				Kui võimas el põrandakütte vannituppa?
				Postitatud: 27 Dets 2010, 12:26
				Postitas p6der
Sooviks teada kui võimast elektriküttet mul vannituppa vaja oleks. Vannitoa pinda on 5m2 sellest kütte alla läheb 3m2. Kolm seina on siseseinad üks on välissein koos aknaga, välissein soojustatud 250mm klaasvillaga. Põrandale tuleb 50mm vahtpolüstüreeni ja betooni 50mm. Plaan on kasutada DEVi deviflex™ DTIP-18, 230 V, 18 W/jm elektrilist küttekaablit. Küsimus ongi kui võimast või mitu meetrit kaablit tuleks paigaldadata?
Tanel
				Re: Kui võimas el põrandakütte vannituppa?
				Postitatud: 27 Dets 2010, 13:15
				Postitas Urmas
				Äkki on sellest abi
http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... lanner.htm või küsi otse nende infotelefonilt.
				Postitatud: 27 Dets 2010, 14:03
				Postitas p6der
				Sain vastuse, tänan soovituse eest
DEVI Estonia
Meie soovitus vannituppa on 150W/m2 arvestatuna KOGU põranda pinna kohta. Seega sobiks Teile DTIP-18, 790W, 44 m.
Kui saate selle paigaldada 3 m2-le, tuleb arvutuslik loogete vahe 6,5 cm, kui saate paigaldada 3.3 m2-le, tuleb loogete vahe 7,5 cm.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 00:32
				Postitas trebla
				p6der kirjutas:Tere,
...... Vannitoa pinda on 5m2 sellest kütte alla läheb 3m2. Kolm seina on siseseinad üks on välissein koos aknaga, välissein soojustatud 250mm klaasvillaga....... Küsimus ongi kui võimast või mitu meetrit kaablit tuleks paigaldadata?
Tanel
Mis see 2 m2 on, kuhu kaablit ei pane? Vanni alla?
Mina isiklikult soovitaks sinna panna, küll vast hõredamalt, aga ikkagi.
Mul endal köögis ehitajad tegid ratsi ja jätsid köögikappide alla panemata. Nüüd on kappide all põrand külm ja seda on tunda ka kappide ees seistes. Kapi serva juures on põramd külm, sest viimase looke soojus hajub ära kogu kapialuse põrandamassi peale.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 09:49
				Postitas p6der
				Mõtlesin jah, et vanni alla ei pane. Aga su jutus on iva sees. Vanni alla loogete vahe suurema kui mujal.
Kuidas see DEVI firma ennast üldse õigustab? Ei ole kursis selle teemaga, poes ainult seda tootjat nägin. On ka teisi, halvemaid/paremaid?
				Postitatud: 28 Dets 2010, 09:56
				p6der kirjutas:....Kuidas see DEVI firma ennast üldse õigustab? Ei ole kursis selle teemaga, poes ainult seda tootjat nägin. On ka teisi, halvemaid/paremaid?
Esvikas olen näinud ka teiste firmade küttekaableid ja olid vist sutsu odavamad Devi omadest, aga eks sa ise pead vaatama minema ja uurima müügikonsultantide käest.
Urmasr
				Postitatud: 28 Dets 2010, 10:38
				Postitas jan
				Devi on ilmselt üks vanimaid meie turu. Minul on ekspluatatsioonis 10+ aasta vanuseid Devi kaableid, ühtegi riket endal ega tuttavatel nendega pole olnud. Ensto toodab ka küttekaableid, ka neid on maha pandud ja rikkeid pole veel 2 aasta jooksul olnud. Samas mulle Ensto regulaatorid ei meeldi visuaalselt ega paigaldamise poolest. Samas ei keela keegi kasutada Ensto kaablit ning  Devi regulaatorit.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 11:19
				Postitas trebla
				Tuttava kogemusest võin öelda, et Devil vähemalt nii 10 aastat tagasi oli toimiv garantii. Tuttava köögipõrand ühel hetkel enam ei kütnud. Otsiti katkine koht üles, raiuti välja ja parandati ära - et tegemist oli kaabli defektiga, siis käis see Devi kulul.
Räägitakse, et enamikel juhtudel on tegemist siiski paigaldusvigadega.. labidaga pihta saanud, õhumull, kaablid risti, vastu puitu ...jne.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 20:55
				Postitas alar109
				Mina olen paigaldanud nii endale kodus kui ka teistele ecofloori ja ühtegi negatiivset nüanssi küll ei oska öelda mille poolest peaks ta devile või teistele alla jääma. Devist on ta kõvasti odavam. Kõige tähtsam on põrandakütte puhul õige paigaldus. S.t. ei ole mõtet panna kaablit võimalikult laia vahega, et sellega saada soodsam ehk lühema pikkusega kaabel. Kaabli hinna vahe on suhteliselt väike aga võita on pärast küll, sa ei pea ju max võimsust kasutama ja põrand on ühtlaselt soe.
				Postitatud: 29 Dets 2010, 09:48
				Postitas p6der
				Ostsin omale deviflex™ DTIP-18 935W, 52m kaabli ja devireg 535 termostaadi, (bauhofist -20%). Põranda kogu pinda on 5,8m2 sellest kaabli alla plaanin 4m2.
935 / 5,8 = 161. Seega mul tuleb ühe m2 kohta 161W.
4m2 * 100 / 52 = 7,6 cm. Loogete vahe on ka piisav.
				Postitatud: 27 Mär 2011, 22:30
				Postitas cuumees
				Julgen öelda et devi ei ole mitte parim varjant.Eriti kui silmas pidada hinda.Palju sõbralikum on feenix-i kaabel  vannitoa põrandasse arvestatakse 150-160 w m2   seega 5m2 põrandale tuleks panna ligikaudu 750-800 w kaabel.väga head infot selle kõige kohta saab silmani elektri kodulehelt.
