Valmis uus salvkaev, 12 m sügav. Kuna kaev on liivases pinnases, peaks alguses pumpama ettevaatlikult korduvalt kaevu põhja poolt vett välja. Kuna vesi on alguses liivane, peab pump ka seda välja kannatama. Poes ja tööriistalaenutuses olevad harilikud musta vee pumbad pumpavad aga ainult kuni 8 m kõrgusele.
Oskab keegi soovitada millist pumpa selleks võiks kasutada? Harilik vibropump peaks vist küll nii kõrgele pumpama aga see ei kannata vist jälle üldse liiva?
Tänuga
pump
Re: pump
Lugemata postitus Postitas ASM »
Liivases pinnases peaks vesi üsna kiiresti selginema muidu vist.Et kui otse liiva sisse vibropumpa ei pane siis mõne tühjenduse võib sellega teha-aga mitte igapäevaselt kasutada edaspidi kaevus.Lased pumba põhja ja siis tõstad üles poole kusagil 50 cm..Ise sain Cramost pumba mis lõi 14 meetrisest kaevust igasugust sodi välja.Stokkeris oli ka pump mis lõi 20-nemeetri sügavuselt,maksis mingi 5000 vist.See küll mõned aastad tagasi.
