Kas korstnal on oht?
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:46
Postitas markuss
Tere.Tegemist on keldri ja esimese korruse vahelaetaladega.Oleks vaja need eemaldada ja siis paigaldada uued põranda talad.Korsten jookseb vana palkide kõrguselt sissepoole u.150-200mm.Muidu toetab korsten paekivi vundamendile.Kas palkide eemaldamine on ohutu????Jätan paar pilti.Ette tänades vastuste eest.
- P1115086.JPG (53.44 KiB) Vaadatud 2717 korda
Re: Kas korstnal on oht?
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:59
Postitas juhan
Korsten on korsten,aga äkki proovid teises alafoorumis-konstruktsioonid jne.Pilt ka selline,et "alles ärkasin"!
Postitatud: 11 Jaan 2011, 22:09
Postitas lMaxl
Tere, ei usu, et sellest mingit ohtu kujuneb. See tarindus seda korstent küll ei toeta.
Max
Puutööd
Postitatud: 11 Jaan 2011, 23:40
Postitas taastaja
Igal asjal on oma põhjus. Et mõni korsten on selliselt ehitatud on tavaliselt põhjuseks see, et mingi oluline konstruktsiooni osa on talle ette jäänud või tahetakse korstnapits täpselt katuseharjast läbi viia. Siis ei jää tema taha katusepinda ja on lihtne(vanasti ka ainuvõimalik) teda veekindlaks teha. Kui see korsten kuskilt ülevalt on konstruksioonide vahel, siis ehk ei tohiks talade eemaldamine teda ümber ajada.
Kunagi lammutasime ühes juurdeehituses põrandat ja seal oli ka üks korsten vana hoone, seina vastu, vundamendi ääre peale ehitatud. Jama oli see, et uue osa korstna vundament oli koos ahjuga alla vajunud ja korsten toetas ainult 1/3 osaga vana vundamendi äärele! Eks ülevalt hoidis teda kinni ainult vist katuse roov ja vahelagi!
Postitatud: 12 Jaan 2011, 00:15
Postitas lMaxl
Siin on isegi hästi läinud, minul jooksis tala otse lõõri põhja, tala peal oli 2-3 cm segu. Mäletamist mõõda olid ka pliitad (90a.) selle lõõri taga???
Max
Puutööd
Postitatud: 12 Jaan 2011, 17:55
Postitas markuss
Tänud vastuste eest.
