Kas on võimalik ehitada keskkütte süsteemi?
kuski
Lugemata postitus Postitas kuski »
Mõte sihuke. Kas on võimalik ehitada soojaveeboilerist(100l) keskkütte süsteemi? Nii palju kui ma uurind olen on vaja paisupaaki ja kas on vaja juurde ühte pumpa et vesi laiali saata? Korter on ca. 60 m2 3 toaline. Plaan sihuke et viia boiler keldrisse, paisupaak vahele, võib-olla lisapump ja siis hakata torusid laiali vedama. Olen arvestand et voolu tuleb hakata maksma kuskil 30 eur. rohkem maksma. Aga milliseid torusid ja muid värke võib veel vaja minna ja mis see kupatus kõik kokku võib minna?
Re: Kas on võimalik ehitada keskkütte süsteemi?
Saab küll teha. Võta elektrikatla paigaldusjuhend, seal kõik kirjas. Kui võimas tenn sellel boileril on, see on see küsimusi tekitav koht. Ise tegin 280 l boilerist ja kütab põrandaid väga hästi. Aga sellel on ka kaks tenni a´6 kw, millest üks töös.
Toomas
5050278
Toomas
5050278
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kuidas sa arvestasid küttekuluks 30 eur 60 m2 korterile elektriküttega, vist peaksid asja korrutama min 3 ga. Kui viid boileri keldrisse siis kasvavad soojakaod ja arve veelgi suureneb. Kas sul korteril on 3x20A peakaitse olemas.kuski kirjutas:Mõte sihuke. Kas on võimalik ehitada soojaveeboilerist(100l) keskkütte süsteemi? Nii palju kui ma uurind olen on vaja paisupaaki ja kas on vaja juurde ühte pumpa et vesi laiali saata? Korter on ca. 60 m2 3 toaline. Plaan sihuke et viia boiler keldrisse, paisupaak vahele, võib-olla lisapump ja siis hakata torusid laiali vedama. Olen arvestand et voolu tuleb hakata maksma kuskil 30 eur. rohkem maksma. Aga milliseid torusid ja muid värke võib veel vaja minna ja mis see kupatus kõik kokku võib minna?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas lihtsam/odavam/lollikindlam ei oleks kasutada elektriradikaid kui elektrisüsteem võimaldab.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Veikko
Kõige õigem mõte, elektriradikad.rokikas kirjutas:Kas lihtsam/odavam/lollikindlam ei oleks kasutada elektriradikaid kui elektrisüsteem võimaldab.
Miks õhk-õhk soojuspumpa ei pane.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Uskumatuid mõtteid tuleb ikka inimestel pähe. Kas see mõte tuli öösel või päeval?kuski kirjutas:Mõte sihuke. Kas on võimalik ehitada soojaveeboilerist(100l) keskkütte süsteemi?
Põhimõtteliselt on idee õige aga mõtekam oleks siis seda asja lahendada juba elektriradikatega või näiteks 6kW elektrilise soojusvahetiga. Jääb ära lisaenergiakadu, mis kulub eraldi boileri mahu kütmiseks ja elektrienergia kuluks ainult süsteemis oleva vee kütmiseks. Selle 30eur kuus lisakulu võib kohe ära unustada sest tegelikuses on elektrikulu ikka kordades suurem.
Andres
Andres
