				vundamendi valamine terassile
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 14:18
				Postitas serk
Tõenäoliselt äärmiselt loll küsimus
  .... aga, kui valida manuses näidata terassile vundament kandev postide tarvis, siis kas vundament tuleks valada ainult postidega kaetud alale ehk siis L kujuliselt, või korralikult kogu terassi alla ehk siis ristküliku kujuliselt, mis siis piirneks maja vundamendiga?
Kuna plaanis kunagi see osa võibolla kinni ehitada, siis teeks parem korraliku vundamendi sinna kohe ära. Terassi postid hakkavad kandma ühtset maja katust.
				Re: vundamendi valamine terassile
				Postitatud: 31 Jaan 2011, 23:31
				Ehk valad siis koos maja vundamendiga koos ära ja asi ants.Teed ühtse lindi, kui just teine plaatvundament pole.
Kummaline tundub see asi igal juhul! Kas aknad pimedaks ei jää, kui seda terrassi veel ühtne katus hakkab katma. See ikka päris suur pind...
Siis veel põrandaaluse küsimus? Kas terrassi osa jääma alt tühjaks? jne
  Kui tõstad kohe selle soojustatud välisseina, seest terrassi piirile, siis võidad hoobiga 32,7 soojustatud ruumi juurde. Kus juures välispiirde jooksvad meetrid  jäävad samaks. Samuti välisseina soojustuse hulk.
  t
				Postitatud: 01 Veebr 2011, 08:21
				Postitas serk
				Sry, olin ebatäpne, maja on juba olemas ja terass on niiöelda juurdeehitus. Suurema katuse tarvis on vaja kandvaid poste ja alt esialgu jätame siis niiöelda terassiks ehk lahtiseks.
Terass alt lahti ei jää, liiva täis ning soojustan ka väljast vundamendi, tõenäoliselt valan ka põranda kuna plaan see kunagist kinni ehitada eluruumiks.
				Postitatud: 01 Veebr 2011, 10:55
				Postitas essa
				Minu soovitus oleks- kui maja all on ühesugune pinnas siis tee terrassile sama sügav ja samalaadne vundament kui majal.
Seda juhul kui ei ole plaatvundament või n.ö madal vundament mille ümbert on maapind penoga soojustatud.
				Postitatud: 01 Veebr 2011, 15:22
				Postitas serk
				Tänud vastuse eest. Madal vundament on majal ning plokkidest tundub olevat ning pakun, et ca 0.7 - 0.8m maa sees ta on, mitte rohkem. Eks lahti kaevates selgub täpsemalt.
Enda mõistuse järgi valaksin ristküliku kujulise ehk siis kõikidesse külgedesse, jääb siis kõik omavahel seotuks ning hoidma.
Aga otsin teadja mehe igaljuhul kõrvale ning teen juhtnööride järgi teha. Aga loodan, et suund on õige ning ennem on ikkagi hea teada kuidas vähemalt teoreetiliselt õige on.
				Postitatud: 10 Veebr 2011, 12:36
				Postitas mina ise
Mõneti jääb arusaamatuks, tahad terassile teha täis madalvundamendi või. Terassile piisaks ju postvundamendist, milleks ajada asja keeruliseks.
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 08:47
				Postitas log
				Osta lammutatavatelt ehitistelt ventilatsioonitorusid lõika sobilikku mõõtu.
Rendi Ramirendist 20cm 300cm puur.+ bensukas
Märgi ruudustik maapeale ja puuri avad.
Vala ja pane ankrud.
Postide samm sõltub kasutatavate talade ja terrassilaua  ristlõikest.
Üle 38 000 ei tohiks minna.
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 08:49
				Postitas log
				Sry katusekonstruktsiooni ei tabanud arvestada hinna juures
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 09:05
				Postitas serk
				essa kirjutas:Minu soovitus oleks- kui maja all on ühesugune pinnas siis tee terrassile sama sügav ja samalaadne vundament kui majal.
Olin eemal natuke, aga miks ei tohiks valada terassile madal lint vundamenti, kui majal on madalvundament ja penoga soojustatud? Hetkel pole maja vundament soojustatud, aga teen selle töö koos uue terassi vundamendi valamisega - väikse kopa peab rentima ja siis juba tark kõik korraga ära teha.
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 09:47
				Milleks siis üldse vundamenti valada, 4 kivi iga nurga alla ja ongi kõik. Madal lint tõuseb külmaga, langeb soojaga ja jääb igal juhul ebaühtlaseks.
Kusjuures see plokkidega versioon on mõne spetsi arvates parem ku postvundament. Postvundament võib kehvema ehitamisel külmaga tõusta ja langeda (külm tirib posti, mitte ei lükka talla alt), ploki puhul korrigeerid liistakaga kui väga käest ära läheb.
Kapitaalse vundamendil on mõtet vaid siis kui terrassi plaanitakse tulevikuks majaks ümber teha. Siis plaat, post või lintvundament vastavalt vajadusele ja võimalustele.
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:44
				Postitas log
Tegin Rootsis 20m2 , läbipaistva katusega terrassi ehitusplatsil olevatest materjalidest nii:
Koorisin muru ja kasvupinnase.
Kasutasin ära Rootsi ehituskultuuri omapära. Krunt oli täidetud liiva, killustiku ja rahnudega ning drenaaz ka olemas.
Tihendasin olemasoleva liiva ja asetasin samast võetud kõnniteeplaadid üksteise peale 3tk ehk 15 cm.
Tekkis ruudustik , mille peale kinnitasin immutatud materjalist raami. Raamile immutatud terrassilaua.Raami külge kinnitasin postid, millele toetasin katusesarikad ja laudise. Laudisele läbipaistva katusekatte. Lisaks vihmaveerenn ja toru.
Töö valmis 3 päevaga.
				Postitatud: 17 Veebr 2011, 14:03
				Postitas sashaobrok
				No küll tuleb neid tarku siin. Algsele küsijale: Tee jah korralik vundament. Kui teed teistsuguse, kui majal, siis hakkavad asjad erinevalt mängima ja maja väänama.
				Postitatud: 14 Mär 2011, 11:41
				Postitas kuutõrvaja
				Sellele va sashale-enne ikka mõtle kui kirjutad. Või käib Sul teistpidi.Ehk vihjeks-kas puitterrassil ilmnevad samad asjad kui 2-kordsel kivimajal.
				Postitatud: 14 Mär 2011, 16:23
				Postitas sashaobrok
				Sa ka enne mõtle kui kirjutad. Algne küsija selgelt ütles: "Kuna plaanis kunagi see osa võibolla kinni ehitada..."
