kips 2e villa vahele
Postitatud: 20 Jaan 2011, 20:11
Postitas anskan doss
tahaks maja soojemaks.mida arvata kui olemasolevale kipsseinale uus roov peale vill vahele ja uus kips või siis laudis peale
Re: kips 2e villa vahele
Postitatud: 21 Jaan 2011, 12:49
Postitas kipsik
huvitab jah,mis juhtub kui kips jätta kahe villa vahele
Postitatud: 21 Jaan 2011, 19:07
Olemasolevast seina konstruktsioonist pole silpiki, äkki keegi aitab õieti.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 23:55
Postitas autor
praegu seest.
1kips
2vill
3peno
4plastikvooder
Postitatud: 22 Jaan 2011, 12:48
Kipsiga ei juhtu midagi. Tema funktsionaalne vajalikkus on peaaegu null, kuid toimib õhutõkkena. Kuid mis on kandev konstruktsioon, võib jälle oletada.
Postitatud: 22 Jaan 2011, 13:30
puitroov,millegipärast siin räägitud et kipsi ei tohiks vahele jätta.ise nagu jätaks,vähem oleks lammutada
Postitatud: 22 Jaan 2011, 17:10
Huvitav, mis pidi kipsiga juhtuma kui ta on kahe villakihi vahel?
Postitatud: 24 Jaan 2011, 11:29
Tere. Tüüpiline ehitusfüüsika eiramine. Vill sees ja peno väljas on juba riskiohtlik, Villa lisamisel sisse tõstad seda astet veelgi. Aga loodetavasti puhuvad peno vuugid läbi ja seetõttu kondensi ei pruugi tekkida. Soojapidavus aga kannatab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 25 Jaan 2011, 11:12
Oletasin õieti, et algne küsija püüdis oma konstruktsiooni varjata, et äkki saab meelepärase vastuse, kui mõni ei tea mis jama ta on kokku tegelikult keeranud. Ja kui aus olla, ei ta ma ta seina läbilõiget siiani, seega on ikka vastused oletuslikult, et tegija on jäänud seina tehes mõistuse piiridesse.
Postitatud: 25 Jaan 2011, 12:54
Postitas veelkord
oli ju kirjas seestpoolt siis.
kips-kipsiroov.puitsörestik.mille sees vill+peno(seestpoolt siis)väljas taas roov ja voodriks plastik
Postitatud: 26 Jaan 2011, 19:41
Oot, paksused on olulised. Ja kuspool see vahtplast on? Alar arvas vist õieti, et väljapool ja loe siis tõsiselt tema kommentaar läbi.
