kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 17:31
Postitas 12436543
Küsimus siis selline,et kas 1x1 kips vahesein 600 sammuga ja villaga 3.2 eur m2 tööraha on ok kokku on 525m2.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 18:07
Postitas KõikOnRahul
See hind eeldab mitte eriti kõrgeid (kuni 3m) ja avadeta pinda. Vastasel juhul- alates 5,11 eurist.Neto.
Muidugi kõik oleneb...
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 19:02
Postitas toomas
12436543 kirjutas:Tere
Kas ühe poole eest? Tegu ju vaheseinaga, kus teadupärast kaks poolt.
Toomas.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 19:41
Postitas 1234507645
vaheseina loetakse 1 poolt.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 20:23
Postitas rokikas
Maksjale peaks see küll sobiv hind olema aga tegija peab ise otsustama kas tal tasub selle hinnaga teha või mitte.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 03 Jaan 2011, 23:30
Postitas toomas
1234507645 kirjutas:vaheseina loetakse 1 poolt.
Olen täna juba täiesti sarkastiline, aga küsiks ikkagi. Kas teise poole peab tasuta tegema? Vill, kipsid mõlemale poole tuleb m2 hinnaks 1.6 eur ehk 25 EEK per m2. Ja suurim üllatus oleks, kui selle eest peaks panema ka karkassid paika, siis tuleb elektrik kes kisub pool seina lahti ja Tal suht pohhui, kuna Ta veab ainult oma kaableid, ja siis tuleb veel mingi Vend veel koos oma nõrkvoolikaabeldusega ja lõpuks Torujüri koos torudega. Nii nagu ütleb meil Püha Peaminister, Tule Taevas Appi, ja paistab, et see taevas tuligi Talle 01.01.2011 appi , kui see kuskilt Pekkaniska otsast alla saadeti., Ja see taevas,mis sealt alla tuli, ei tulnud mitte meile appi, Härrased.
Kõik tegelased ja sündmused on fantaasia vili, kui keegi tunneb ennast puudutanuna, siis autor selle eest ei vastuta. Antud olukorras ei ole osutatud otseselt kellegile ega millegile. Postituse kirjutamise ajal ei lõhutud ühtegi töövahendit ega vigastatud kariloomi.
AAMEN.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 04 Jaan 2011, 11:46
Postitas Manowar
Ise arvestame vaheseinale 1 poole hinna ja lisame kipsi keeramise teisele poole, aga see 3,2eur/m2 ei kannata kriitikat.
Re: kipsi paigaldus
Postitatud: 09 Jaan 2011, 18:40
Postitas vuuk
10 aastat tagasi kipsi sein 60EEK (3,8 E) ja lagi 100(6,4E).
Ja ei mäleta, et klient oleks hinna üle nurisenud.
Samas on vahepeal kõik kõvasti kallinenud.
