				Appi!WC äravool.
				Postitatud: 21 Jaan 2011, 22:48
				Postitas Kärt
				Tere, mure mul siis selline: Arvata on, et kuskil on ummistus. Kui WC-s vett lasta, siis pott läheb  täitub veega. Poole minuti jooksul läheb alla. Nüüd kui kraanist lasen vee jooksma, hakkab poti äravool nö. mullitama. Mis värk?
				Re: Appi!WC äravool.
				Postitatud: 21 Jaan 2011, 23:27
				Postitas xxNIMETUxx
				tuulutus umbes äkki?
				Postitas Hiid
				umbes jahh! Variante on mitu, üks neist, osta omale uus maja...
				Postitatud: 22 Jaan 2011, 00:40
				Postitas gdyr
				Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ;kraanikausi ummistuse likvideerimine,põranda, vannitoa või pesuruumi trapi ummistuse likvideerimine, vanni ummistuse likvideerimine, klosetipoti ummistuse likvideerimine, ummistuse kõrvaldamine , väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine.Väliskanalisatsioonitööd, Sisekanalisatsioonitööd JA Sanitaartehnilised tööd ja samuti 24 tunnist avariiteenust TELEFON 56618283 Tallinnas ja väljaspool Tallinnat
				Postitatud: 23 Jaan 2011, 12:37
				Postitas fgh
				Ostke omale kolm  pudelit torusiili või mõnda muud manti, mis mõeldud ummistuste likvideerimiseks. Õhtul peale kanali kasutamise lõppemist kalla esimene pudel köögi äravoolu, teine wc potti ja mõne tunni pärast küta kolmas veel potist järgi. Ära kalla vett juurde äravoolu. Hommikul kalla 10 liitrit keeva vett köögi kraanikausist alla ja 10-15 minuti pärast loputa torustik kuuma veega , soovitavalt lase korraga terve kraanikausi täis vett alla. Eeldan, et torustik ühenduses ja köök on viimane ühendus. Kui selline teguviis ei aita, siis jääb üle ainult torustiku vahetus. Üldiselt võiks selle vana malm torustiku nagunii vahetada, sest selle läbimõõt on nagunii praeguseks poole väiksem ja avariioht on suur.
Jätan endale õiguse eksida kui mõne oletusega mööda panin.
				Postitatud: 23 Jaan 2011, 12:44
				Postitas dumbuser
				Muidu on hea jutt aga ma olen näinud neid keeva veega ribadeks läinud malmtorusid. Plastiku puhul ei saa kah mingit jama välistada. Mina üritaks enne igasugu sodi juurdevalamist uurida, kus see ummistus on ja vbl on mõistlikult theutd asi ningi isegi puhastusluuke on kuskile pandud. See kõiksugu keemia juurdetoppimine on viimane võimalus enne torude väljavahetamist.
				Postitatud: 23 Jaan 2011, 19:59
				Postitas Kärt
				Aga kas keegi teab, miks õhk potist välja pressib, sama lugu vanniga ka kui potis vett tõmmata täis paak siis vanni äravoolust pressib ka õhumulle välja. Haisuluuk on põrandal ka olemas, sellest ma ei saa midagi aru. Kas toru siis katki kuskilt? Torud on arvatavasti plastikust. Ise kahtlustan, et laps keris terve rulli paberit potti. Ja vesi peale. Pagan teab mis seal veel võib olla. Katsetan täna veel torusiiliga ja hommikul siis tulise veega. Suur aitäh kõigile aitajatele.
				Postitatud: 24 Jaan 2011, 18:39
				Postitas etre
				igaks petteks mainiks üle, et ei tasu seda keeva/kuuma vett valada wc potti. tagajärjeks kildudeks pott. kuigi otseselt seda ei soovitatud, siis targem hoiatada. kui torusiil ei aita, siis ummistuse võtab ära  torujüri oma karvaste kätega ja spets vahenditega. mullitamine võib täiesti vabalt olla tuulutuse puudumisest trassil kui ka ummistusest mille vahele jääb õhu tasku. torusiil midagi paha plast/metall torule teah ei saa, see on liigne kartus, samuti kuum vesi ei löö elu sees toru lõhki.
				Postitatud: 29 Jaan 2011, 16:32
				Postitas intensiivne
				Kärt kuidas see õhk sinna satub,selle peale on vaja mõelda.Kui tegu on korterelamuga siis viga on hoone tasemel.Sajane toru on kusagil  lahti jäetud peale puhastus tõid.
				Postitatud: 19 Juun 2016, 11:41
				Postitas Cuubi Invest OÜ
				Likvideerime kanalisatsiooni ummistusi. Ummistuse likvideerimine Tartus ja Lõuna-Eestis avariitelefon 24/7 5588873.
				Postitatud: 19 Juun 2016, 13:32
				Postitas dumbuser
				Tõsiselt usud, et see ummistus on siiani alles ? Aga ilmselt ei vaata see kuubi enam kunagi siia ja käib niisama igale poole tirtsutamas.
				Postitatud: 19 Juun 2016, 17:45
				Postitas suurjalg
				Torusiil on mõttetu pläust. Febis müüakse ainet, mille nimi oli vist Fluid800. Kui seda näitakse dussinurka valada, siis on hetkega kärsakas, tossupilv üleval ja kõik karvad torustikus on põletatud, samamoodi eemaldab ka muud ummistused. Ise kasutan pidevalt ja pole veel ükski toru katki läinud.
				Postitatud: 16 Aug 2016, 23:15
				Postitas WCProbleem
				Kas torusiili või muid keemilisi vahendeid tohib ka plasttorude puhul kasutada?
Mul WC äravool suht peenikeste plasttorudega tehtud ja suht vaevaliseks on läinud. Tükk aega läheb, enne kui potis veetase langeb ja ega ta esimese korraga kogu "toodangut" ka alla ei vii.
				Postitatud: 16 Aug 2016, 23:20
				.. ega palju võimalusi pole: tuleb torusiil enne toimingutr hammaste vahelt sisse valada, siis tuleb "toodang" ka väga kiiresti ja sobival kujul välja. Siis aga paigaldate normidele kohased torud ja jätate siili rahule
				Postitatud: 13 Dets 2017, 19:30
				Postitas Protectpipe
				Toru ummistused ei tule kui kasutad prodectpipe toodet
