Üldiselt kõike ahjudest!
Et asi algusest peale ära rääkida, siis see teema sai alguse sellest, viewtopic.php?f=1&t=26746 , mis siis ei tähenda seda, et ma selle allpoololeva postitusega teemat alustasin, mis aga ei tähenda seda, et mul teema jätkumis vastu midagi saaks olema ;)
Siin foorumis räägiks jah ahjudest, mis aga ei tähenda, et elu mind muudest ametitest just säästnud oleks või seda tänagi teeks :blush:
Tuleb muidugi ka pliidile tuli alla teha:
kena köik
Viimati muutis kaminahi, 31 Jaan 2011, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: Hetkel kamina, ahju ehitamine
Kuna siin nagunii õige teema amendatud...siis küsiks, et miks "põdral" ukse ja raua vahe nii suur tehakse.Eestikal pannakse uks tavaliselt vastu rauda. See lennuk aga meenutab katelt.Peab ikka palju puid pesas olema, et leek rauani ulataks.Mul oli kunagi Pioneeriga sama jäma, kuni tõstsin tuharesti kõrgemale.
katuserobi kirjutas:Kuna siin nagunii õige teema amendatud...siis küsiks, et miks "põdral" ukse ja raua vahe nii suur tehakse.Eestikal pannakse uks tavaliselt vastu rauda. See lennuk aga meenutab katelt.Peab ikka palju puid pesas olema, et leek rauani ulataks.Mul oli kunagi Pioneeriga sama jäma, kuni tõstsin tuharesti kõrgemale.
Selle Pioneer pliidiga oli sul vast muidki probleema?
Sama kartes :beg: on ennegi arutatud viewtopic.php?f=1&t=17552&p=107481&hili ... it#p107456
On tänatud: 191 korda
katuserobi kirjutas:...siis küsiks, et miks "põdral" ukse ja raua vahe nii suur tehakse.Eestikal pannakse uks tavaliselt vastu rauda...
Ma ka siis põder. :D
Tegin just kõrge koldega pliita. Minu arusaamist mööda ei tohigi tuli olla väga vasta rauda. Ja praeahju ja plate vahelisel pilu mõõdul pole eriti tähtsust.
Kõrges koldes saab leek korralikult jõu kätte ja küpsetab hästi. Vastu plaati surudes on leek ära vägistatud ja ei saagi jõudu kätte. Rääkimata siis õkonoomsest põlemisest.
Eestikatel on raud vasta ust sellepärast, et ukse ülemine äär jääb raua taha kinni. Sellisena on mõeldud ukse kinnitamine ja nii on lihtsam ehitada. Alati aga ei pea elus lihtne olema. ;)
Olen näinud ka "Eestikaid" , kus ukse peal kivirida, aga reeglina see kivi seal kaua ei püsi.Uksed logisevad nagunii ees.Olen töö kõrvalt, tädikestele haltuurat teinud ja nende pliitasid kõpitsend, naeratuse eest! Kuidas aga saaks kivid seal püsima, sest üks kivi jääb lühikeseks ja pane mis tahes raud alla, ikka mängib aja jooksul.Kui veel tuleb sellist tööd ette, mõtlesin sinna kiilukivid lõigata ja traadiga pealt hoolikalt siduda.
Minu katsetus oli selline. Rauda ma ei kasuta. Kui saaks sinna veel ühe rea peale lappida, siis poleks kindlasti probleemi. Kõrgus aga hästi ühte rida veel ei luba.
Ilma rauata ukseauk.
Pliita ukseauk.JPG (40.24 KiB) Vaadatud 5088 korda
Ka panin samoti üle ukseava väliskivile kaitseks. Tavaliselt seda pliitadel pole. Eks elu näitab
Väga kasulik mõte Motamees! Ma arvan, et see shamott tasub isegi siis kaitseks panna kui uks vastu rauda jookseb.See kaitseb, et ääreraud sealt "imelikuks" ei läheks.
katuserobi kirjutas:... Ma arvan, et see shamott tasub isegi siis kaitseks panna kui uks vastu rauda jookseb.See kaitseb, et ääreraud sealt "imelikuks" ei läheks.
Siin jooksevad meie mõtted nii kokku, et peab avariid vältima hakkama. ;)
Enamus pliitaääreraudu on kolde ukse kohalt teist värvi, või lausa keereks põlenud. Sellepärast ka sättisin seda kivi sinna. Kuna siin juba läks selliseks teemaks, siis panen ka pildi siia üles.
Ääreraua kaitsekivi.
Pliita seest..JPG (32.64 KiB) Vaadatud 5070 korda
Re: Üldiselt kõike ahjudest!
Väga hea Motamees, et teed peaga tööd!
Eile mu sõber ütles, et ma olevat virtuaalahjuehitaja, sest tuhnin iga päev ahjufoorumites.See ju lihtsalt on nii huvitav, midagi pole teha.Eriti kui vaadata neid tüüpilisi kohti ahjudel ja pliitadel, kust laguneb, siis paneb ju mõtlema vägisi.Ja kui kuuled neid aegunud arusaamu, et näiteks umbkolle on parem isegi kui rest, sest seal saab leiba ka teha jne ( palju seda leiba seal ikka tehakse ja restika saab kiiresti umbseks muuta, tõmbad tuhka täis tuharuumi ja ülejäänud täidad liivaga, siis kui vahel tõesti tahad korralikult küpsetada), siis tuleb ju paar sõna kosta, et seda pimedust nii palju ei oleks ja tuli saaks põleda nii nagu tema tahab, sest tuli on vanem kui meie kõik... :)
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Suure Leedu uksega pliidil mahtus mul igastahes pliidi ukse peale 40 shamott ja uks jäi veel vastu äärerauda
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2026581.JPG
ärge sõimake,aidake mind.
virgor
On tänatud: 8 korda
taastaja kirjutas:Suure Leedu uksega pliidil mahtus mul igastahes pliidi ukse peale 40 shamott ja uks jäi veel vastu äärerauda
Väga kole pilt.Samott koldes püsti ja lattraud ka. :eek:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Pole ka varem näinud püstiselt aga nagu näha, pole aastatega ära lagunend ! Minuarust aga on hea, et see rauaalune kivi seal üldse on, sest isegi siis kui ta veidike liigub seal lati peal, pole seda näha aga ta kaitseb ikkagi rauda liigsest kuumusest. Pealegi on meister kohe käepärast võtta kui tõesti ära kukub kunagi.
Muidugi päris meister oskab paremini ja õpetused on alati oodatud koos pildiga.
taastaja
virgor kirjutas:
Kole või mitte, aga hiiri püüab! Mida sa veel hobipottsepalt loodad? Kas oleks pidanud kleepima selle shamoti siis ääreraua külge? Ja pajata siis ka kogemusi, mis jamad püstise shamotiga mind ees ootavad :confused:
virgor
On tänatud: 8 korda
taastaja
Pliit hiirte püüdmiseks väga äge lahendus sullepärast kolle nii puhas ongi :good:
Ega ma nüüd paha pärast.Vaata motamehe pilti seal on kivi paigaldus.Samotid püsti ,pole ju sidumist ja kaua nad seal ei kesta , pildi pealt näha ,et juba samoti vahelt segu pudiseb.
www.hot.ee/kaminad
virgor kirjutas:taastaja
Miks sa oma kena koduka ära oled peitnud? Sealt oleks motamehelgi staazikalt kolleegilt vaadata.
virgor
On tänatud: 8 korda
Ära peitnud :scratch: Sa ju vana kala foorumis ja ei oska profiili alt vaadata
kaminahi kirjutas:
www.hot.ee/kaminad
Seda ma küsingi, et miks sa peitnud oled. Motamees ju noor kala :oops: kes ei oska arvata, et kodulehte peab nüüd otsima.
kena köik
raga
On tänatud: 22 korda
ma teen enamasti püstiselt, ülevalt kivid väljapoole kaldu, alt raiun ka vähe+naelseotis. Lappi nagu vähe palju ehk.
Üks asendamist vajav uunikum
Skorbuut
Siin teemaks,üldidelt kõikke...,siis võib ka Savitonist ehk siin edasi rääkida, et mitte häirida Tuhatjatuline teemat.
Mind, kui täiesti erapooletut, ei häirind kuidagi see Savitoni kohta käiv pila.Olen aastaid juba teadnud, et see asutus toodab korralikku materjali ja olen seda soovitanud inimestele, kes asjast midagi ei tea.Sama erapooletult olen rääkind ka teistet tootjatest ( näiteks Tartu Keraamikatehas) ja sellest, et mis vahe on ernival potil ( Savitoni potte ei pea paikka raiuma, on juba täpses mõõdus ja ahjud tulevad kindla suurusega, raiutud potist aga saab teha,mida iganes ja seina ei jää vuukke näha kui ei taha jne.)
Täiesti oma loomingust olen Savitoni potist ka korstnaid soovitand, et sama muster tuppa jääks ( muidugi poti sisse tellis). Või oskab keegi õelda, on Savitonil midagi eraldi korstna jaoks pakkuda ?
