Kus kohast saab osta 1 1/2" PVC toru ja põlvi
Postitatud: 09 Jaan 2011, 12:42
Postitas 951
Olen Tallinna poodidest otsind aga siiani pole õnnestunud leida. Pakutakse igasugu keerukaid ja muhvidega vidinaid, aga neid pole mul vaja, sest toru kasutuse eesmärk on veidi teine.
Mul on vaja ehitada jäigast 1 1/2" torudest kerge raam ja selleks on vaja:
1 1/2"
schedule 40 jäik PVC toru
90 kraadiseid põlv
- 90 põlv
- polv-112.png (26.21 KiB) Vaadatud 6539 korda
- T-3 ühendus
- t-3.png (21.41 KiB) Vaadatud 6539 korda
T- kujulised ühendused
Valmis raam näeb välja selline:
- valmis PVC torudest raam
- raam-.jpg (47.94 KiB) Vaadatud 6539 korda
Tänan
Re: Kus kohast saab osta 1 1/2" PVC toru ja põlvi
Postitatud: 09 Jaan 2011, 18:22
FEB-st?
Urmasr
Postitatud: 09 Jaan 2011, 19:09
Postitas igiliikur
Või Onninen?
Postitatud: 15 Jaan 2011, 14:47
Postitas 951
Tänud abi eest.
FEB ja Onnineni kaudu sain kaks head vihjet.
Valget USA sched. 40 PVC toru, põlvi kolmikuid jne saab firmast nimega OÜ Lennox, mis asub Paldiski mnt 48 A (Tallinn, Tel 6738406) ja halli PVC toru saab firmast nimega Basseinitehnika, Pärnu mnt.139E/12, Tallinn.
Minu projekti jaoks on 1" toru ideaalne lahendus.
lõpuks ometi!
Postitatud: 17 Jaan 2011, 17:16
Postitas trumm
kui võib küsida, siis mida sa nende torudega teed?
ise plaanin samasugustest teha kasvuhoonesse kergriiulid taimekastide jaoks
Postitatud: 23 Jaan 2011, 13:47
Postitas 951
trumm kirjutas:kui võib küsida, siis mida sa nende torudega teed?
Ikka võib, kuigi esimeses postituses on ju kirjas, et "...Mul on vaja ehitada jäigast 1 1/2" torudest kerge raam..."
Lihtsalt kokku/lahti monteeritava raami sain valmis ja tulemusega igati rahul. Raamile tõmban takjariba aasadega läbipaistmatu ja tugeva kile ning lõpptulemuseks on tuult ja-või kohaliku valgusreostust blokeeriv ajutine sein.
3 paneelist koosnev "sirm" seisab väga hästi püsti ning selle kokku/lahti monteerimine võtab aega vaid paar minutit.
Postitatud: 23 Jaan 2011, 19:24
Postitas trumm
aitäh, selge! no mind huvitaski see, milleks seda raami kasutad - et äkki saab nutika idee ise ka kusagil ära kasutada
. aga millega sa need paneelid omavahel ühendasid ja need liigendikinnitused tegid?
Postitatud: 23 Jaan 2011, 20:37
trumm kirjutas:....aga millega sa need paneelid omavahel ühendasid ja need liigendikinnitused tegid?
Äkki puurid augud läbi liigendite, splindid, splintide taha nöörid ja need omakorda läbi ühe lisaaugu, kas liigendi või toru tõmmata ja sõlm peale (seestpoolt toru, jääb märkamatuks ja ei sega), et ära ei kaoks?
Urmasr
Postitatud: 23 Jaan 2011, 21:14
Postitas 951
Ei hakanud asja keeruliseks ajama ja puuri mul ka pole
Kuna raamid käivad juppideks (ainult 120 cm, horisontaalsete torude otsa on liimutud t-kolmikud ja alumiste otsadesse põlved) ja peavad olema lihtsalt transporditavad, kasutasin ma "liigendiks" kõige lihtsamat ja odavamat moodust - kaablisidemed (cable ties). Liigendi peamine eesmärk on ju tegelikult raame ajutiselt koos hoida.
Kasutada võib ka neid plekist toruklambereid (?), mida saab kruvikeerajaga pingutada.
Kasutada võib ka vedruga klambreid, nagu need:
http://www.amazon.com/Irwin-59200CD-Qui ... ref=sr_1_2
Postitatud: 23 Jaan 2011, 21:31
Postitas 951
Muide, hingesi saad sa teha ka spetsiaalsest klambrist (snapclamp), mis näeb välja selline:
- snapclampsmall.jpg (4.58 KiB) Vaadatud 6405 korda
ja need tuleks selgapidi kokku liimida.
Torude liimi ja puhastusvedeliku saad sealt samast poest.
Postitatud: 23 Jaan 2011, 21:34
Postitas trumm
väga nutikas!
kas jäigad torud ostsid ka sealt? päris kallid tulevad.... või müüakse neid veel kusagil?
Postitatud: 23 Jaan 2011, 22:23
Postitas 951
trumm kirjutas:väga nutikas!
Jah, ostsin küll aga Eestis (ja EU's üldse) on kõik asjad kahjuks kordades kallimad. Selle toru hind on siin umbes 2,3 korda kallim. Eriti jaburaks teeb asja see, et eestlase ostujõud on jänki omast umbes 4 korda madalam ja seega on see hind meie jaoks eriti jabur. Kahjuks polnud mul valikut ja teised lahendused olid veelgi kallimad.
Võimali, et ma oleks saanud odavamalt, kui ma oleks tellinud 4' ja 3' jupid kusagilt netipoest ja ise kinni maksnud tolli ja postituse.
Postitatud: 06 Mär 2013, 11:49
Postitas 951
Sirmi mul enam vaja pole ja alles on kena hunnik puhtaid torusi.
Ehk on kellegi huvi need ära osta?
900 mm (pole midagi otsa liimitud
ja 1200 mm (kui võtad T-3 otsast ära) ja kui see ära ei tule jääb torust alles 1150 mm
