Paneelmaja seina soojustamine
casio
Lugemata postitus Postitas casio »
Tervist siis foorumi rahvale.
Mure selline et elan tavalises paneelmajas 5korrusel, ning akna seinad on kõik jube külmad, on tekkinud ka hallitus probleeme, et kas kellegil on kogemusi millega võiks seina soojustada, et vältida hilisemad hallitus probleemid.
Jah hallitusest küllalt juttu, et vaja korralik küte ja ventilatsioon, siis peaks ka tegema ventavad, keegi kokkupuutunud, küsimus just, kui suur see peaks olema?
Ehk oskab keegi aidata, tänades ette:)
Meie
Re: Paneelmaja seina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Meie »
Kips maha, kõikvõimalikud praod makrofleks pro-ga ära täita. Uus puidust karkass kruvide ja makrofleksiga seina külge ning uus kipsplaat peale. Toas 8c sooja rohkem kui eelmine talv ja seinavahel pole ka midagi, mis hallitama läheks. Lisaks kipsile sai vahetatud vanad malm radikad alumiinium radikate vastu. Senini ei ole ventilatsiooni probleemi tekkinud, kui tekib eks siis saab puurida selle augu.
Sai ka eelnevalt pikka aega erinevaid lahendusi otsitud kuid praegu olen tulemusega rohkem kui rahul.
Ja soojustuseks ei pane miskit vahele? :roll:
Meie
Vahele ei pannud mitte midagi, külm ja niiskus ei pääse tänu makrofleksiga pragude täitmisele enam kipsi ja seina vahele, puitkarkass ei juhi külma edasi ja korteri otsaseina uus kips on käega katsudes täiesti soe. Aknaklaasile tekib õrn kondents alles siis kui väljas u -17 või külmem.
Võrdluseks võin tuua sama korteri remontimata toa, kus tekib jää plastik aknaraami alumisele küljele ja nii aknaraami, kui -lauda tuleb pidevalt kuivatada. Kui ööseks panna midagi välisseina äärde, siis hommikuks on tapeet selle koha tagant täiesti niiske.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Samamoodi niiske on sul ka selle kipsi taga (samal põhjusel miks välisseina äärde pandud "asi" tapeedi märgab). Ehk toasoe ei pääse betoonseina soojendama.
vanaema on sul veteran...
Meie
Uue kipsi tagune küll remonditud toas niiske ei tundu, nädalavahetusel sai just üks pistikupesa välisseinas ära vahetatud ja seina katsutud.
casio
Sellele mõeldes tekib probleem radikatega, mille torud seinas vaid sentimeetri paari kaugusel, et karkassist ja kipsist sinna vahele mahutamisega kisub suhteliselt võimatuks ju.
Meie
Kõigepealt võtad vana kipsi ära ja vaatad palju ruumi juurde tuleb, kui uus koos karkassiga taha ei mahu, siis jäta torud kipsi taha.
Meie kirjutas:Kõigepealt võtad vana kipsi ära ja vaatad palju ruumi juurde tuleb, kui uus koos karkassiga taha ei mahu, siis jäta torud kipsi taha.
Ole kena ja näita kus on kirjas et küsijal on hetkel kips seinas.
Meie kirjutas: kõikvõimalikud praod makrofleks pro-ga ära täita. Toas 8c sooja rohkem kui eelmine talv . sai vahetatud vanad malm radikad alumiinium radikate vastu.
Need on ainukesed asjad mis on seotud hallituse, "niiskusplekkide" ja akende higistamise mittetekkimisega. Kõik muu puhtalt iluravi. Kui sa ei oleks tõstnud toa tempi radikavahetusega ja pragude sulgemisega ~8 kraadi siis oleks sul seal kipsi taga seenekasvatus.
casio
Rohkem pole kellegil ideid välja pakkuda?
niiskusabi
Lugemata postitus Postitas niiskusabi »
kas paneelmaja on väljast soojustatud ?
casio
Ei ole soojustatud, ning paneelide vuugivahed ka vanad, ehk aitaks kui utsitada ühistut neid uuendama?
Ideid pole kellegil tulnud?
Kuna betoonseina seespoolt soojustamine kallis ja riskantne ettevõtmine (nii et probleemid laheneksid mitte ei süveneks) siis parim rohi on siiski toa temperatuuri tõstmine + vajadusel ventilatsiooni tõhustamine. Ainult ventilatsooni suurendamisest ei pruugi abi olla sest kui ventileerid rohkem aga radikast tuleva soojuse hulk jääb samaks siis saab vägagi jahe olema. Asenda olemasolevad radikad suuremate/tõhusamatega. Konsulteeri kõigepealt selles suhtes ka ühistu juhatusega.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Paneelmaja soojustamine seest on keelatud tegelikult juba ühtu poolt ja ka mingite seadustega. Ühisvara kandekonstruktsiooni muutmise alla vms läheb lugu. Aga kui plaan seda teha, siis palun ära kasuta ,mingit karkassi soojustusega või ilma karkassita plaati seinas. Probleemid algavad hallitusega kuid tõsisemad probleemid toimuvad välisseinas endas. Kui selline tegevus on vältimatu, siis minu silmis on kõige "mõistlikum" variant eemaldada seinalt igasugune tapeedi ja muu saasta kord. Kleepida liimsegu ja kammiga seinale sinine styrofoam vahtplast plaat sulustega ja nõnda kogu sein. Võimalikud augud vuugid täita silikooniga(mitte vahuga). Kogu see sinine jama üle krohvida võrguga ja soovi korral tapeetida/värvida või mida iganes.
Sisemise soojustusega nihutad kastepunkte, nihutad külmasildu ja pikas vaates kahjustad maja ennast.
Üldiselt terve mõistus paneks ühistu koos tantsima ja maja saaks uue kasuka ja mütsi.
casio
Tänud vastuste eest,
Küsimus tekkis styrofoamiga seoses, kas see on katsetatud meetod, ja kas töötab?
"Casio"
Ma loodan et sa ikka seda lauset samuti lugesid.
arvutihdd kirjutas: Sisemise soojustusega nihutad kastepunkte, nihutad külmasildu ja pikas vaates kahjustad maja ennast.
casio
Lugesin lugesin, aga jah, ega ühistuesimehega on kontakti loomine keerulisem kui villaseid sokke varvastega kududa ja kui lae nurkades hallitus vastu piilub ja kondents vesi mööda aknaid alla niriseb, samal ajal kui pisipõnn mööda külmasid põrandaid ringi laskma peab,ning ma ei jaksa tal koguaeg puhuriga järgi joosta, siis ehk ka teistel kaob mingi huvi ära välisseina "tervise" suhtes?
Siiski ei saa aru miks sa seda kõige riskantsemat (ilmselt ka kalleimat) võimalust tahad kasutada. Kas mõistlikum ei oleks vahetada radikas suurema/võimsama vastu. Loodan et aknad on uued ja seal on ka tuulutusvõimalus.
cartman
On tänatud: 6 korda
Hallitsu välisseinas tekitab su pisipõnnile suht kindlalt varsti astma ja muu sellised. Omas peres kogetud asi noorena kui yks tuba oli nö ladu , sahver jne. Kui vend nats vanemaks sai, kooli läks, kolis ta sinna , venitas asju vähe koomale. Noh temale kõlbas. Kuna tuba oli niiske, seintel hallitust jne siis astma oligi varsti platsis.....Järeldused tee ise, lisaks keerad per,,,e teiste inimeste elu, seal majas.
fgh
selline soojustus nyyd hallitust kyll ei põhjusta
kui mingid penskarid maja korda ei taha teha ja seega vähem kytte eest maksta, siis anna minna ja tee see sein soojaks , paigalda suurem radikas ka. praegune seis annab hiljem teie kõigi tervises tunda.
cartman
On tänatud: 6 korda
Miks ei põhjusta, äkki siis seletad?
fgh
cartman kirjutas:Miks ei põhjusta, äkki siis seletad?
fgh
Pigem on küsimus: Mis seal hallitust ja tervise probleeme peaks põhjustama ?
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Elan korteris. 3 tuba ja 3 välisseina. Eelmine omanik oli olnud kaval ja tark ja paigaldanud tapeedi alla 50mm penoplasti. Arva ära kas peno ja seina vahelt hallitas või mitte.
