Soojustuse pisiremont?
Postitatud: 03 Jaan 2011, 23:49
Postitas seinaremontia
Sai tehtud termopildid puitkarkassiga uuest majast. Ning ilmnesid seintes ja nurkades u.20-50 cm suurused külmemad kohad. Puitkarkassil maja seinad on 2xkipsplaat->aurutõkkekile->klaasvill 200->tuuletõkkekips->voodrilauad välisfassaadil.
Rumal küsimus: Kas "külmad kohad" tohib täita montaazivahuga. Selle paigaldus ei nõuaks seinte lahti võtmist ja "remont" ei nõuaks rohkem kui mõne augu puurimist seina.
Re: Soojustuse pisiremont?
Postitatud: 04 Jaan 2011, 00:05
Postitas hj
küsitav on kas saate kogu vahe seda vahtu täis, liigse doseerimise korral võib ka tuuletõkke lahti lükata või muid probleeme tekitada, aga kuna vaht on talutavalt tuulekindel, siis erilist probleemi ei när. Juhul kui suudate kogu tühimiku täita. Muide need külmad kohad võivad vabalt olla ka puitkonstruktsioon vms samuti on rotipesad hirmus ägedad termopiltidel :D Seega enne kindlaks teha kas tegu ikka tühimiku või mõne konstruktsiooni, liiga tihedalt koos villa või muu juraga. Üldislet soovitaks augu teha väljast poolt.
Postitatud: 04 Jaan 2011, 14:55
Tänud vastuse eest! Rotipesad? Kui meenutada siis olen nendes kohtades hiirekrabinat kuulnud küll. Sügiseti tegutsevad põldhiired. Kui selline kahjurite teema on klassikaline siis kuidas ja kas sellega kusagil tegeldud on. Ehk on mingisugune muu materjal mid saab väiksema seinalõhkumiseta sentesse lasta. Mingi puistematerjal? mis ei paisu sellisel määral nagu montaazivaht.
Postitatud: 05 Jaan 2011, 03:19
Postitas sashaobrok
seinaremontia kirjutas:Kui selline kahjurite teema on klassikaline siis kuidas ja kas sellega kusagil tegeldud on.
Metallvõrk välisvoodri alaservas tuuletõkkekipsi ja voodri vahelises tuulutusvahes.
