				GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 11:00
				Postitas põrr
				Kas keegi foorumlastest juhib oma õhksoojuspumba tööd GSM mooduliga ja saaks siin jagada kasutamiskogemusi.
Kuna viibin tihti 2-3 päeva kodunt eemal, siis oleks vahel vajadus näiteks suure külmaga kaugjuhtimise teel õhksoosjupump välja lülitada või siis taas sisse lülitada. Täiendav boonus oleks muidugi kui saaks GSM abil ka temperatuuri reguleerida. Aga esmalt piisaks ka vaid sisse ja väljalülituse võimaldamisest.
Oskab keegi öelda, milliseid lahendusi on turul olemas, lisaks neile, mis suutsin leida:
Esiteks see
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =84&id=719
Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Teiseks see
http://www.kodukliima.ee/kaugjuhtimisseade/   https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-54&toc=0
Tundub talutava hinnaga, aga vist suht robustne sisse ja välja lülimine, mis ei tee vist pumbale head, kuna võtab vist lihtsalt julmalt toite tagant ära, mis sarnaneb elektrikatkestusega.
				Re: GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 11:48
				Postitas Tupsu
				Enamus pumpadest läheb pärast voolu katkestust tööle samas reziimis, mis nad olid enne.
Seega piisab katkestamiseks lihtsast GSM moodulist, mis kas lülitab pumba sisse või katkestab voolu.
Samas osa seadmeid on kergemad sellise tegevuse peale veateadet andma ja nõuavad kasutaja sekkumist.
Kuna LG pumbal on ainult 24 tunni programm, panin ühe prooviks juhtima programmkellaga ja ainult ööelektrilt. Asi toimib.
Nendes ruumides on  vaja hetkel ainult temperatuuri säilitada, et torud jäässe ei läheks ja ööelekter sobis selleks hästi.
Kui plaanid aga uue pumba ostmist, siis võiks juba muidugi koos mooduliga olla.
Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 17:13
				Tupsu kirjutas: Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusest
  Töötsükli katkestus voolu väljalülimisega ei saa küll pumba elueale positiivselt mõjuda, eriti kui seda igapäevaselt teha.
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 17:50
				Postitas Tupsu
				PAHAD PÄEVAD kirjutas:Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusest  Töötsükli katkestus voolu väljalülimisega ei saa küll pumba elueale positiivselt mõjuda, eriti kui seda igapäevaselt teha.
Vahuta aga, mul ongi soojustuseks vahtu vaja...Kadedus on kindlasti edasi viiv jõud, aga peab seda igakord välja näitama oma lolli külalise postitusega minu aadressil ? Seda enam et Sul ju siin konto ka olemas, ...
Enne kirjutama hakkamist võiksid ka teemaalgata kogu postituse MÕTTEGA läbi kugeda.
põrr kirjutas:.
....Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi.
Jahutamisel võiks veel liigsetest surve tõusudest rääkida , aga voolu välja lültamisel soojenduse reziimis lülitub tagant ka kolmikklapp.
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 18:03
				Tupsu kirjutas:...Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi...
Neist asjadest ootaks ikkagi mõne profi-külmamehe arvamust, eriti taimeriga igapäevaste sisse-väljalülituste osas
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 18:50
				Postitas Veikko
				Soovisin ka pumpa panna seinakontaktist aegreleele kuid soojuspumbamehed ütlesid, et kui käivitad kogu aeg külmalt kompressorit(karterisoojenduskaabel ei ole ju sees, õlid külmad) siis nemad näevad selles ohtu. Eks selleks ikka vastavad soojuspumbad millel see probleem lahendatud.
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 20:53
				Postitas põrr
				Jah, Veikkol on õigus. Tõepoolest kui see GSM jublakas võtab toite tagant, siis tõmbab ta toite täitsa nulli ehk ka põhjasoojenduskaabel ei saa enam toidet ja sellise täiesti külma pumba kaugjuhtimisel taaskäivitamine ei ole jah ehk hea. Kui ise olen näiteks pumba filtreid puhastanud, siis olen ka tööd lõpetades pannud esmalt pistiku sisse ja mingi 5 minuti pärast kui soojenduskaabel on veidi juba töös olnud lükkan pumba ka taas sisse.
Tundub, et selle vidina ostmine jääb ära. Ja tõtt öelda, mul tekiks probleeme vist ka selle jubina ringi vahele toppimisega, sest praegu on mul esmalt pistikus ülepingekaitse ja selle peal energiakulu mõõtur, kolmas vidin vist enam sinna ei mahuks
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 21:53
				Postitas aare
				Veikko kirjutas:Soovisin ka pumpa panna seinakontaktist aegreleele kuid soojuspumbamehed ütlesid, et kui käivitad kogu aeg külmalt kompressorit(karterisoojenduskaabel ei ole ju sees, õlid külmad) siis nemad näevad selles ohtu. Eks selleks ikka vastavad soojuspumbad millel see probleem lahendatud.
Kasulikku lugemist Danfossi poolt (lk11-12):
http://danfoss.ipapercms.dk/refrigerati ... mero22010/
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 23:42
				Postitas Tupsu
				Põhja kütte kaabel on välisosa põhjale. Soovi korral saab panna teise samasuguse kaabli ju ka ümber kompressori ning kaablile eraldi toite. Aegrelee aga soetada kahe väljundiga. Paned tunnikese enne kompressoti kaabli järgi ja siis masina enda.
Minul sellega probleeme pole, sest kompressori küttekaabel puudub, üks välisosa on nagunii üle ja mingit kolinat pärast seismist käivitades ei kuule.
Kolisema hakkavad asjad siis, kui seisavad jahtununa mitu päeva ja siis miinus kahekumnega järgi lülitatakse.
Põhja kütte kaablit aga pole vaja varem lülitada, see ei anna mitte midagi juurde. Et põhja kaabel suudaks radika ära sulatada või kuivatada, peab ta olema seisval välisosal järgi päris mitu päeva. Siis on alles tulemust näha.
				Postitatud: 01 Veebr 2011, 11:26
				Postitas trebla
				kentsakas siiski, et juba aastaid nõudlikule skandinaavia turule massiliselt toodetavatel seadmetel selline asi juba standardis ära lahendatud pole.  Pean eeskätt silmas võimalust hoitavat temperatuuri etteprogrammeerituna mõned kraadid alandada.
				Postitatud: 01 Veebr 2011, 17:51
				Postitas aare
				trebla kirjutas:kentsakas siiski, et juba aastaid nõudlikule skandinaavia turule massiliselt toodetavatel seadmetel selline asi juba standardis ära lahendatud pole.  Pean eeskätt silmas võimalust hoitavat temperatuuri etteprogrammeerituna mõned kraadid alandada.
Erinevate lisafunktsioonide ja rezhiimimuudatuste lisamine tõstaks ilmselt mõnevõrra seadmete hinda ning teeks puldikasutuse keerukamaks. Eesmärk teha seadme kasutamine võimalikult lihtsaks ja tootmine odavaks. Vajadusel saab GSM-juhtimiskontrolleri  lisatarvikuna juurde osta päris paljudele seadmemarkidele – Toshiba, IVT, ME, Panasonic jne :
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Manu ... on%202.PDF
http://www.innomax.fi/files/InnomaxEsite.pdf
Saadaval  on ka universaalpuldid, millel võimalus erinevateks rezhiimivalikuteks:
http://www.advancedengineering.co.uk/re ... /Mimic.pdf
 kasutusjuhend :
http://www.advancedengineering.co.uk/re ... ic%202.pdf
Kahjuks ei oska öelda kuivõrd hästi/halvasti need lisad praktikas töötavad.
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 15:06
				Postitas Pedaal
				oleneb seadmest aga kas mitte nii mõnigi seade ei stardi enam kui ruumi temp. langeb alla mingi piiri
ehk parallelselt SP välja lülitamisega peaks mingi muu (radika) sisse lülitama
samas võiks seda kõike teha ju lihtlabase termostaadiga ?
