi pole. Kummalgi pool maja võimalus viia "magistraal toru" üles ja teiselt poolt alla. Mõte viia ühelt poolt maja sissepuhe (elutuba, magamistoad) ja teisepoolt väljatõmme (köök esimesel korrusel ja vannituba teisel).
Küsimused
# oskate soovitada infoallikaid internetis, kus ventilatsiooni teemadel paremat arusaamist saada
# oskate soovitada kedagi, kes annaks adekvaatset nõu - torude jämedused, kust sisse ja kust välja, kas plekist torud või plastikud
# mis läbimõõduga torud tavaliselt sisse ja välja puhke kohtadesse pannakse? 100mm? 160mm? - tean mis avad lasta ära puurida
# mis läbimööduga torud korruste vahele? 160mm? 200mm - tean mis avad lasta ära puurida
Ehk mu esmane eesmärk on torude avad/torud ära panna...
Info oodatud: majarenoveerimine@hot.ee
Re: ventilatsiooni lahendus eramajale
Postitatud: 13 Dets 2010, 17:48
Postitas Rostfrei
KUI ise endale teeksin, alustaksin projekteerimisest....
Vent ja küte ei ole päris lambist tehtavad või kellegi kogemustele baseeruv teema.
Kuna puutun kütte osaga palju kokku, näen suht tihti "a see vant rääkis, et nii tehakse..." lahendusi, kahjuks need lahendused ei tööta või on mõtetult suured energia raiskajad.
PS! Hambaid võib ju ka ise puurida? :mrgreen:
Postitatud: 13 Dets 2010, 18:19
aga palun soovitage projekteerijaid
endal küttesüsteemi projektiga kehvad kogemused...projekteerija tehtud lahendust hinnapakkumiseks laialisaates ei tulnud ühtegi vastust tagasi...läksin tuttava kütteseadmete müüja juurde...seletas lahti, et projekteerija oli kasutanud lahendusi, mida ei ole päris mõttekas kasutada...selgituses oli iva sees...lasin projekti ringi teha.... Algne projekt oli tellitud firmast, millel kõik tegevusload ja asjad olemas...tundus igati usaldusväärne...ei maksnud sugugi vähe...aga kasu temast polnud...seetõttu mõtlengi, et äkki ventilatsiooni praktikutega lihtsam...
Postitatud: 14 Dets 2010, 19:53
Postitas Rostfrei
Vivaprojekt näiteks.
Postitatud: 15 Dets 2010, 11:24
Postitas coachman
Omalt poolt soovitaks kah projekteerijaga konsulteerida, kuigi enda majale tegin projekti ise ja lasin pärast tuttaval projekteerijal üle vaadata. Maksma läks 2 õlut + "Aitähh". Eriti palju parandusi ei teinudki :) - mõnes üksikus kohas muutis toru läbimõõtu ja lisas mõned sissepuhke plafoonid. Nii et teoreetiliselt on võimalik ka ise enam-vähem teha. Mõned soovitused / vastused, mida ei tasu päris asjatundja soovitustena võtta:
- õhu liikumise kiiruse arvutamise valemid ning soovitavad kiirused leidsin kusagilt siitsamast foorumist (otsing abiks).
- 200 m2 maja puhul peaks agregaat olema ca 600-700 m3/h, sellise ühendused on harilikult 200 mm
- Magistraalid võiksid olla seega 200 mm, edasised jagunemised 160 mm, plafoonid 100 mm väiksemates ruumised, 125 mm (või 2x100mm) suuremates ruumides (arvutustega kontrollida!)
- kindlasti soovitaks kastutada plastiktorusid - lihtne nagu LEGO
Postitatud: 06 Jaan 2011, 20:44
Postitas Maik-..
Kasutaks teemat ära ja küsiks...
1-mene korrus ,wc-duss-saun ühendaks kokku ja sealt edasi teisele korrusele ja siis vist tuleb läbi katuse viia, või saan viia ka läbi külgseina välja ja kaasa haarata 2 korruse vannitoa väljatõmbe? ruumi on toolvärkide all. . Elutoast oleks sissepuhe? Või peaks olema ka magamistoas sissepuhe? Katsuks lahendada lihtsalt ja odavalt. Mingeid torusid eriti võimalik pole viia,lae taladest läbi viia ei sa.
http://www.amiflex.ee/pilt/d/16601-1/si ... d-vent.jpg
2-ne korrus
http://www.amiflex.ee/pilt/d/16604-1/si ... d-vent.jpg
suured roosad on katuseaknad millel ventilatsioon sisse ehitatud. Äkki piisab?
"Tuba" ka äkki mingi sissepuhe? Kõik aknad majas on avatavad ja ventileeritavad.
Kas vannitoa ventilatsiooni annaks kuidagi alumise korruse omadega kokku ühendada (see eeldab,et imemisava oleks vannitoas kuskil 1m kõrgusel maks. Vist nii ei tohi olla ?
Lae alla loomulikult midagi viia ei saa,sest kõik on juba tehtud ja soojustatud... :banghead: Muidu ehitusjärgus maja.
Välja näeb selline, http://www.amiflex.ee/pilt/d/16008-2/suvel3.jpg viilukatusega .
Ehituslubades ja muudes asjades loomulikult vent . ega üldse millegi muu projekti pole :banghead: ostsin seest tühja karbi.
Kui keegi tahab mõistliku hinnaga projekti teha võib emailile lähetada maikmadi att gmail.com või andke lihtsalt nõu. Mingit soojusvahetiga veny agrekaati panema ei hakkaks, pole kohta ja ega siit foorumistki miskit head selle kohta lugeda ei olnud.
Mõlemal korrusel vesipõrandaküte.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 11:31
Postitas trebla
Ma ei pretendeeri siin spetsialistiks olemisele - lihtsalt mul remont tehtud ja igas toas sissepuhe ning väljatõmme. WC-s ja vannitoas ainult väljatõmbed. Ventagregaadi (Ilmava Digit) kiirust üldiselt üle esimese astme pole vaja tõsta, aga magamistoas kus magab kaks inimest, ei jaksa 100 ne sissepuhe ja väljatõmme öö otsa head ventilatsiooni tagada. Võiks ju agregaadile vunki juurde keerata, aga naine väidab, et üle 3-nda kiiruse hakkab kohin häirima. Ehkki magamistoa sissepuhkel on täiendav mürasummuti veel vahel. Hoian pigem ust lahti.
Põhiviga mis sai tehtud, on, et köögikubu sai sooja säästmise huvides samuti ühtsesse süsteemi ühendatud - nüüd puhub see pannkoogi ja kapsasupilõhna WC väljatõmbest sisse. Köögikubu peaks ikka otse õue puhuma...
Postitatud: 03 Veebr 2011, 15:20
Postitas navigator
Ei hakanud uut postitust tegema aga küsimus samas valdkonnas. Teisel korrusel paneks fresh klapid maja otstesse ja ühe keskele vintsakpist välja. Ehk siis lae alla, et seal tulev külm õhk saaks kohe seguneda lae all oleva sooja õhuga. Kas see klapp vastupidiselt ei hakka tööle, et imeb hoopis sealt kaudu välja selle lae all oleva sooja õhu? Väljatõmbe paneks siis seina taga olevasse kolmnurka põranda ligidale, et saaks põrandalt tõmmata jaheda õhu välja. Selle paneks sundväljatõmbe aga küsimus et kui jätan mootori seisma kas ta ka siis veel sealt kaudu välja imeb ja kas on mingeid selliseid plafoone mida oleks siis võimalik täielikult sulgeda seest? Kas sellise asi hakkaks toimima?? Hiljem paneks sealt samast ka esimese korruse laest väljatõmbed või laest tõmmata oleks vale kuna lae all ju asub soe õhk? kuidas siis esimesel korrusel selle peaks lahendama??
Postitatud: 16 Veebr 2011, 23:24
Postitas essa siin
Treblale-
Magamistuppa pane 100 asemel suurem plafoon (kui saad)- las toru olla 100. Läheb ehk paremaks. Kuigi Digitil 2 kiirus peaks veel küll vaikne olema. Kas peale vent. seadet ka kohe summutid panid? Kui panid ja 3. kiirus kohiseb siis on nii, et kas sumpsid liiga lühikesed või on sul torud ja/või plafoonid liiga väikesed.
Aga köök millegiga kokku panna on kurjast!!! Kui vähegi võimalik siis vii köök kasvõi läbi külgseina välja.
