30a vana maja katusealuse soojustamine
Postitatud: 31 Jaan 2011, 09:22
Postitas tigu2
Tekkis soov katusealust soojustada. Plaanis oleks kasutada selleks puistevilla.
Hetkel on olukord selline:
alt üles:
värvitud soome papp
sarikad
5-10cm saepuru
pööning, mida soovin soojustada
lauad
tõrvapapp
roikad
plekk
Kas selleks, et nüüd soojustama hakata, pean lisaks puistevillale saepuru peale lisama veel midagi? Mis hakkab saama niiskusega? Kas vajan aurutõkkekihti? Ja kui siis kuhu?
Re: 30a vana maja katusealuse soojustamine
Postitatud: 31 Jaan 2011, 09:42
Postitas tigu2
Lisan veel selle, et hetkel ei toimu katuse all mingit tuulutust. Servad on kinni, ja katus ka. Nii et õhk seal liikuma ei pääse.
Postitatud: 31 Jaan 2011, 09:57
Postitas hulgus
Meil on vana maja, alt üles: krohv, laudis, must laudis, ja saepuru (kohati täiesti olematu kiht), liiv ja s--t, mis ajaloost peale kandunud. saepuru ja liiv jäid ning lisaks ca 30cm villa puhuriga peale. kihi paksuse jälgimiseks ja toeks vanadest plankudest 2x15 sõrestik servadesse ja keskele. Servadesse sai igale poole tuuletõkke plaat ette, pealt lahti, lihtsalt lauad käiguradadeks peal.
II korrus sai väga palju soojapidavam. Hetkel kasutuses ei ole, aga ka ilma kütmata hoiab alumise korruse lekkest +10 sees.
ps. kas soome papp on otse sarikate külge löödud? sellisel juhule ei julgeks sinna peale küll midagi lisada, ehk on ikka laudis toeks?
Postitatud: 31 Jaan 2011, 21:43
Postitas tigu2
Vahepeal jah tuvastasin, et ei ole tegu soome papiga. Mingi tugevam plaat on ikka.
