Fibo maja+paekivimüür soojustamine
Postitatud: 11 Jaan 2011, 11:52
Postitas krissukas23
Plaanis hakata soojustama siis seinu,millel 50%laotud fibo 250st ja 50% oli vana 1m läbimõõduga paekivi seina.
Plaanin väljast 100mm-150mm vahtplasti tüüblitega,võrk ja struktuurkrohv.
Plaanin siis seinad soojustada ka seestpoolt näiteks 50mm+50mm villaga,kuna nagunii läheb karkassiga gyproc seina.
Kas tundub tarkadele loogiline?Kuidas tuleks kasutada seda palju kiidetud/kirutud aurutõket?
2korrusel 150mm sarikad,kile,plekk,plaanisin soojustada siis nii:katuse aluskatte kile vastu 25mm distantsliist,50mm vahtplast,75mm vill,karkass,75mm villa ja gyproc peale,kuidas aurutõket peaks kasutama?
Kas lugupeetud targematele tundub loogiline,või palun ettepanekuid.
Re: Fibo maja+paekivimüür soojustamine
Postitatud: 11 Jaan 2011, 12:14
Tere lugupeetud krissukene. Alias nimest oletan, et tegemist on tütarlapsega. Soovitan soojalt katus/laekonstruktsiooniga pöörduda inseneri poole ja seinas sees vill ära unustada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
