Ei leidnud googeldades erilist infot selle kohta, seega küsin foorumist.
Kas mitukümmend aastat tagasi (tüüpilised valgest tellistest karjalaudad ja muud hooned) ehitatud hoonete telliseid on võimalik uuesti kasutada? Välimuselt pole tellistel nagu tihtipeale miskit vigagi. Kas nende eluiga võiks aga olla uuestiladumisel veel 10-15 aastat? Määravaks saab tõenäoliselt millise seguga on tellised laotud ja kui lihtne on neid sellest puhtaks saada ilma et telliseid ära lõhuks. On kellegil sellise asjaga kogemusi?
Telliste taaskasutamine?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Telliste taaskasutamine?
Kui saad tervelt kätte siis kõlbab kasutada küll.
55678786
ehitusremont@gmail.com
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
pane babale auto õhukummi ring ümber, lõhu läbi kummi, siis ei lõhu tellist ära, proovitud, töötab
Heino Soon. Kuressaare
Lugemata postitus Postitas wittwart »
Tellis ei taha lööke, läheb katki. Heaste saab kätte suure ja laia meisliga kui see õige koha pääle vuuki lüüa. Saab ka saarepuukiiludega kui mõni tühimik vastu vaatab. Tavaliselt vaatab. Puhtaks saab meisli ja haamriga, mida pisemad riistad, seda uhkem, ei väsita. Peale meislit on hea kive ka omavahel veidi kokku hõõruda, kuluvad peaaegu siledaks.
Normaalse kvaliteediga silikaattellise eluiga ei ole 10-15 aastat, vaid pigem 10-15 sajandit ja sealt edasi! Peaasi, et kenaste müüri laotud ja kuiv püsib! Ja asi veel sihuke, et paar-kolmkümmend aastat "järeleproovitud" ja terved püsinud tellised on hulga kindlam materjal kui kusagilt värskelt tulnud!
Gulli
Lugemata postitus Postitas Gulli »
Kas on saada kuskilt vana mõisa punast tellist neid suuri pätse mis käsitsi tehtud ja kui palju küsitakse tüki eest, äkki teab keegi.
