K: Millega soojustada
kuidas soojustada oma elamist
Raunts112
Postitus Postitas Raunts112 »
Millega soojustada vana puitkarkassmaja teise korruse ja pööningu vahelist vahelage?
Variantideks on EPS50 ja ka kivivill siis?
Olen kuulnud, et peno on palju soojapidavam? Kas see ka vastab tõele.
Rauno
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: K: Millega soojustada
Postitus Postitas sashaobrok »
Kas pööningule tuleb elamine? Kui midagi ei tule, siis on kõige parem puistevill. Paned niipalju kui vaja või pärast veel juurde kui vähe sai.
vanaema on sul veteran...
teemaalgataja
Postitus Postitas teemaalgataja »
Pööningule elamist ei tule vähemalt järgmise 5 a jooksul, aga kunagi hiljem äkki tuleb.
Kas peno on soojem kui kivivill või mitte.
sashaobrok
On, aga tema paigaldamisel teed sa kindlasti rohkem vigu ja põhjustad hoopis vastupidise tulemuse..
ponkskar
Postitus Postitas ponkskar »
Mina oma ühe ja esimese maja katuslae soojustusega sain endale selgeks ,et kui teist maja peaks tegema, siis EPS-i enam katuslae jms karkassivahelise soojustuseks ei kasutaks. Suht töömahukas ning kaotsi läheb ka päris palju, kui ei taha just igasugu juppidest seda soojustust kokku panna. Ning ma pole üldse kindel, et kas sai just väga hea ning ühtlaselt soe, kuigi ise omale sai tehtud terve suvi otsa (oma südamerahuks soojuskaameraga ma peale ei lenda :lol: )
Kui tehnika lubab/võimaldab, siis ma paneks ka puistevilla, sest see ei sega rohkem kui muu soojustus sinna hiljem ju põrandat ehitada....? Lükkad villa nati kokku, kuhu põrandatalad tulevad ja peaks saama ju küll :scratch:
Postitus Postitas rokikas »
teemaalgataja kirjutas: Kas peno on soojem kui kivivill või mitte.
Suht samade soojapidavus näitajatega.
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_at ... w_2008.pdf Ehk on abi. Kahjuks eestikeelset hetkel ei leidnud.
randolfe
Postitus Postitas randolfe »
puistvill kõige lihtsam lahendus,saab köik vahed,augud kenasti täis.ei sega hilisemat juurdeehitust nagu ka eelpool räägitud,väga kiire lahendus ja pole karta ,et materjalist mingeid jääke jääks.omal nii tehtud maja kui ka kõrvalhoone
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
avantimer
Postitus Postitas avantimer »
Ilmselt oleks jah kõige kiirem,soodsam ja mõistlikum puistevill,kui on huvi saaksime seda paigaldusega koos pakkuda 53657598 Inga
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas arvutihdd »
Vahtplastiga tuleb sul nii meeletu kadu ja töömahu kasv, et igaljuhul on odavam ja mõtekam lasta kindluse mõttes 2x rohkem puistevilla.
See villa ja vahu erinevuse jutt tuleb kusagilt kaugelt minevikust müügimeeste suust. Oli vist midagi sellis: 10cm vahtu võrdub 20cm villa vms pullikakat.
1 minut neti avarust andis sellised numbri eks otsusta ise:
Eps 50 Lambda/Soojusjuhtivustegur 0,041 W/(m*K)
Eps 80 Lambda/Soojusjuhtivustegur 0,037 W/(m*K)
Eps 60silver Lambda/Soojusjuhtivustegur 0,033 W/(m*K)
Kivivill parocpuiste olenevalt tootest 0,037 – 0,041 W/mK
Paroc uns 34 0,034 W/mK
Paroc uns 37 0,037 W/mK
Kui asukoht puistevillaks on liialt paha või segab mõni muu faktor paigaldamist, sisi kaaluda võib vabalt ka mõnda rullis kivivill. Soojusjuhtivustegur suht sama mis puistevill, kui mitte parem. Hilisemal ehitamisel saab hõlpsalt ka kokku rullida ja jalust ära. Ja mis põhiline see ei tolma. Seda puistevilla on peale paigaldamist laed, põrandad ja kõik kohad täis. Kujutan ette, et see hilisem ehitamine seal villa sees on paras peavalu. Selles suhtes rull vill vast kõige mõistlikum, sisuliselt puuduvad ka kaod. Hind suhteliselt samasse auku puistevillaga, kui oma tööaega ei arvesta. Tuleb võibolla ka nõks odavam, oleneb kust ja mis hinnaga villa saad.
avantimer
arvutihdd kirjutas:Vahtplastiga tuleb sul nii meeletu kadu ja töömahu kasv, et igaljuhul on odavam ja mõtekam lasta kindluse mõttes 2x rohkem puistevilla.
Soovituslikult ja pane 40 cm puistevilla ja kui tõesti on vaja saad ka selle kokku korjata,mida ilmselt ei tee ja hiljem uuesti laiali ajada.Tolmamisega nüüd küll probleemi ei ole kui tegemist on klaasvillaga,tean seda kuna ise paigaldame.
Tervitades Inga
