Soojustatud bituumensindel katuse ehitamine.
amatöör
Lugemata postitus Postitas amatöör »
Kas mõni asjatundja oskab öelda kuidas teha soojustatud bituumensindel katust. Vanast katusest jäävad järele vaid sarikad. Millest peaksin alustama ja milliseid materjale kasutama? Millises järjekorras ja kui paksult erinevad kihid tuleb panna?
Tundub, et väga hoolikalt tuleb teha sisemine aurutõke. Bituumensindel teeb katusekatte täiesti hermeetiliseks, kui hoone seestpoolt tulev niiskus vahepeal kusagile välja ei pääse, siis on kuri karjas.
Järelikult peab katuselaudise ja soojustuse vahel olema korralik tuulutusvahe, mis omakorda tingib soojustuse peale tuuletõkke.
Asjatundja
Lugemata postitus Postitas Asjatundja »
Soojustatud bituumensindel katuse lõige:
1. Bituumensindel(idellalne meie kliima jaoks on IKO(mitte IKOPAL)sindel)
2. Aluskate (bituumenpaber või analoogne)
3. OSB3 puitlaastplaat 10 või 12 mm.
4. Vertikaalne distantsliist (tolline laud)
5. Tuuletõkeplaat või aurutõkekile
6. Horisontaalne roovitus (tolline laud)
7. Polüsterool või klaasvill sarikate vahel (200 mm. min.)
8. Aurutõkepaber
9. Metallkarkass,gips,viimistlus.
10. Harjale kindlasti tuleb panna harjaventilatsioonid
Lisatarvikute kohta infi saab leida siin:
http://www.hot.ee/ikosindel/tooted.htm
8. Aurutõkepaber
