Sauna ventilatsioon
Postitatud: 18 Dets 2010, 13:13
Plaanis on teha korterisse elektrikerisega leiliruum. Sisemõõdud ca 1,6*1,3m. Ventilatsiooniks peaks olema 3 ava: Väljatõmme lava all jalgade kõrgusel, leitseauk laes (väljatõmme) ja sissepuhe kerise kohal 50cm kerisekividest.
Ruumis on kasutada on ainult üks ventilatsiooni auk, kust peaks hakkama "kasutatud" õhku välja tõmbama. Sealt viin vent.torudega lavaaluse augu ja leitseaugu juurde. Plaan on selline, et ventikaga panna välja imema lavaalusest august ja leitseaugust (viimane küll sauna ajal suletud). Sisenev õhk, mis tuleb kerise kohale, tuleks eesruumist (mujalt pole seda võtta lihtsalt). Sisuliselt on eesruumist tuleva õhu jaoks toru läbi seina, mille kaudu siis õhk leiliruumi sisse tõmmatakse (sest lavatagune imeb õhku välja). Siseneva õhu jaoks ventiokat pole plaanis panna.
1) Teatavasti jääb leiliruumi ukse alla tavaliselt ava. St, et leiliruumis on tegelikult 2 ava, kust õhk sisse pääseb. Kas see kogu ideed ära ei riku? Võibolla hakkab sisenev õhk tulema hoopis ukse alt mitte kerisepealsest august?
2) Kui kerisepealne auk panna läbi seina sirge toruna, siis hakkab leili viskamisel eesruumi aurupahvakaid tulema selle toru kaudu. Kas oleks ok, kui see siseneva õhu toru oleks Z kujuga, või kuidas seda lahendada?
